Закоцал элемент под ручкой КПП
EleGant23
Ребят беда. Еду себе спокойно как вдруг отвалилась вонючка(она подвисная на зеркале висела) и все содержимое боченка вылелось на ручку КПП и растеклось дальше вниз...взял тряпку и начал вытирать, так вот видимо вончка разъела краску на элементе где скорость (P, D, R и т.д) не большой кусочек, сейчас там черное пятно....вообщем вопрос, как снять этот элемент, я так предполагаю, что нужно сначала снять ручку, а затем и сам элемент...и потом на покраску(как лучше красить, у обычных кузовщиков можно пластик подкрасить...будут ли видны надписи...там кажется SWIFT KEY написано)...
Мне, кстати, тоже интересно как её снимать. Царапины есть, хотелось бы либо покрасить либо обтянуть винилом....
Видимо, не знает никто как это делать.. жаль.
мб подскажут что за отверстие там для ключа, в чем его предназначение?
предназначено оно для какой-то блокировки или как раз дня снятия панели?
Назначение - для возможности передвижения рычага при севшем или отключенном аккумуляторе
сначала снимается ручка( у ее основания снизу есть пластиковая заглушка, она огибает шток селектора, ее нужно подцепить и стянуть вниз, под ней есть металлическая скобка, она вытаскивается и ручка просто снимается вверх, Пластиковая накладка вокруг селектора поддевается снизу, она на защелках, ЕЕ нужно равномерно с каждой стороны вытаскивать. А дальше все будет видно.
