Посторонние звуки в ходовой
Добрый день, господа!
Прошу Вашей помощи - сам справиться не могу!!!
Qashqai 2.0 AWD CVC
Пробег: 114600
В эксплуатации с мая 2008
Проблемы:
Словил посторонний звук на скорости 10 - 15 км/час при оборотах 1200 - 1300,звук постоянный металический. кратный оборотам колеса, как-будто проволка намоталась, набираю скорость - щелчек - тест ESP, снижаю скорость до 10 -15 - звук тот же. на неровностях дороги (ямы, лежачие полицейские) - клокочущий звук больше с правой стороны, такой же при торможении.
Машину на подъемник, иммитация ситуации - звуков нет, Звук только под нагрузкой.
Сегодня переключаю с положения Р в D - металический щелчек и удар с клацанием, из Р в R, N в D, N в R- такая же хр..нь, такой звук через раз, после переключения легкий свист и металическое шелестение, появился через раз какой-то удар при трогании на светофорах.
Машина убогого официального сервиса не видела.
Все вовремя и по регламенту (развал, стенды и т. д.)
С ходовой полный порядок.
50000 - замена задней
90000 - замена передней
100000 - опять замена задней
После того как словил посторонний звук на 1200 - 1300 оборотов - сняли шрусы - все идеально, проверили тормозную - все в порядке. кардан - опять все нормально, кондиционер - и тут все хорошо.
С машиной была одна проблема - на 90000 выгнало масло через сальник, такой запчасти официально нет, посадалили сальник на герметик - полный порядок. С маслом на кончике щупа проехал около 6000. Масло 5W30.
Завтра постараюсь сделать компъютерную диагностику.
Результаты сразу напишу.
Жду ваши коментарии и предложения!!!
Заранее благодарю за помощь!!!
Ничего не понял.
масло через какой сальник выдавило? сальников нету? небывает такого. Масло в коробке смотрели, в каком оно состоянии? Снимите поддон и все сразу станет очевидно.
Вы бы лучше к официалам ездили, а то каждые 50 тысяч менять заднюю подвеску, чудно как то, т.к она впринципе неубиваемая, да и вообще причем тут она?
может пыльник тормозного диска отогнуть?
Добрый вечер!
Сальник или кольцо - оно там есть.
Не знаю как у Вашего - у моего и у многих по соседству родные задние амортизаторы просто г....но.
На 18000 пробега умерли оба, новые были не лучше, от X - trail - очень удачно ходят. так же поступил и с передними на 90000, хотя родные все хвалят.
почему 50000 - так привык, и не думаю, что это плохо.
К официалам для чего, чтобы мне меняли масло, свечи и фильтра по непонятным ценам. а на все остальные вопросы отвечали: "не можем понять, но разобраться пока нет времени, посмотри какая запись тех кто хочет поменять масло и фильтра. Запиши свое обращение, Будем думать - звонить в другие сервисы где такой как ты уже достал и пришлось разобраться".
Масло в коробке меняю завтра, при первой замене поддон снимали - все чисто.
Диагностика завтра.
Звук слышится больше справа (во время движения) без нагрузки на колеса его нет, Физически не могу его распознать - не бегаю с такой скоростью.
Может у кого-то было что-то похожее и Вы уже знаете, что делать.
Пока думаю, что вариатор, а там будет видно.
Есть такое.
После замены тормозных - каждый раз его слышу)))))))))))
На следующий день отгибаю - 100% не он.
спасибо за помощь.
Знаю, что он слева.)))
Подшипник ступицы посмотрел - все ничего.
Повышенного шума (гудения) нет, как это бывает при ступичном.
Хр.... нь редкая - и это просто бесит)))
На ум ничего не идет кроме крылатой фразы кузнеца: "Что один человек сделал - другой завсегда сломать сможет")))))))))))))))))))))
Звуки при переключении - само собой.
Клокотание справа - это отдельно (свой отдельный звук).
Появились почти одновременно.
  • 1 год спустя...
Ребят такая же штука! Сначала думал что это камень в протекторе шины. При трогании иногда клацнет иногда нет, такое ощущение, что зависит от положения колеса. На скорости не слышно и днем тоже. А вот ночью на скорости 10-20км/ч что то клацает с правой стороны. При торможении также с 10 км/ч в конце опять же иногда слышу щелчок. Звук появился на 80 000. Сейчас 86 000 прогресса к частоте щелчков и увеличения громккости не наблюдается, как мог все облазил - не нашел ничего. Скоро ТО 90тыс. на нем планирую и поменять колодки и надеюсь что причина в них...
QASHQAI 2.0 CVR 2 2WD. Было что-то подобное где-то на 10 тыс. пробега. Ощущение что кусок метала волочится сзади машины. Характерный металлический скрежет. Заметил утром. Вечером когда забирал машину с парковки звук исчез. Возможно камень попал между колодкой и диском.
Сейчас 44 тыс. пробега. Неделю назад поехал на диагностику и на ТО-3. Появился легкий гул со стороны то ли двигателя, то ли вариатора. При увеличении оборотов его рев стал громче. При наборе скорости и движении на 1500-2500 оборотах гул тоже стоит. Раньше такого не было. Официалы на ТО сказали что ничего не замечаем, если будет конкретная поломка, тогда обращайтесь. А у меня 12 октября 2014 г. гарантия заканчивается.
А на днях завел машину, включаю с P на D с D на R - машина стоит не трогается при работающем двигателе. Заглушил, и снова завел. Все заработало. Поехал. Что теперь меня ожидает после окончания срока гарантии только представить можно.
