Naps Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 В общем, господа, проблема такая: трогаюсь,плавно разгоняюсь на первой передаче (без рывков и без педали "в пол"), плавно до пола выжимаю сцепление, и тут БАЦ! - что-то вроде щелчка по громкости похожего на удар в коробку. И так может быть и после 2 передачи. Также подобное явление было замечено, когда, допустим, еду на первой передаче по какой нибудь просёлочной дороге, двигатель крутится на 2500 об/мин, после сбрасывания газа опять щелкает и удар. Все это дело сопровождается едва ощутимым кивком. Я в принципе эту проблему обхожу - приноровился переключаться без подобной шняги. Тем не менее проблема эта меня сильно заботит. Форумы шукал, ничего подобного не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 сцепление плавнее отпускай при оборотах 1800-2000 и будет счастье тебе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot39 Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 Цитата сцепление плавнее отпускай при оборотах 1800-2000 и будет счастье тебе! ТС по-русски написал, что удар идет после выжима сцепы, а не при его отпускании. Возможно, подушка коробки ... или механизм включения кпп, типа "вертолета" (хотя хз, какой он там на кашке). А может, подходит каюк сцеплению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naps Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 сцепление плавнее отпускай при оборотах 1800-2000 и будет счастье тебе! в общем то все дело как раз в том, что когда выжимаю плавно происходит этот щелчок, а когда все быстро и резко проблем никаких нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naps Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 ТС по-русски написал, что удар идет после выжима сцепы, а не при его отпускании. Возможно, подушка коробки ... или механизм включения кпп, типа "вертолета" (хотя хз, какой он там на кашке). А может, подходит каюк сцеплению.ну тут проблема явно не в механизме переключения... Подушка... Тоже не то - ведь помимо удара нареканий нет никаких, ни лишних шумов, ни вибраций. А в приводах не может быть дело, и вообще коробка на дизельном кошаке чья? Тоже реновская? Мож у мегановцев поспрашать? А то даже не знаю в каком направлении копать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldermen Опубликовано 10 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 У меня вылезала похожая проблема года полтора назад, только было ощущение, что удар шел не от КПП, а в районе соединения кардана с муфтой, я уже запаниковал в плане крестовины, а он взял, стук этот и пропал сам собой, теперь тьфу-тьфу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ptica Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 эй товарищи вы первый раз на дизеле кактаетесь,это вам не бензин(сцепление плавно и все ок),тут как только машина чуть тронулась сцепу отпускаете а потом на газ,а дизельные кеши с турбиной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 В общем, господа, проблема такая: трогаюсь,плавно разгоняюсь на первой передаче (без рывков и без педали "в пол"), плавно до пола выжимаю сцепление, и тут БАЦ! - что-то вроде щелчка по громкости похожего на удар в коробку. И так может быть и после 2 передачи. Также подобное явление было замечено, когда, допустим, еду на первой передаче по какой нибудь просёлочной дороге, двигатель крутится на 2500 об/мин, после сбрасывания газа опять щелкает и удар. Все это дело сопровождается едва ощутимым кивком. Я в принципе эту проблему обхожу - приноровился переключаться без подобной шняги. Тем не менее проблема эта меня сильно заботит. Форумы шукал, ничего подобного не нашел. похоже на маховик,он у вас должен стоять двухмассовый,когда пружины подсевшие такое и происходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenarka Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 У меня при выжиме сцепления немного ощущается биение в педали и при скорости около 60км на 4 передачи если убрать ногу с педали газа как бы происходит маленький толчок (видно по ручке кпп она как бы вперед двигается) .Подушки все смотрели все нормально, может это быть из-за маховика? Когда заводишь машину как бы происходит толчок, и когда глушишь тоже как бы сказать с толчком глохнет и звук такой дын.. Может так и должно конечно быть, просто я все думаю это маховик. И еще хотел спросить по сцеплению: У кого какое сцепление (мягкое, жесткое нажатие на педаль), зашел к дилеру попробовал нажать у них мягкое, у меня жестковатое и первая туговато включается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП 3 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 У меня похожая проблема. В любом случае это ненормально. Удар происходит также при интенсивном торможении и резком отпускании педали тормоза. Поменял заднюю подушку двигателя. Не помогло. Мысль по поводу КПП интересная. Она тоже на подушках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП 3 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Удар также ощущается во время езды по ухабам при добавлении газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMZES4 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Это сален блоки переднего подрамника ха-ха 100%. Укажите на них вашим деб_льным мастерам в сервисе. И будет Вам счастье. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naps Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Всем спасибо, будем копать в указанном направлении Изменено 3 июня, 2013 пользователем Naps Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldermen Опубликовано 4 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Это сайлент блоки переднего подрамника ха-ха 100%. Вполне может быть. У меня неделю назад появился такой стук, заехал на подъемник, сайлентблоки порваны на хрен, но не подрамника, а задние на рычагах. Купил, буду менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МП 3 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 У меня сайлентблоки подрамника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldermen Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Заменил сайлентблоки на рычагах, все в порядке, все очень плавно, без стука. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуч Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 вот у мня проблема. встал мой кеша и надолго. По дороге вылетела 6 передача. Вкпючаю все равно вылетает. Короче после снятия и деффектовки выяснилось что запорол я ее из-за того что на низких оборотах на повышенной передаче ездил. 50 р. ремонт + запчасти. будьте внимательны друзья не повторяйте моих ошибок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximUshKa Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 запорол я ее из-за того что на низких оборотах на повышенной передаче ездил на низких - это сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 вот у мня проблема. встал мой кеша и надолго. По дороге вылетела 6 передача. Вкпючаю все равно вылетает. Короче после снятия и деффектовки выяснилось что запорол я ее из-за того что на низких оборотах на повышенной передаче ездил. 50 р. ремонт + запчасти. будьте внимательны друзья не повторяйте моих ошибок. глупо. коробка стоит 200$ за что 50 к? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуч Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 глупо. коробка стоит 200$ за что 50 к? если бы коробка 200$ я бы не парился. Б/у 47р. без гарантии + работа. на низких - это сколько? 2000 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 5 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 6 мкпп 100% рабочая TL4 называется 200$ у меня 6 штук. что дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуч Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 6 мкпп 100% рабочая TL4 называется 200$ у меня 6 штук. что дальше? Ну продай одну. пересылку оплачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) приходи ко мне www.megane2.by заказывай я те вышлю. предоплата за кпп а оплата за доставку по получению. единственное если пакуют в деревянный ящщик то оплатить придется мне но там разберемся рублей 600-100 за тару. отправка деловыми линиями. прикрепил фото того что у меня в ремзоне валяется чтоб не быть голословным всё TL4 на базаре такие коробки толкают 500$ мне просто это не интересно. я вожу грузовик деталей на рено скажем 10 моторов и мне нафиг не надо 10 коробок. достаточно иметь пару. это не самя востребованая позиция в отличии от моторов 1.5 :) поэтому и арспродаю по демпингу. а ремонт этой кпп за 50 кусков это жесть и развод. она новая дешевле. когото тупо вставили на бабло..... снять поставить кпп МАКСИМУМ 150-200$ и сама кпп даже если с базара 500$ ну никак не выходит 50-60к. тупо развели. я понимаю что на какашках ездят не бедные люди - но блин не до такой же степени :) я такую кпп могу разобрать и собрать сам - там не сложная коробуля..... за што 50к хз ребят. учитесь подходить к ремонту с умом. Изменено 6 августа, 2013 пользователем arbuzz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Неуч Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Она полностью в сборе за такие деньги? Что-то по твоей ссылке нихрена не получается зайти. Может тел. скинешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arbuzz Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) http://www.megane2.by/forum Я ж тебе не полкоробки предлагаю а всю. Поставил - поехал. Куда уж яснее? Изменено 6 августа, 2013 пользователем arbuzz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
