Пузырьки воздуха в трубке с саляркой на двигателе K9K
Alexej
На рено kangoo 1.5 dCi обнаружил воздушные пузерьки в шланге. Концы этого шланга подозрительно нестбильтно закреплены на патрубках насоса и фильтра.
Вот фотки:
post-24425-0-20472400-1384020285_thumb.j
post-24425-0-85000900-1384020706_thumb.j
подскажите что может быть, машина заводится долго, откуда воздкх в дизеле? может топлтвный насос того?
Изменено пользователем Alexej
Груша как вариант. Вот здесь по вашей машине лучше ответят _http://megane2.by/forum/5
Все заводится, но все же смущает наличие пузырьков газа в обратке, интересно на кашкае есть пузырьки или нет?  Газ скапливается вверху фильтра и при прокачке грушей на фильтре создает характерный звук в баке:)
На кашаке пузырьки в обратке как и в НЕ обратке узреть нельзя так как трубки не прозрачные. Однако при прокачке грушей на кашаке услышал тот же звук как и на рено :)  Булькание и фаркание:)  Из чего зделал вывод что воздух на кашаке в обратке тоже есть как тут и писали. Так что ничего страшного
