датчик двигателя
При движении внезапно без видимых причин загорелся датчик двигателя. При этом двинатель работает идеально. Через 2 дня датчик вдруг погас. У кого-нибудь так было? и вообще что это может быть?
Check загорается тогда, когда обнаруживается "неисправность" одного из составляющих двигателя, это может быть инжектор, катушка и т.п. При этом (когда чек загорается) записывается код ошибки, которую могут прочитать в сервисном центре и понять, какой из компонент вызвал ошибку. Доп.диагностика позволит определить необходимость замены неисправного датчика/ компонента.
Удачи!
При понижении температуры ниже 25, загорается датчик двигателя. Может кто-нибудь знает почему?
  • 3 месяца спустя...
Посмотри, что пишет Joker33rus. Это только сервисмены смогут определить
