Замерзают в ноль задне-боковые стёкла
Смертин
В ноль!
Климат вроде двузонный, кнопочка включена, в машине 24 градуса, за час образуется иней, когда морозы не сильные, эти стёкла запотевают.
Режим автомат, режимы ручные, все пробовал. Подача воздуха снаружи.
В семье два кошака разных комплектаций - ЛЕ+, СЕ+.
На обеих одно и тоже.
Кто-нибудь решал похожие ситуации?
всю эту зиму мучалась с звпотевание стекл (лобового и двух передних боковых). Задние тоже потели, но они не столь важны во время движения.
Постоянно протирала тряпками, потому что еду как в бане, хотя в салоне 20-22 градуса и обдув на стекла.
В итоге достала инструкцию кошака и ВНИМАТЕЛЬНО-ВНИМАТЕЛЬНО прочитала раздел отопление салона.
В итоге я в корнень неправильно использовала режим А/С.
Теперь все круть! Даже задние отопотевают :)
Так что просто почитайте как куда жать! :);)
насколько я знаю если в режиме авто (лампа кондея горит) потеют стекла - верный признак загаженности салонного фильтра. советую купить и поменять.:)
Пробег 6000 на одной и 2500 на другой.
Какой фильтр, етитькины сиськи?
а год выпуска машины, а моточасы? это ж все играет не последнюю роль!
мое глубокое убеждение, основанное на многолетней эксплуатации хороших машинок с салонным фильтром - замена оного 2 раза в год.
если включен режим рециркуляции (забор воздуха с салона) то будут запотевать стекла.
... только при выключенном кондее и закрытых окнах.
не согласен. при рециркуляции всегда запотевать будут не зависимо ни от чего.
Природа запотевания - в повышенной влажности воздуха и перепад ее снаружи и внутри. Когда включен режим рециркуляции, то воздух снаружи не берется, но:
- Включен кондиционер: Кондей сушит воздух, поэтому запотевать попросту не из-за чего (может быть даже эффект запотевания стекла снаружи, например, при долгом стоянии в пробке на жаре);
- Открыто окно: это выравнивает состояние воздуха снаружи и внутри, что так же приводит к отсутствию запотевания, но тут есть одно исключение - если влажность слишком высокая, то стекло может запотеть с обеих сторон (например, в туман).
Так что зря не согласен... :)
