azazo9 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Если коротко то не работали оба обогрева передних сидений (не горели лампочки на включателе и не грели), авто дорестайл. Заменил предохранитель в салоне под названием SEAT HEATER крайний правый в нижнем ряду на 10А вроде все наладилось, при включении обогрева лампочки загорались , сидения нагревались. Сегодня поехал и обратил внимание, что когда включаешь обогрев водительского сидения в первое положение, то загорается лампочка и сидение греется, а вот когда включаешь обогрев во второе положение лампочка не загорается, а сидение все равно греется. На пассажирском сидение при 1 и 2 положении включателя лампочка горит и сидение греется. Там, что в этом включателе обогрева 2 лампочки находится или одна? Меняются ли там эти лампочки или все там встроено насмерть и надо будет менять сам включатель обогрева? Может кто разбирал эти включатели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 менять кнопки нужно. а можно забить и так есздить если работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч99 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Можно поменять, но стоит ли заморачиваться? работает же.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazo9 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 При продаже каждая такая мелочь влечет снижение стоимости на более круглую сумму. Сколько стоят эти кнопки, кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 При продаже каждая такая мелочь влечет снижение стоимости на более круглую сумму. Сколько стоят эти кнопки, кто знает? да они и так уже копейки стоят, 500 тысяч потолок, кнопка погоды не сделает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex82stars Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Сегодня поехал и обратил внимание, что когда включаешь обогрев водительского сидения в первое положение, то загорается лампочка и сидение греется, а вот когда включаешь обогрев во второе положение лампочка не загорается, а сидение все равно греется. На пассажирском сидение при 1 и 2 положении включателя лампочка горит и сидение греется. Бывает такая же фигня. Главное, что обогрев работает. Я забил и не парюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
