Рулевые наконечники. Рулевые тяги. Кашкай J10
nissan
Всем привет,заезжал ходовую покачать на подъёмник есть подозрение, что в левой рулевой тяге есть маленький люфт,но рейка как-бы на Кашкае неразборная меняется целиком,вот я гдето читал что от Х-Trail можно поставить,вопрос такой это нормальная замена,и кто уже так делал, или это просто кто-то из кулибиных сам придумал,а то рейку как-то кучеряво по деньгам менять???
у трейла тоже самое, и все там меняется как и на других авто
нуну... закажи ка оригинальную тягу для кашкая. Меняется только наконенчик, если люфт в тяге, меняется рейка. У кашкая это бывает крайне редко и то на больших пробегах. А что сильный люфт? Ест резину? стучит? Если люфт небольшой смысла нет заморачиться. Да и вообще вы уверены что это тяга? Эти рейки с завода имеют небольшой, но ощутимый люфт. Сам лично сравнивал машину клиента с новой машиной, разницы нет. Ну если уж хочется поменять рейку, то у меян помоему валялась с затоталеной машины(пробег около 500 км)
Шатал ходовку у знакомого в сервисе Мазда на Ильменском пр,люфт совсем маленький ну это его мнение я сам-то недёргал не за что,резину не жрёт,машина едет ровно никуда нетянет, сейчас по такому морозу кажется всё стучит,пробег 85000к\м,машину брал неновую поэтому так для себя заехал посмотреть что да как.На рейку конечно тратится нехочется,если небольшой люфт это нормально.
так пусть знакомый своей трубой мазду шатает, в ниссане видимо он нешатальщик. Ездий непарься. К .этому пробегу надо на задние втулки подрамника уже посматривать.
Здравствуйте :rolleyes:
Заехал вчера на осмотр к своему ОД, приговорили к замене рулевую рейку (( (машина уже не гарантийная).
Кто сталкивался с такой бедой, напишите пож. где покупали, кто производитель.
Сам смотрел у ОД (цена просто неприличная) и на Exist. На Exist есть оригинал, а есть аналог Atg. Кто что может сказать про atg, может кто ставил их запчасти?
Возможно. В бокс где была машина меня не пустили. Хотели показать что там как, но к тому времени как я пришел машину уже опустили, 2-й раз поднимать не стали. Сказали что стучит, довольно сильно, хотя сам я никакого стука не замечал :rolleyes:. Сегодня посмотрю в другом сервисе, но узнать хотелось бы, вдруг кто сталкивался.
тяга отдельно неменяется. ближе к 100 тыщам у многих кашкаев появляется люфт в тяге, бывает ив самой рейке. меняется в сборе. лучше ставить оригинал.
тяга от трейла точно такая,продается одельно,как и на других машинах просто прекручиваеться и все
заехал сегодня в другой сервис, нашли небольшой люфт на рейке в нулевом положении...всетаки ОД иногда через чур страхуются :rolleyes:
  • 6 месяцев спустя...
Друзья!!!!!! кто -нибудь менял рулевую тягу?????? просто многие пишут что надо менять рейку целиком ,правда или нет???? просто нашел продаются тяги отдельно
M 22 x 1,5
Длина, мм
233
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Добавить в блокнот
  • Febi 34614 Тяга рулевая
думаю наверно можно и отдельно поменять
логично))))))))))) но хотелось бы узнать менял кто или нет, а то не все что продается подходит
Посмотрел на екзисте, там нет отдельно тяги а только рулевой наконечник. Может вы чего напутали?
Изменено пользователем olvex
Ниссан значит как обычно решил всю рейку впарить как случай с передними рычагами.
надо по икстрейлу смотреть,а не по кашкаю там тяги есть или бу купить их полно
тяги подходят с х трейла менял уже обе,все просто меняется как на других авто
я же писал выше я и по кашкаю нашел!!!!! я так понял значит меняется ,!!! а еще вопрос левая и правая отличаются???????
я же писал выше я и по кашкаю нашел!!!!! я так понял значит меняется ,!!! а еще вопрос левая и правая отличаются??????? Добрый день ,менял сам в гараже ничего сложного и обе тяги идентичны,только нужно желанье по ходовой всегдо сам занимаюсь но после замены желательно желательно делательно делать сход -розвал.
Изменено пользователем radi
Febi нормальные? Их можно брать? Надо менять тяги и наконечники. Кто нибудь менял? Эта фирма надежная?
буквально год назад менял на фебест наконечники и тяги перестал гриметь.
  • desperado изменил название на Рулевые тяги сколько в среднем ходят? Замена рулевой тяги. Кашкай J10
