Привет!
nissan
Рулевые наконечники. Рулевые тяги. Кашкай J10
221 сообщение в этой теме
Я так понимаю тяги на право-лево одинаковые
Поделиться сообщением
нет конечно правая на правую сторону а левая соответсвенно на левую.прежде чем ставить внемательно посмотрите еше раз внимательно и поймете.
Наконечники разные, а тяги в каталоге не подразделяются на право-лево. Во всяком случае я не вижу.
Короче... ответа не дождался, заказываю, что нашел...
да извеняюсь тяги одинаковые а вот наконечники разные.
Febi нормальные? Их можно брать? Надо менять тяги и наконечники. Кто нибудь менял? Эта фирма надежная?
В ноябре поменял на febi, сейчас уже опять стучит, в сервисе когда менял предупреждали что они не качественные, но оригинал нужно было ждать. Весной буду на оригинальный менять.
1
Спасибо за отзыв. Заказ отменил. Буду заказывать оригинал
Оригинал конечно лучше, хотя вид у них(на 50ткм) не очень+цена, палец легко крутится(ввобще не понятно на чём держится), но не стучат до сих пор, хотя на них грешил. Купил Moog NI-ES-7225, на вид отличные, фирма не плохая(запчасти тяги, шаровые на других авто испытаны, пробеги по 30-40 без проблем). После замены на каябу, пока замену наконечников отложил, стуков нет. Изменено пользователем Андре
Подскажите друзья, подходят ли рулевые наконечники от х треила к кашкай 2007 4 вд???
да, вся подвеска одинаковая,кроме переднего подрамника
С какого года подвеска одинаковая???
с 2007г. по настоящее время, кузов икса т-31
1
Jakoparts
Moog
Japan Parts
SWAG
Кто что скажет по этим фирмам производителям! С Febi все понятно, но оригинал, что то тоже брать не хочется и дело даже не в цене (хотя это немало важно), дело в том, что оригинал не самого лучшего качества. Во всяком случае тот который стоял на авто изначально...
CTR и 555 пользую на других авто, всё ок.
1
Совсем забыл написать!
SWAG 82 93 4755 Наконечник рулевой тяги
SWAG 82 93 4756 Наконечник рулевой тяги
Blue Print ADN187206 Наконечник поперечной рулевой тяги (почему то так обозваны рулевые тяги)
При замени выяснилось, что левый наконечник погнут.
О как, а машину то, вело?
Тянуло вправо. У меня еще и правый рычаг погнут был. Сразу все и заменил
подскажите форумчане? тяги рулевые отдельно можно поменять? может кто уже сталкивался? я знаю что некоторое время назад говорилось, что рейка неразборная и кроме рулевого наконечника в ней больше нечего не меняется, а теперь вот и сайлентблоки к рычагам фирменные ниссановские стали продаватся и менятся в полный рост,а до недавних пор только замена рычага в сборе я говорю про оригинал,а то есть небольшой люфт в рулевой тяге,а рейку менять с такой проблемой  полюбому я небуду
обычная там рейка как и на других машинах, и тяги там меняються спокойно
СПАСИБО
Решил заменить улевые наконечники
фирм много - 555,Delphi,Sidem,Optimal,Febi,CTR и др.
Есть знатоки по наконечникам? Какаие взять?  а то уже голову сломал :smile14:
оригинал или 555
2
Можете порекомендовать задние пружины,кроме оригинала?
Изменено пользователем Romp
Решил заменить улевые наконечники фирм много - 555,Delphi,Sidem,Optimal,Febi,CTR и др. Есть знатоки по наконечникам? Какаие взять?  а то уже голову сломал :smile14:
Я бы так ответил. Ориг. , 555 , CTR. Ставил все эти фирмы, все достойные.
1
Извиняюсь, а что у Вас ними?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
