Привет!
nissan
Рулевые наконечники. Рулевые тяги. Кашкай J10
219 сообщений в этой теме
В продолжение темы, подскажите номер или артикул рулевой тяги от X-Trail подходящей на Кашкай J10
Поделиться сообщением
post-9573-0-93657900-1426097680_thumb.jp
2
спасибо, но нужна рулевая тяга
опростоволосился, не туда нажмал.
post-9573-0-28821500-1426194458_thumb.jp
Ок. Спасибо
Я бы так ответил. Ориг. , 555 , CTR. Ставил все эти фирмы, все достойные.
СTR пыльники быстро рвутса !!!!
D8521-JG00A
D8521-JD00B
Форумчане.Подскажите.
Наконечники рулевых тяг 555-SEN201,идут в комплекте с гайкой и шплинтом или ...
SEN201R_1.jpg.8c93378883b18f53fe31e83a51
Всем доброго времени суток! Недавно появился стук в передней подвески, диагностика выявила люфт в рулевой тяги. По каталогу рулевые тяги идут в сборе с рейкой...
Вопрос: можно ли все же отдельно поменять рулевую тягу, может есть какие то замены? А то как то бредово будет менять всю рулевую рейку:(
Заранее спасибо всем ответившим!
От 31-го Икс-трейла.
Спасибо за помощь.
Уберите пожалуйста недостоверную информацию из FAQ. ОТ 31-го ИКС-ТРЕЙЛА  ТЯГА НЕ ПОДХОДИТ на J11. Наш размер тяги длина 225мм, внутр резьбовое соединение ММ16х1,5 внешнее резьбовое соединение ММ14х1,5. Тяга от  От 31-го Икс-трейла подойдет только на кузов J10
1
там все достоверно написано, Вам читать просто внимательней надо, это написано в разделе J10 и еще продублировано в заголовке
В 02.02.2016в08:51, meell сказал:
Если люфт в самой рулевой рейке, то замена тяги не поможет, в самой рейке со стороны пассажира есть втулка(внутри самой рейки), она и разбалтывается, (знакомый на финике) отдавал в ремонт-6000р) без учета снятия установки(ему брат снял сам), её толи вытачивают из чего то, ну в общем можно попробовать отдать в ремонт, дешевле новой(53000 на Ехисте)
А тяги можно менять, оригиналов вроде бы нет, но на Ехисте можно найти по каталогу. НОМЕР ПРОВЕРЯЙТЕ!!!
D8521-JG00A
Изменено пользователем dvelagin
Крайне НЕсоветую брать SWAG 82 93 4756(левый), продержался месяцев 10, пробега около 17ТКм, на выброс, сейчас заказал 555, причем умер на снежной гребенку мелкой, до этого 92ТКм стоял родной, умер от ДТП, погнулся, но не стучал. Справа стоит родной, тьфу тьфу тьфу уже 112ТКм как! Но родной дороговато 3500 против 800, я правильно понимаю после замены нужех сход-развал?)
@dvelagin сход-развал однозначно надо делать
Брал рулевые наконечники:
Левый CTR код CEN-133
Правый CTR код CEN-132
Цена 750-850 руб., уже 25 тыс. прошли, пока замечаний нет.
CTR отличные запчасти производит.
На корейца предыдущего брал пару раз "косточки".
Одна отходила 45 000 км, другая не знаю - продал.
Жаль на Кашкая нет "косточек" CTR.
1
CTR-CLN 35
1
после осмотра подвески на СТО сказали о люфте обеих рулевых тяг (5-7мм визуально), левый наконечник тяги "сопливит"
и требуется замена обоих отбойников заднего амортизатора.
1) меняются ли рулевые тяги или только в сборе с рейкой? насколько должен быть люфт чтобы менять тяги?
2) отбойник амортизатора левый и правый это одна и та же деталь (имеют одинаковый код 55240-JD000)?
тяги меняются отдельно,а зачем отбойники менять не понятно, и что с ними может случиться
отбойники расслоились...
люфт шарового соединения в тяге 5-7 мм? вы представляете вообще это? бред полный. скорее всего тяги вообще у Вас целые. Разводят.  Отбойники на пружинах до кучи. Когда денег хочется, но приговорить нечего, приговаривают все подряд.
1
У меня было примерно также, не снимая пыльника с рулевой тяги, в сервисе был поставлен диагноз - люфт в рулевой тяге. Купил тягу и решил самостоятельно заменить. Когда снял пыльник увидел, что тяга в норме, а вот рулевая рейка имела люфт. Пришлось ремонтировать рейку. Поэтому вопрос, у Вас пыльник снимали с рулевой рейки, или так просто подергали руками?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
