вред кузову или нет
ахм
Доброго времени суток всем. Кто нибудь задумался вреден ли перепад температур окружающей среды кузову, и в целом автомобилю, если выезжать из тёплого гаража +16 гр. в мороз -25 и наоборот.
Думаю не на столько, на сколько вредно в -25 мыть авто теплой водой )))
Согласен. Мыть а/м при -25 не очень хорошо по отношению к кузову. Так как могут появиться мелкие микротрещины что в последствии может вылиться в коррозию или облезания ЛКП
  • 1 год спустя...
Перепад температур очень вреден для кузова, но тёплый гараж полезен для двигателя, в тёплом гараже при запуске двигатель менее изнашивается.....
Если такая дилемма жить не дает, то есть решение - охладить гараж.
Нужно держать температуру около + 5 градусов, тогда и лед растает
и перепад будет меньше, и для двигателя вполне нормально.
Ниже нуля (-5)подойдет хуже, т.к. снег и лед будут копиться на авто.
Только должно быть сухо. Мне кажется это более важно чем температура.
Если температура будет поддерживаться не на заданной температуре,
то разницы с улицей в 10-15 градусов будет вполне достаточно.
Если минус 25 за окном, то минус 10 для машины будет лучше,
а как потеплеет до -10 и пойдут осадки, то тут +5 в гараже будет очень кстати.
Ответить в этой теме...
