Tatata Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 При торможении перед неожиданным препятствием пассажирка махнув рукой переключила коробку передач на задний ход, Поняла это секунды через 2-3, когда не сработал газ. Появились низкие частоты при наборе скорости. Пожалуйста, подскажите, что это может быть? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 А в чем вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tatata Опубликовано 8 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Что могло сломаться-слететь-нарушится? Набор скорости звучит по-другому, что проверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 ездить пока работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaCVT Опубликовано 9 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 При торможении перед неожиданным препятствием пассажирка махнув рукой переключила коробку передач на задний ход, Поняла это секунды через 2-3, когда не сработал газ. Появились низкие частоты при наборе скорости. Пожалуйста, подскажите, что это может быть? Заранее спасибо. В таких случаях как правило страдают муфты и планетарная передача. Если звук не мешает и не усиливается, то ничего страшного в этом скорее всего нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
