Neptyrj Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Доброго времени суток всем! Машина 2007 г.в. Двигатель 2.0 Проблема такая, машина на горячую долго заводится. Приехал на сто, там сделали диагностику. Померили давление с топливного насоса., т.е. подключили прибор к штуцеру на топливном модуле, получается на самом выходе из насоса минуя топливную магистраль. Насос включился давление показало 5 "очков", но как только насос отключился давление тут же упало на ноль. Подскажите в чем причина?самому насосу пришел конец или в модуле есть регулятор давления? Почитал на форумах вроде как клапан давления стоит в самом моторчике насоса. Заранее благодарен за помощь! Изменено 10 мая, 2017 пользователем desperado Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 19 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 он не мог 5 очков выдать раз, насос идет в сборе-это два. Проверьте свою машину на наличие отзывной по замене топливного насоса у ближайшего дилера. Может вам повезет "халява, хвать-хвать"))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STRELEC Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 он не мог 5 очков выдать раз, насос идет в сборе-это два. Проверьте свою машину на наличие отзывной по замене топливного насоса у ближайшего дилера. Может вам повезет "халява, хвать-хвать"))) А сколько он должен выдавать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neptyrj Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 он не мог 5 очков выдать раз, насос идет в сборе-это два. Проверьте свою машину на наличие отзывной по замене топливного насоса у ближайшего дилера. Может вам повезет "халява, хвать-хвать"))) Но выдал)) Насчет отзывной спасибо за подсказку!узнаю. Получается сам насос должен постоянно давление в системе удерживать не важно включен или выключен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Обратный клапан держит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neptyrj Опубликовано 20 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2014 Обратный клапан держит Дак а обратный то клапан где находится?в самом модуле? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 в самом стакане Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
