Закир Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Всем добрый вечер. Появилась проблема с положения N , на вариаторе если включить скорость не важно перед или зад, толчок и авто глохнет, с P вроде нормально, хотя небольшок толчок есть, больше чем обычно. Обороты холостые после обучения дросселя и педали в норме 700-750, на скорости 500, подняли на 130 консалтом , мастер говорит износ коробки. Если ехать по трассе, и впереди светофор красным горит, т.е. интенсивное торможение , без срабатывания ABS , ближе к остановке уже чувствуется толчок и потом авто глохнет, если ближе к моменту толчка (он чувсвуется) отпустить тормоз то толчок совсем не заметен и авто не глохнет, потом снова дотормаживаю. Так и мучаюсь. Удивительно но в городе это не ощущается, то ли из-за меньших скоростей, то ли из за того что по трассе от скорости коробка нагревается. Пробег 190 т.к. Мастер говорит ищи коробку, думал мож ns-2 сменнить хоть литра 4,по регламенту срок подошел или уже точно каюк. Удивительно ошибок нет никаких. Еще одна подушка двигателя (гидравлическая ) кажись порвана, т.к. при включении передачи движок имеет большой ход, но надрывов не видно, да и не потекла, думаю может ее заменить, но если толчки при торможении можно на нее списать то то что авто глохнет мне необъяснимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 был случай отгнивания провода массы двигателя, тоже двигатель наклонялся в определенных условиях провод отходил машина глохла, встав в иходное положения контакт появлялся машина эаводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Закир Опубликовано 23 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 а где этот провод массы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 слева со стороны коробки под акб и за левым подкрылком, их там два вроде один из них идет на кузов другой на мотор, там будет черный толстый и плетеная медная коса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 с правой стороны в районе маслозаливной горловины тоже толстый провод массы. Толчки кстати изза рваной опоры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Закир Опубликовано 24 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Проверили опоры сегодня, снятием. В общем они не порваны. Толчок дает вариатор. Кажись скоро рванет ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
