niliand Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Не могу понять, почему нельзя буксировать CVT на нейтрали? Разве на нейтрали есть связка коробки с колесами и это как-то портит вариаторную коробку? По инструкции буксировать нельзя вообще если ведущие колеса едут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rsv303 Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 В моем случае буксировка на нейтрали (правда без масла, вытекло через шланг охлаждения) привела к снятию коробки и замене лапки алюминиевой, сточилась. А как-же нет связи колес с коробкой: колеса, привод, дифференциал, конуса, ремень - все крутится. Как мне сказали умные люди: надо было вызывать эвакуатор! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimak Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Практически все подшипники в вариаторе смазываются под давлением по специально для этото предусмотренным каналам. Плюс при отсутствии давления возможно проскальзывание ремня на шкивах. Если долить масла выше уровня, то буксировать можно, но недалеко и очень печально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niliand Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
