Проблема или нет?
vispik88
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Qashkai 2.0 2007 автомат, чему очень рад.
Но недавно заметил кое-что, не могу понять это нормально или нет.
В обычном городском режиме при езде на автомате и небольшом снижении скорости путём отжима педали газа, заметил увеличение оборотов двигателя. Дальше стал замечать, что такая ситуация повторяется очень часто. Подъезжая к перекрёстку немного приспускаю педаль газа - обороты растут какое-то время, потом падают.
Это проблема с трансмиссией или моя привычка управления механикой не даёт мне покоя (в механике при спуске педали, скорость теряется, обороты падают)?
Прошу прощения, если что-то сказал, объяснил не так - в машинах я не гуру.
Спасибо
Изменено пользователем vispik88
Это торможение двигателем, вариатор меняет передаточное число на более низшую передачу от сюда и повышение оборотов.
Да. Происходит переход из режима экономии топлива в режим торможения. Передачу надо опустить, обороты, соответственно, поднять.
На механике же также делаешь, подьезжая к светофору опускаешь передачу, например, с 4й на 3ю и обороты поднимаются.
Название темы плохое. Сейчас прикреплю её к другой правильной теме - не теряйте.
Ответить в этой теме...
