Не заводиться
Подскажите, с утра машина завелась, доехал до работы, через три часа не завелась, при этом горят все контрольные лампы, стартер не срабатывает, руль заклинило в одном положении, центральный замок не срабатывает.
Контакты на гене, нет? Или сам гена. Прикурить, и потом проверить напряжение на заведенном авто на клеммах аккума.
Не прикуривается, но "вебасто" работает. Может в стартер влага попала и он подмерз?
Изменено пользователем VNV
а сколько у вас там минусов? У нас сегодня -30, обещают 34.
Изменено пользователем Джоржич
Вчера -12, сегодня -4, завтра 0- +1
Маловато для стартера. А сколько напряжение на клеммах? Причин много может быть, предохранители смотрели?
Накануне машина на мойке была, но с утра-то завелась, может где-то конденсат образовался
Ночью вода замерзла и все нормально с утра было, потом вода оттаяла и где-то че-то перемкнуло. Предохранители посмотрите
Спасибо, посмотрю. Позже отпишусь
Ответить в этой теме...
