Vasia1505 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 При запуске двигателя загорается на панели приборов 4вд,абс,есп,анти занос,немного проезжаешь все тухнет и наченается какой то странный хруст,при этом очень не корректно работает АБС на сухом асфальте срабатывает! До этого поменял подшипники ступечные передние не оригинал после замены все загорелось поехал на диагностику показывает что левый датчик АБС заказал новый датчик проблема осталась прежней но при этом датчик потертый. Может кто знает в чем причина помогите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 такая хорошая ступица,ставь старую назад и проверяй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 может просто так хорошо поставили?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasia1505 Опубликовано 18 февраля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2015 в том та и беда что старых нет может просто так хорошо поставили?). Их не возможно не правильно поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
