Niki-ta
Тоже периодически подклинивает ручник, после мойки дня 3 постояла, еле сорвал с ручника. Ребята а подскажите когда ручник поднимаешь чтобы под горку машину держало, приходиться его поднимать до такой степени, что подлокотник сдвигается назад. А подлокотник у меня обычно в крайнем переднем положении. Такое ощущение что трос сильно растянулся или вот вот оборвется. Езжу на машине 2 года, когда купил её мне кажется что я на более меньшую высоту поднимал ручник и у меня машину держало на любой горе.
Изменено пользователем Aleks52
Естественно, колодки стираются, подтяните тросики ручника, делается из салона авто, предыдущее сообщение, фото № 2, а так у меня 4 щелчка ручника, по моему до 8 щелчков норма имхо.
Aleks52 ты уже наверное с одним оторваным ездиешь
блин не спецально таким шрифтом писал,изменять не получалось,со второго раза пишет нормально
Изменено пользователем chuk78
А если один оторванный,  я когда из салона буду подтягивать, я увижу? И не понятно колодки на ручник другие что ли какие идут?  Или отдельные какие?
отдельно в ступице как в барабане:pardon:
Изменено пользователем Romp
Добрый день! Было тоже самое свободный ход ручника после снятия и востановление после начала движения ( особенно по кочкам быстро).
На сервисе ничего толком не сказали. Полез сам смотреть колодки ручника( пробег на тот момент 65000км), всё в ржавчине и ни каких следов смазки, всё что можно смазал-проблема исчезла.
Привет! Всё таки есть проблема с ручником. Как и писалось выше на морозе перехватывает трос. Два года не знал беды этой, а на третью зиму случилось с первыми морозами(-5). Левое колесо закусывает, при чём на зад едет нормально-колесо крутится свободно(домкратил-руками прокручивается), а в перёд ни в какую. Снимал колесо, суппорт и оттягивал трос отвёрткой в исходное положение. Как решать проблему???
все уже давно описывали и зачастую решается это заменой троса  из- за его различных повреждений или износа оболочек . вот предыдущие сообщения и ответ http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/2924/?do=findComment&comment=44345   еще от 06.11.2012г.
Приветствую, сегодня столкнулся с проблемой. Заклинило заднее колесо, при чем назад едет без проблем, вперёд клином стоит. Когда парковал машину проблем не было никаких. Ступичный тоже не гудел, подумал сначала что ручник заклинил, но назад то катится хорошо, с накатом. Что такого могло произойти за ночь?
вот именно  "но назад то катится хорошо, с накатом. " смотри тросик  ручника на  той стороне.
привет, такая же беда стала на третий год. Снял ступицу и пробрызгал ВДэшкой трос, из салона так же пробрызгал ВДэшкой трос и мед. шприцом 3-4кубика влил тормозухи (капал на трос и работал ручником). Так же раздвинул тормозные колодки по мах. Сегодня температура -5,пробовал поставить на ручник-вроде нормально, но ещё побаиваюсь ставить на ручник на долго.
Добрый день, Форумчане! С наступлением холодов появилась следующая проблема: при постановке на ручник даже на 5 минут заднее левое колесо блокируется или появляются монотонные удары как-будто тормозной диск обо что-то бьется (удары пропадают секунд через 20). Почитал немного отзывы и грешу на изношенный трос ручного тормоза, который соответственно слева. Пришлось пока от ручника отказаться, хотя постоянно в холода пользовался автозапуском(((. В связи с этим есть пара вопросов:
1. Правильно ли я определил причину заклинивания колеса?
2. Стоит ли при замене троса (если дело все-таки в тросе) покупать именно оригинал или можно аналог подешевле (Bosch или еще какой)?
3. Сложно ли самому менять трос (посмотрел по мануалу - вроде ничего экстраординарного не нашел) или лучше отдать в СТО (гарантия уже закончилась, а к дилеру дороговато наверное будет)? Кто сам менял, напишите где могут возникнуть сложности
4. Нет ли какой угрозы при езде с таким полурабочим тросом на одном колесе?
4. Есть ли смысл отсоединить трос ручного тормоза от колеса, чтобы самим ручником блокировать только одно колесо и как правильно это сделать? Этот вариант рассматриваю чтобы доездить зимний период без ремонта, сделать замену в теплый период и соотвественно в зимний период ставить на стоянку авто на ручник, чтобы пользоваться автозапуском
Подскажите пожалуйста,у многих закисает тросик ручника?У меня в морозы прихватило еле сорвал.Ездил к од сначала сослались на колодки,затем немного поскандалил проверили - закис тросик .Сказали замена по гарантии,жду месяц,ни ответа,ни привета.Может,кто знает,а не у од сколько стоит замена?
трос новый в районе 4000р, работа 1500-2000, если нужен трос подешевле б/у в отличном состояние пиши в личку
можно оба, а смысл если один трос рабочий, если оба умножай примерно на два
в этом нет разницы, они стоят на коромысле которое обеспечивает одинаковый ход, даже новые троса могут отличаться длиной чуть
Ручником пользуюсь, но только не в пограничную погоду (от плюса в минус), есть негативный опыт по ВАЗу. Почитав тему, попробую рискнуть и пользоваться постоянно, сейчас как раз самое время - ночью минус 14-16, днем плюс 5-6. В выходные и рискну). Благо бутылка с горячей водой и ниссану помогает, как я понял).
Есть другой вопрос, почему и не пользуюсь иногда. Бывает с утра, в такую "скользкую погоду", просто не ставится на ручник - т.е. усилие на рычаге возрастает сильно и тянуть страшно, т.к. обычно очень легко ставится. Что это такое, подскажите гуру. Примерзают колодки все равно именно в барабане?
  • 4 месяца спустя...
Три года постоянно ставлю на ручник,т.к. сигналка с турботаймером. Никогда не примерзали колодки даже в -30,а вот летом после того как проехал по лужам и поставил,то на следующее утро по траве даже не тронуться сразу,только потом срывает так как буд-то балку вырвало!
14 лет (как только распрощался с жигулями) постоянно ставлю на ручник, т.к. ручник для этого предназначен. Никогда не примерзали (ни японцы, ни немцы). Один раз примёрзли после мойки (забыл просушить тормозные диски), но вовсе не колодки ручника примёрзли, а колодки рабочего тормоза.
  • desperado изменил название на Ручной тормоз (ручник). Регулировка. Ремонт.
