Niki-ta
Ручником пользуюсь постоянно . Нравиться раздельная система тормозов стояночный  барабанный и рабочий дисковый!!  Но надолго  на стояночный не ставлю  втыкаю первую передачу  особенно когда оставляю авто на несколько дней к примеру на даче., кроме случаев с сильным уклоном вкл передача  с ручником в таких случаях надежней да и в ПДД так же рекомендуют !!!! проблем  тронуться никогда не было   единственно заметил ,что после недели стоянки авто на сильном уклоне , ставил на ручник ,как то ручник  в нижнем положении немного болтался   была  минусовая погода,но потом  все прошло и он снова стал  тугим  что ли!!!
Классно получилось!!! Всё доходчиво и понятно!То есть,что бы снять весь трос со стороны салона-нужно стопор какой то снять? Это через лючок из под подстаканников? У меня такая беда случилась на правом тросу,вот думаю попробовать надо так сделать! Огромное спасибо тёзка!!!
Изменено пользователем senya44
Добавил текст
Подскажите, пожалуйста. При замене колодок на задних колесах заметил, что они в поддомкраченном состоянии и с отпущенным ручником руками крутятся туго с шелестящим или шипящим звуком. Провернуть получается с не малым усилием. Прочитав всю тему так и не понял: они должны легко крутится или так и должно быть. Тормозные барабаны после езды щупал - вроде не греются. Заранее спасибо за отклик.
Спасибо за быстрый отклик. Дело в том, что я за установленное на свое место колесо и крутил. Про вращение колеса по инерции я и не говорю, если со всей силы провернуть, то оно тут же и останавливается. И так что вперед так и назад. Я думаю все же попробовать ослабить стояночный тормоз вращением шестеренки и проверить как будет. Как считаете есть ли смысл?
@Dmitriy7527 конечно, ослабляйте храповик через тех. отверстие в тормозном барабане.
@Dmitriy7527 Вы пытаетесь рукой раскрутить деферинциал? Наивно. Не трогайте ручник,а то его собъете. Это на 2вд только сзади колесо пальцем крутится
Спасибо за подсказку chuk78. После поддомкрачивании машины попробовал раскрутить колеса. К УДИВЛЕНИЮ ОНИ СТАЛИ КРУТИТЬСЯ ЛУЧШЕ(после раскручивания в один оборот делает один оборот по инерции) думаю колодки притерлись. Регулировку тем не менее провел: коромысло при поднятии ручника встало ровно, хотя при опущенном ручнике (в провисшем положении) так на правую сторону и заваливаеся (как будто троса которые отходят от коромысла разной длины:biggrin:) и ручник поднимается мягче, машину на горке держит хорошо. Может просто ослабил, но мне этого достаточно и так удобнее.
Машина 2013 года. Месяц назад закончилась гарантия. Под замену оба троса стояночного тормоза.
Началось тогда, когда стало -4 -5 на улице. Сначала подумал: "Что за х*йня? Никогда не примерзал". Так было два утра подряд. Заехал на сервис, Приговор.
как-то уже писал , ручник у кашкая, как и сама машина, не предназначена  для нашего климата. У меня постоянно клинило, причём не после начёвки, а в процессе движения где нибудь в пробке, хватало просто дёрнуть за ручник, и тросик закусывало.Я больно не заморачивался, к тому-же он (левая сторона)в один прикрасный зимний день вообще сломался пополам(или оборвался) в районе крепления к балке. Непродуманная система для нашего климата, вода поподает под обмотку тросика и кирдык. Если когда нибудь заменю, то обязать закачаю каку нить жидкость, одним словом , надо додумывать до нашего климата
@nog сколько будет стоит замена обоих тросов стояночного? Мне дилер насчитал 2 нормочаса. Это соответствует реалиям?
Соответствует, но наверное Вы хотели получить ответ в рублях а не в часах
Хочу поделиться своим опытом решения проблемы заедания тросов ручного тормоза. Решил создать новую тему, т. к. проблема коснулась многих, а способов ее устранения (кроме замены тросов), я в профильных ветках не нашел. Суть проблемы в следующем. Начинает болтаться рычаг ручника (который в салоне) и как следствие частичное или полное неразблокирование одного из задних колес. Загнав машину на эстакаду и внимательно осмотрев сами тросы, я обнаружил вот что. В районе зажима, который прижимает трос к рычагу задней подвески (фото 2), произошел небольшой залом этого самого троса из-за смещения основной оболочки относительно дополнительной и образования натяга всей ветви. Тут хочу пояснить о чем речь. Трос ручника состоит, условно, из трех составляющих.  1.Сам тросик, который внутри движется, 2. Основная оболочка (цельная черная), 3. Дополнительная (поверх основной, в некоторых местах разрезанная, тоже черная). Так вот, в результате работы основная оболочка со временем постепенно смещается внутри дополнительной,что и вызывает натяг и, как следствие-залом ( сминание оболочки с дальнейшим ее разрушением и т.д.). Залом с виду не критический, но для заедания троса достаточно. Чтобы исправить ситуацию я потянул рукой за основную оболочку, тем самым убрав натяг и восстановив плавность изгибов троса. Чтобы в последствии это не повторялось, я зажал червячными хомутами основную и дополнительную оболочку, исключив их взаимное перемещение (фото 1) (еще помазал краской стыки чтобы иметь визуальныи контроль) Хомуты лучше затягивать не отверткой, а подходящей головкой (чтоб покрепче, но без фанатизма). На фотках показана левая сторона. Справа смысл тот же. Работа занимает максимум пол часа. Результат проявляется сразу, если конечно болезнь не запущена (целая оплетка, не поврежден коррозией внутренний трос и т.д.) С момента данной процедуры прошла неделя, срок конечно не очень большой, но пока полет нормальный.
Изменено пользователем meganavt
Ездил по гарантии был 10 с такой проблемой. Дилер только подтянул ручник , но проблема возникла опять. Спасибо за совет
Хочу немного продолжить свою тему. Пару дней назад были морозы до - 10. По утрам      все-таки рычаг ручника немного болтался ( я это объясняю задубевшим тросом). Но все приходило в норму буквально после нескольких сотен метров езды. Когда началась оттепель, никакого болтания с утра нет и в помине, хотя раньше и при плюсовой температуре рычаг болтался. Сейчас все гораздо лучше. Считаю проблему залома тросов - основной причиной заедания.
  • 3 месяца спустя...
это временная мера и то если цела оплетка,потом масло+грязь,пыль свое дело сделают и трос будет под замену точно, меняйте трос и забывайте о проблеме
я себе брал трос фирмы NK - сделан добротно, стоимость в районе 1000 , а поменять и самому можно там ничего сложного нет
@BELL66
Осенью стал заклинивать правый трос. Особенно в первые заморозки. Залез под машину, осмотрел, обнаружил, что лопнула оплетка троса на выходе из кронштейна, который крепит трос к рычагу задней подвески. Поехал к дилеру, всё показал. Сказали, что тросика нет в наличии и его заказали. Через неделю позвонили, сообщили, что можно приезжать. Заменили по гарантии.
У меня вот сейчас заедает ручной тормоз,все перебрал колодки по два раза и такая же проблема-на днях поеду загляну то что вы предложили посмотреть. Ответ потом наптшу!
Где у кашкая подтягивается ручник? слабоват. тянется до конца легко, но срабатывает через раз. и еще когда стоит передом в гору то сзади что-то скрипит. что стоит проверить? колодки в порядке. диски тормозные тоже.
  • desperado изменил название на Ручной тормоз (ручник). Регулировка. Ремонт.
@Ram Тросы натягиваются из салона под рукояткой ручника. Но если в отпущенном состоянии рукоятки тросы не болтаются, то лучше отрегулировать механизмы через отверстие, закрытое резиновой заглушкой в тормозных дисках-барабанах. На ютубе есть видео обеих процедур.
