Niki-ta
В 18.05.2017 в 18:55, Chief95 сказал:
@Ram Тросы натягиваются из салона под рукояткой ручника. Но если в отпущенном состоянии рукоятки тросы не болтаются, то лучше отрегулировать механизмы через отверстие, закрытое резиновой заглушкой в тормозных дисках-барабанах. На ютубе есть видео обеих процедур.
Вчера обслуживал задние тормоза, заодно проверил колодки ручника. Ищу храповик, а он не на 6 часов как в видео, а где то на 4 часа на правом заднем, на 8 левом заднем. Ступица нестандартная?
@Demon4ik тормозной диск-барабан я ещё не снимал и могу только предположить, что регулировочный механизм между колодками был установлен развернутым на 180 градусов и храповик сместился на другую сторону.
@Chief95 Я фонариком из-за уха подсвечивал в круглое окошко диска. Сам диск не снимал. И это колесики регулировки и слева и справа соответствено стояли как написал выше.
Доброго времени суток.
Так уж вышло, досталась машина с таким ручником...
Снял подстаканники, внизу спокойно лежит коромысло, рядом два ( на взгляд очень бодреньких) тросика.
Зарядил троса в коромысло, затянул гайку до конца, ручник поднял по упора, поднял машину и...
Чуда не свершилось, колеса так же  крутятся. При чем при опускании тормоза, тросики слетают с коромысла(назад не уходят, как должны).
Разбирать и реанимировать или только замена?
Подскажите, у меня сильно вытянулся левый трос ручника, поэтому перекосилась пластина на которой крепятся тросики. Получается надо менять только левый трос?
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Проблема похоже актуальна теперь и у меня( Кашкаю 4 года стукнуло только недавно, и вот. На улице -4 сейчас, и ручник залип в одно утро. Но не насмерть: сначала авто тормозится на выкате, точнее его вовсе и нет как бы. По том со временем раскатывается и выкат восстанавливается почти. Ручником пока больше не пользуюсь. Вскрыл  барабан: вроде все ровно, колодки, пружинки, почистил, собрал обратно - заработало. Но в следующее морозное утро - проблема повторяется. Трос? Сейчас уже нет возможности посмотреть. Но kundushtur16 вы проверяли теорию meganavt ?
@tankker 100% трос , у меня такая же байда была на 4-м году жизни кашкая , решил проблему заменой на новый (ставил аналог фирмы NK)
чаще выходит из строя правый
а вот вопрос.
у меня тоже тросики, тоже тормоза и т.д. разобрал регулировать. короче пружинка которая самая нижняя не встает нормально. как объяснить-то... короче в нормальном состоянии та пружинка что из трех самая длинная выпадает из пазиков своих. так у всех?
31 минуту назад, avdaleks сказал:
И у меня тоже после 4 года,видимо так запрограмированно.  Почем тросики NK брал?
@snow Виталь не помню , но ,что то в районе 1200р.
у меня правый накрылся ,я только его и менял
Изменено пользователем avdaleks
дополнение
если кому надо вот номера тросов ручника фирмы NK
9022132 -правый
9022133 -левый
Да-да, и у меня именно правый. Но кто-то в ветке упоминал о том, что трос именно перегибается, что создает излишнее трение, которое не пускает нормальный ход троса. Проверял кто-либо это? Не хочу трос менять, заморочно слишком, если учесть что придется снимать целиком панель с подлокотником...
2 часа назад, avdaleks сказал:
10 минут назад, tankker сказал:
Сломана оплетка троса у кронштейна в районе бензобака, проверяйте сами если надо
В 17.11.2010 в 23:33, Advokat-Alexandr сказал:
Примерзают обычно колодки в барабанных тормозах. Там вода и грязь в барабанах по внутренней поверхности остается долго, если попадет. У Кашкая все тормоза дисковые. Высыхают мухой. А с жигулевскими примерзшими тормозами все, наверное, в свое время помучались.
Да будет тебе известно, что у кашкая на ручник идут колодки. За дисками мааленький барабан, приглядись ))
В 14.01.2018 в 23:32, chuk78 сказал:
Вот это злополучное место
Изменено пользователем Romp
Зимой начал замечать что ручник плохо держит, чувствовал что не держит правое колесо что и подтвердилось при замене зимней резины на летнюю когда машину подняли (правое колесо спокойно можно было вращать рукой). Сейчас вот снял подстаканник (на фото) и обнаружил что  тросик который идет на правое колесо не отпускается назад, при натяжении ручника нормально ходит только левый.
Подскажите  с чего начинать?
С регулировки зазора между колодками стояночного тормоза и тормозным барабаном справа.
14 часа назад, vitkar сказал:
разобрать правое колесо и определить почему трос не возвращается - 99% менять трос
У меня такое положение было банальным обрывом троса. ( в месте крепления его рядом с колесом )
  • 3 месяца спустя...
Привет всем!
В сервисе при замене колодок ручника сказали что надо менять вместе с тягами. Но тяги целые.
Стоит ли их менять?
@Serafim408 С тягами, это с троссами?Нужно определить насколько они вытянулись, и принимать решение.
