Niki-ta
Укого была такая ситуевина подскажите где смотреть?
Посмотри крепление защиты к бенза баку и к корпусу машины, к баку крепление пружиные. Или поставь новые или сними и пролоши пластинки между защитой и ими (пластины вырежи из крышки консерв в размер спичечного коробка). И у дачи в делах. Изменено пользователем VovaTuf
Избыточное цитирование
Тоже было такое замерзал ручник зимой и тоже правый тросик, не долго он после этого прожил.
Изменено пользователем Kompas
Может кто лечил такую беду? После мойки или после поездок "по мокрому" оставляю машину на ночь, утром при первом трогании с места колёса как заблокированные - добавишь газу, хрустнут и пойдут как ни в чём не бывало. В сухую погоду такого нет - ласково трогаются с места и в путь. Колодки успевают приржаветь за ночь, что ли? У знакомого та же беда на Х-трейле: иногда метров пять тянет колесо юзом, пока отойдет.
да и без ручника иногда в слякоть обычные колодки(не ручника) бывает прихватывает,примерзают они у вас
мне вот интересно, а как вы на это все внимание обращаете? или это эффект нового кредитоведра? мол все должно быть дабро.
я вот сажусь в свою десятилетнюю машину и еду), а вы садитесь и слушаете когда колодки примерзнут, гудит, стучит чтото...
За внимание к теме спасибо. Ручником не пользуюсь, да и примерзать колодки не могут - машина в капитальном гараже, там еще плюсовые температуры. Будем считать, что время от времени ( после "полива" ) она просто прорастает корнями в бетонный пол.
Ну вообще то это можно даже не слушать - это видно по бортовому компьютеру.
Вчера еле оторвал ))
Замерзли видимо все колодки сразу (мылся, минус 18).
Вперед, назад пару раз и победил )
Но мысли были, что щас все вырвет с корнем, т.к. делал это при полном приводе....
Вчера один в один ситуация. После мойки примерзли все 4 диска. Звук отрыва был такой, что я подумал, остался без накладок )) Но на 100 метрах потормозил, отогрелись, начали схватывать нормально ))
При чем тут промерзание? У меня летом точно также после мойки отрываются. я бы сказал, что это приржавение. Это во-первых, а во-вторых, вы чего после мойки машину не сушите, чтоли? В мороз воздух сухой - все сушится отлично - и тормоза, и двери.
  • Репутация -1 1
Летом такого нет 100%, да и зимой без мойки тоже никогда нет.
А просушить (прогреть) тормоза не успел, т.к. от мойки до работы было всего 500 метров. Так и пришлось оставить.
Насчет примерзания после мойки в мороз: все под Богом ходим. На своих первых машинах этим грешил, переиграл несколько таких "лотерей". Причем качество и происхождение комплектующих тут ни при чем; стекшая на "родные" колодки вода своей физической природы не меняет. Профилактика тут простая:
1. Не мыть машину в морозы без нужды
2. Если уж приспичило, выбирать качественную мойку, которая не считает продувку особо критичных мест (замки, ручки, дверные проемы) сжатым воздухом и готова потратить лишние 0,2 атмосферы из ресивера на продувку колесных арок.
3. (При любом везении с мойщиками) находиться после помывки в пути не менее получаса.
Скрежеты и "отрывы" вполне возможны и в мокрые сезоны, особенно после форсирования луж в совокупности с частыми подтормаживаниями. Хорошо разогретый металл в водной среде любит активно окисляться. ИМХО, никаких страшных последствий это не влечет. Запаса прочности тормозных узлов вполне хватает: срыв "холодной сварки" проходит благодаря сопротивлению достаточно крепких корпусных деталей, а не тросика. Тросику же вредит больше не до конца отпущенный в движении рычаг, когда именно тросик и испытывает наибольшие усилия растяжения.
Что до эксплуатации, то смысла пользоваться ручником при стоянке всеми колесами на горизонтальной поверхности я не вижу, так как критических откатов ,сильно напрягающих узлы трансмиссии в парковочном положении не происходит. Если, конечно, не паркуетесь в том месте, где есть риск залета на эвакуатор (в этом случае ручник будет не лишним). Лично мне дергать лишнюю ручку просто лениво. На уклоне, при парковке боком на тротуарах ручник не повредит. Заводимся, переводим коробку в положение D с нажатым тормозом, отпускаем ручник, едем. Все как в "азбуке".
Довольно часто в пробках и на долгих светофорах перевожу коробку в нейтраль и ставлю ручник. делаю это больше из любви к себе, чем к машине: можно убрать ногу с тормоза, и сокращается риск того, что от случайно въехавшего в тебя сзади красавца не сыграешь "дуплетом в угол" (такой опыт у меня был на совершенно пустой и ровной дороге). Судя по сокращению характерных вибраций, и трансмиссии такой алгоритм нравится.
Именно при том, что после мойки вода присутствует и на дисках, и на колодках. Заржаветь там ничего не успеет, все махом замерзает, а других вариантов не было (поехать, потормозить). Летом такое бывает, но для такого эффекта надо машину несколько дней не трогать. И этот как раз уже другая причина.
По поводу продувки - дули все, и тормоза, и радиаторы, и щетки, и зеркала в сложенном и разложенном состоянии, и окна, и замки. Все равно все замерзло. Ну природу не изменить, физика.... Мыть в морозы действительно нужно только в крайнем случае, но у меня такой и был ))
Если не сушить, летом колодки приржавливаются (ну и слово) к дискам за одну ночь - утром отдираю - уже перестал обращать внимание на эту мелочь.
Чтобы просушить автомобиль после мойки на морозе, надо, во-первых, уехать с этой мойки (ибо на ней слишком влажно - ничего не сохнет), во-вторых, распахнуть все двери и топливный лючёк (капот не обязательно, он не примерзает) и походить вокруг пару минут. Пусть её продует. Летом так классно не сохнет, как на сухом морозном воздухе. Ну а потом можно покататься и от души потормозить.
У меня каждую неделю такой случай )) В эту неделю, видимо, будет исключение - погода классная!
А вот сколько ее надо сушить? Я вот в воскресенье помылся все продували,смазывали селеконом после этого я час ездил по своим нуждам.Поставил машину на ночь,Правда на ручник не стал ставить (научен горьким опытом) так с утра двери думал вместе с уплотнителями оторву.
А вот сколько ее надо сушить? ... с утра двери думал вместе с уплотнителями оторву.
Ну двери раскрой, после мойки - походи пару минут вокруг. Время?... по-разному - на ветру быстрее сохнет.
У Кашкая всё хорошо с сушкой - вот у Ниссана-Примера (P11 wagon) беда была с задней дверью - теперь Ниссан такие замки больше не делает.
Тоже так делаю. "Сушу" до тех пор пока от машины будет идти минимум пара.
Народ, тема такая:
Зима, улица, температура -27, ты подъезжаешь к дому и оставляешь машину в небольшую горку на улице(машина будет стоять сутки). Вот тут вопрос чем пользоваться скорость или ручником.
С одной стороны на скорости оставлять как то боизно, мало ли что, а с другой стороны по закону физики - колодки то горячие и сразу в лютый мороз???:confused:
Ручной тормоз в мороз может клинить не по причине примерзания колодок,а по причине примерзания тросика внутри рубашки,со временем рубашка лопает обнажая тросик ручника как правило в месте изгиба у болта крепления тросика ближнего к колесу,внутрь рубашки попадает вода и грязь,в итоге в мороз пружина на тросике просто не справляется и не возвращает колодки в исходное состояние.
тогда кирпич под колесо,сами все знаете,почти сами и ответели
  • desperado изменил название на Ручной тормоз (ручник). Регулировка. Ремонт.
