Замена салонного фильтра Кашкай J11. Какой фильтр салона выбрать (купить)?
@AndyDS а запах то как убрать? Процедуры в мануале нет.
@pzm76 наверно попробую хлоргексидин со спиртом изопропиловым замешать и ими попшыкать.
  • Ответов 327
Только что, MaxMikhey сказал:
Решил один запах забить другим?:biggrin:
@MaxMikhey ни у одного клубня, ездящих с включенным на постоянку кондиционером, никаких запахов почему-то не возникает. :pardon:
Предлагаю тебе почитать, что такое хлоргексидин )
Пусть даже так. Что мне с этого?
11 часов назад, tav59 сказал:
В-третьих, иногда включение компрессора в самый неподходящий момент может затупить разгон.
Это наверно больше для наших маломощных движков актуально. У двушек возможно такого эффекта нет или он не так сильно выражен. Кстати, в алгоритмах работы системы кондиционирования заложено отключение компрессора при высоких нагрузках (имеются ввиду обгоны, высокие температуры двигателя).
12 часов назад, Victor62 сказал:
а как включенный кондей влияет на скорость прогрева двигателя в межсезонье? Вентилятор радиатора по идее сразу же на 1 скор. включается и дует холодным воздухом на холодный двиг? Или не??
А вентилятор ниже +5С уже и не обдувает радиатор. Это всё мелочи. Они существенно не влияют на прогрев.
3 часа назад, MaxMikhey сказал:
Почитал.
Пишут: Применяют для обработки операционного поля и рук хирурга, дезинфекции хирургического инструментария, а также при гнойно-септических процессах (промывание операционных ран, мочевого пузыря и др.) и для профилактики венерических болезней (сифилис, гонорея, трихомоноз).
Про обработку кондиционера ни слова. :pardon:
Просто езди с включенным кондеем и не нужно будет обрабатывать кондей средством от гонореи. :-)
28 минут назад, Васильич32 сказал:
В мануале на машину  тоже ни слова про то, что надо постоянно ездить с включенным кондеем или автоматическим режимом. Если так делает большинство, то это далеко не значит, что я должен так же делать.  Что по хлоргексидину, то мне достаточно знать, что он эффективен в отношении бактерий и грибов.
Во времена буйства коронавируса тебя наверно не беспокоило, что ты это средство на руки наносишь, а не на другие места :-).
6 часов назад, MaxMikhey сказал:
ездить с включенным АС
Сегодня сунулся загнать пену чистящую в климатическую установку через трубку слива конденсата, а там клапан какой-то стоит или что-то подобное. Трубка заходит на 3-4  в носик (см.скрин) и упирается во что-то резиновое. Фонариком подсветил, но так и не понял, что там такое стоит.
Не в курсе, что там?
Через выходы вентиляции в салоне, заливали все это всегда, трубкочку поглубже, пшикаем, она сама и стечет куда надо. Ну на фига  Макс тебе эти извращения?
15 минут назад, Maximus1301 сказал:
Это не извращения, а в соответствии с инструкцией на баллоне.
Разобрался. Нет там клапана, просто ступенька сделана (см.фото) . Не рассмотрел первый раз.
Залил жижу, через пару минут слилась вот такого цвета. Оно и понятно, пыль там всё равно есть.
Я пену загоняю в отверстие фильтра. Когда меняю его. Там как раз испаритель слева, пена на него очень хорошо попадает. Вытаскиваю старый фильтр, заполняю всё пространство пеной, закрываю крышкой. Жду минут 5-10. Потом включаю вентиляцию на полную. Пена из всех воздуховодов лезет. И из дренажного отверстия капает. Потом ещё раз так же.
Ставлю новый фильтр.
Так каждую замену фильтра исполняю. Раз в год, обычно весной.
На заборе тоже написано)))?
@alemtin а я Лавр брал на Автодоке. Что-то около 300р.
В составе вода, изопропиловый спирт и чёт там ещё, видимо для того чтобы пенилось. В общем можно самому сделать и залить сверху через фильтр снятый и будет тот же эффект.
21 минуту назад, Maximus1301 сказал:
На заборе написано, что через дренажный шланг ) Логика понятна. Он в нижней точке, где вся вода и стоит. Скорее запахи оттуда и идут. Хотя у меня после зимы никаких запахов нет ))) Сделал для профилактики. А в прошлом году чет на юге попахивало.
Я весной такую хрень использовал Очиститель кондиционера пенный с зондом IMG
https://wildberries.ru/catalog/32300276/detail.aspx ,понравилась больше лавра ,пеноотдача больше ,аж под капот полезла и запах не такой химозный помягче.
Вроде как цветение тополя в столице закончилось, пошел и поменял два фильтра. Салонник на ТО в декабре меняли, воздушный двигателя стоит, ну год точно, даже побольше.  Фильтр двигателя поставил Goodwill, купленный за 820 рупий, салонник - угольный Raf (горизонтальные ребра), 560 рупий. на все, про все ушло минут 20-ть.. Под капотом открутил один болт, вынул две клипсы, снял воздушный канал с резонатором, защелки не трогал) В салоне вынул бардачок, открутил крышечку, выдрал фильтр и вкрячил свой, как же удобно с горизонтальными ребрами его туда впихивать, чуть поддел что бы он вошел втуда и все, дальше как по салазкам въезжает.
29 минут назад, Maximus1301 сказал:
А на j11 салонный фильтр меняется со стороны бардачка?
3 минуты назад, Andyz сказал:
К счастью, да)
  • Насмешил 1
Только что, Andrey174 сказал:
@Andyz , да.
Наверное удобнее чем на j10, через педали лезть?
1 минуту назад, Andyz сказал:
"Слышу черную зависть в словах твоих, о мой юный падаван..."(с)?
Только что, Maximus1301 сказал:
Ты наверное волшебник??
По больному ударил))) Нет(((
  • Насмешил 1
