blackkovu Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 Манометра на насосах (не гаражных, а тех что возят с собой) нормальных еще не встречал, поэтому всегда с собой небольшой цифровой. Они обычно достаточно точные для наших нужд. Кстати качек у меня тоже всегда с собой. Ну как то не представляю как можно ездить без него + несколько ключей (как минимум для клеммы), небольшой набор головок, отвертка, ножик провода для прикуривания ну и тд ? вообщем у каждого свои тараканы ? Надо же чем то подполье возле запаски забить. Наверное это у меня с велопоходов уже такая привычка сложилась.. А по датчикам... я не замечал что бы врали (у меня два комплекта оригинальных). Но иногда удивляет - на сколько солнце, даже за облаками, нагревает одну сторону или одно колесо... +0.3 запросто. Когда едем - выравнивается. А так, примерно как Васильич32 - пока выезжаем со стоянки - определилось, глянул - в переделах нормы, или что неплохо бы подкачать на этой неделе. А уж если спустит то пропищит (смотреть глазами у меня бессмысленно, если не совсем на ободе - машина под таким углом на парковке что...) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рубен Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 В начале ноября во время замены шин, попросил накачать по рекомендациям (перед 2,3; зад 2,1). Отъехал. Датчики показали 2,5 и 2,6. Развернулся. Мастер не поленился и по датчикам настроил (ещё два круга проезжал проверял). Ударили морозы, и теперь стартую 1,9 зад (до 2,0 после нагрева ездой) 2,0 перед (2,1 и 2,2 после езды). Подкачать что-ли? Заехать на шинку и перепроверить двумя разными манометрами? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 @Рубен изменение на 8-10° внешней температуры, это примерно 0,1 бар давления в шинах. Я в ноябре когда менял резину, зимнюю накачал до 2,4. Сейчас показывает 2,2 - 2,1. Нужно учитывать, что в сервисе/гараже закачиваем воздух теплее, чем на улице. Накачав в тёплом гараже колёса до 2,4, на улице при 0, -5, давление упадёт до 2,2 - 2,1. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 @Рубен чтобы не было таких плясок, надо качать азотом. За неимением оного придется выбрать "своё" давление. Я в отпуск поехал, накачал 2,5, чтоб накат был, экономия топлива и всё такое) случайно на югах щелкнул бк, а там 2,9)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) 5 часов назад, Dimma сказал: чтобы не было таких плясок, надо качать азотом @Dimma , это все развод чистой воды. Воздух и так на 78% состоит из азота)). Да и азот тоже расширяется и сжимается в зависимости от температуры. Изменено 5 декабря, 2022 пользователем Andrey174 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 соглашусь, в шинках, втихаря ржут над "азотчиками", но заправляют по первому требованию, тк дороже... 11 часов назад, Рубен сказал: Подкачать что-ли? Заехать на шинку и перепроверить двумя разными манометрами? ? менял колеса на зиму, шинка сделала по манометру 2.3 везде, по датчикам - аналогично, один 2.2 показывал, сейчас 1.9 - 2.0, тоже думаю подкачать, лишним не будет... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 5 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2022 Физика же. Не помню в чье имя формула, но вот она PV/T при изменении T (температура) в меньшую сторону, чтобы формула сохраняла постоянную величину, давление P должно уменьшится, при неизменном объеме V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 Здравствуйте. Купил машину 21года с системой tpms с завода. Горит желтый индикатор. По всем колесам прочерки на экране. На ТО попросил проверить наличие датчиков (подозревал что нет по факту, что было у предхоза с колесами не известно). Дилер ответил - датчики на месте, подкачал колеса, погасил желтую лампу. Проехал несколько километров, вместо прочерков показания не появились, опять поморгав зажглась желтая лампа. В какую сторону копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 5 минут назад, chernich сказал: Дилер ответил - датчики на месте они визуально определили или сканером? Попробуйте сброс системы сделать из меню компа. Можно попробовать сбросить клемму, но штатка должна без этих танцев отзываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 2 минуты назад, AndyDS сказал: они визуально определили или сканером? Попробуйте сброс системы сделать из меню компа. Можно попробовать сбросить клемму, но штатка должна без этих танцев отзываться. Вот как определили не знаю, сказали все штатное, и диски и датчики. Сброс делал в двух разделах меню. Клемму снимал на 10 минут. Единственное, что не делал - не накачивал шины разным давлением. Не уверен что это мне поможет как то. А на ниссане, если например умер один датчик, вся система рушится? Или прочерк будет только у мертвого датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 33 минуты назад, chernich сказал: Или прочерк будет только у мертвого датчика? Только у одного отказавшего. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) 8 минут назад, Andrey174 сказал: Только у одного отказавшего. Тогда как итог: система не работает вообще. Колеса осмотрел визуально. Соски с выступом (для правильной ориентации датчиков), то есть вроде как установлены. Дилеру позвонил, озвучили следующее: вы вокруг машины ходите постоянно с манометром, типа чуть температура или давление от нагрева вырастет, и система не работает)))))). Так же ваша сигнализация нештатная может забивать сигналы датчиков. В общем помочь типа не сможем. Ехать к нормальному дилеру? Или что-то я сам могу попробовать еще сделать? Изменено 11 августа, 2023 пользователем chernich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 8 минут назад, chernich сказал: Ехать к нормальному дилеру? Или что-то я сам могу попробовать еще сделать? Сканером и программой CVTz50 можно попробовать. Точно помню, что там есть раздел про датчики давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 3 часа назад, chernich сказал: Ехать к нормальному дилеру? Или что-то я сам могу попробовать еще сделать? Когда покупал 2-й комплект датчиков для зимы, у продавца просил клонировать родные датчики. У него был прибор сканирующий, им он копировал ID штатного и заливал в копию. Может к таким съездить, проверить есть ли работающие датчики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 11 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2023 20 минут назад, NisMan сказал: Когда покупал 2-й комплект датчиков для зимы, у продавца просил клонировать родные датчики. У него был прибор сканирующий, им он копировал ID штатного и заливал в копию. Может к таким съездить, проверить есть ли работающие датчики? Да. Хорошая мысль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 12 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2023 23 часа назад, chernich сказал: Да. Хорошая мысль Проблему решил. Датчики прочитались, но оказались от рено каптур, причем один к тому же мертвый. Поэтому кашкай их и не видел. Видимо в трейдине кому то понадобились колеса от хорошего ниссана)))). Спасибо всем за советы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LilicDan Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Здравствуйте, у меня такая ситуация на Ниссан Кашкае, датчики определились но криво, левый на правый, передний на задний, пробовал сбросить чтобы заново они определились но все также криво. Что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Немного поездить и подождать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 @LilicDan катать дальше, потом встанут нормально...когда нить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murlokot Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 В 24.11.2023 в 12:23, LilicDan сказал: Здравствуйте, у меня такая ситуация на Ниссан Кашкае, датчики определились но криво, левый на правый, передний на задний, пробовал сбросить чтобы заново они определились но все также криво. Что делать??? У меня таже фигня после смены летней резины на зимнюю. Зимние были с предыдущего Кашкая (на нём всё правильно определялось), поставил, и уже месяц передние колеса по левой стороне, задние по правой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LilicDan Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 (изменено) @AndyDS Надо в сервисный центр заить и они поправят из мозгов Кашкая. Изменено 30 ноября, 2023 пользователем LilicDan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей101 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 В 25.11.2023 в 14:26, Murlokot сказал: У меня таже фигня после смены летней резины на зимнюю. Зимние были с предыдущего Кашкая (на нём всё правильно определялось), поставил, и уже месяц передние колеса по левой стороне, задние по правой. Приветствую, после замены, два колеса по диагонали не правильно определились. Специально не качал до нормы. Потом на шинке электронным, накачали что попало. На следующий день в поездке показания поменялись местами сами. Показывает много, на улице плюсовая температура. Позже установил необходимые показания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 В 30.11.2023 в 15:01, LilicDan сказал: Надо в сервисный центр заить и они поправят из мозгов Кашкая. у меня все само рассосалось...особо не рефлексирую на правильность расстановки, как показала практика и правильно делаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyZ72 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Всем доброго дня. Друзья, подскажите , установил датчики tpms, активировал через cvtz, загорелась лампа tpms, появилась вкладка давления в шинах, и...все. Прочерки. Надпись "давление в шинах появится.. " появляется только при выключении зажигания , буквально на секунду. Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 4 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 2 часа назад, sergeyZ72 сказал: Всем доброго дня. Друзья, подскажите , установил датчики tpms, активировал через cvtz, загорелась лампа tpms, появилась вкладка давления в шинах, и...все. Прочерки. Надпись "давление в шинах появится.. " появляется только при выключении зажигания , буквально на секунду. Что я делаю не так? В движении появляются данные о давлении в шинах) Ну у меня так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
