Васильич32 Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 В 04.11.2024 в 06:50, sergeyZ72 сказал: Всем доброго дня. Друзья, подскажите , установил датчики tpms, активировал через cvtz, загорелась лампа tpms, появилась вкладка давления в шинах, и...все. Прочерки. Надпись "давление в шинах появится.. " появляется только при выключении зажигания , буквально на секунду. Что я делаю не так? Клонировать надо датчики специальной приспособой. А так ты просто включил систему контроля давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 5 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2024 2 часа назад, Васильич32 сказал: Клонировать надо датчики специальной приспособой. ничего не делал, просто активировал и датчики с али поставил, оба комплекта исправно работают... Другое дело, что определяются не сразу. Первый комплект вообще гемора мне доставил, чего только не делал, и клеммы сбрасывал и давление разное делал на колесах, ничего не помогало, забил. Через три дня глянул, а там все работает)) Потом, зная такой нюанс, просто колеса меняю и все, не смотрю даже. Знаю, что через 2-3 дня найдутся сами. Если с каждым годом, все медленнее находятся, значит менять батарейки нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastt Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 (изменено) Мужики вопрос по давлению, вот при посадке 1-3 человек давление в передних шинах 2.3, в задних 2.1. При посадке 4-5 + багаж в задних 2.6, выходит разница в задних шинах 0.5 бара. Неужели люди каждый раз накачивают и потом спускают при полных посадках и разгрузках далее. Не логичнее везде качать 2.3 ? Спойлер Изменено 19 марта, 2025 пользователем lastt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 25 минут назад, lastt сказал: Неужели люди каждый раз накачивают и потом спускают при полных посадках и разгрузках далее. Нет, конечно. Зачем так буквально следовать инструкции :) Я везде 2.2 качаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastt Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 @alemtin Дело в том, что многие качают 2.1 задние. И не логично что сразу 0.5 бара перепад, из крайности в крайность выходит. Почему 2.2 ведь по мануалу 2.3? Мягкость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ну и что, что по мануалу 2.3. Думаю десятка, другая роли не играет. В зависимости от температуры на улице давление может гулять в колесе намного больше. Так что пофиг. Ну и конечно, мягче. Хотя бы на уровне плацебо :) 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 замеры датчиков понаблюдайте, у меня могут показания опускаться от холода до 2.1, а в движении до 2.6 подниматься, стоит 2.3 по среднему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pyxlblj83 Опубликовано 30 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2025 В 05.11.2024 в 11:39, AndyDS сказал: ничего не делал, просто активировал и датчики с али поставил, оба комплекта исправно работают... Другое дело, что определяются не сразу. Первый комплект вообще гемора мне доставил, чего только не делал, и клеммы сбрасывал и давление разное делал на колесах, ничего не помогало, забил. Через три дня глянул, а там все работает)) Потом, зная такой нюанс, просто колеса меняю и все, не смотрю даже. Знаю, что через 2-3 дня найдутся сами. Если с каждым годом, все медленнее находятся, значит менять батарейки нужно. А когда не подключались датчики по началу лампа тмпс на приборе горела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MercedesG500 Опубликовано 31 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 (изменено) В 19.03.2025 в 15:09, lastt сказал: Мужики вопрос по давлению, вот при посадке 1-3 человек давление в передних шинах 2.3, в задних 2.1. При посадке 4-5 + багаж в задних 2.6, выходит разница в задних шинах 0.5 бара. Неужели люди каждый раз накачивают и потом спускают при полных посадках и разгрузках далее. Не логичнее везде качать 2.3 ? Скрыть контент от давления в шине зависит пятно контакта шины с асфальтом. Чем сильнее накачено - тем больше стерается центр шины, чем слабее накачено - тем больше стераются бока шины. Ну и как следствие, в плохую погоду (дождь/снег/лед ....) давление шины влияет на остаточную работу глубины протектора. Я при поездках по трассе (3 и более часов) всегда выставляю давление в шинах под вес и загрузку машины. Изменено 31 марта, 2025 пользователем MercedesG500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
