@Михалыч1 Прочтите пожалуйста своё сообщение и напишите его ещё раз понятным языком.
Спасибо за понимание!
С уважением.
  • Ответов 496
вообщем проще , на водительской двери нажимаешь кнопку опустить стекло со стороны пассажира не опускается ! Но когда с пассажирской двери опустил а закрываешь с водительской без проблем
22 часа назад, exlandyura сказал:
Возможна нажата кнопка блокирования управления данных стекол ?
Не с кнопкой все норм одно заднее опускаеться
Не поднималось заднее правое стекло.На днях наконец то разобрал и почистил контакты.Не собирая кнопку и нажимая на усики все работает,как только поставлю рычажок,то перестает поднимать.Пробовал подогнать контакты.Ничего не помогло.Не поднимало.Только при создании усилия можно было заставить поднять.чувствовалось что немного не хватает хода рычажка.замучился раз 10 собирать.плюнул.вышел из положения просто.снял сам рычажок с верхней крышки.определил,где тело крышки не даёт дальше двигаться рычажку и срезал тело ножом и обработал надфилем.Все прекрасно заработало.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, на водительской двери, сломался стеклоподъемник, а точнее пластиковая катушка, на которую наматывается тросик. Подскажите, отдельно можно купить? все в сборе покупать?или где поискать? может у кого завалялась :biggrin:
Изменено пользователем Frize
  • 10 месяцев спустя...
А было ли у кого-нибудь такое, что передние стекла только поднимаются, но не опускаются вниз ни с блока управления водителя, ни с блока управления пассажира переднего. Грешил на кнопки, но когда переставил точно работающую кнопку с заднего ряда сидений, ситуация не изменилась - Вверх идет стекло, а вниз нет. К моторчику идут только 2 провода, т.е. вниз меняется только полярность. "Изменил полярность" путем "переворачивания" магнитного статера на 180 градусов, теперь стекло при нажатии кнопки Вверх, опускалось вниз. Но в обратном направлении ни в какую. Вернул все на место. Т.е. дело не в кнопках, они рабочие. Может там на опускание где-то есть контакт отдельный. Куда копать?
В 21.06.2019 в 22:41, chuk78 сказал:
@Maxim82 блок управления водителя смотрите
Возможно даже, что все обойдется чисткой самих контактов. Ломаться там больше не чему.
Насколько помню, в этой теме и писали, водительских блок начинает чудить если в него попала вода.
@Kostet @desperado @chuk78  - я аж купил новый блок управления стеклоподъемника водителя из китая. Думал в нем причина, оказалось нет. Итого получается я с трех разных (родной водительский, купленный новый водительский и переставленный с заднего пассажирского) блоков пытался опустить переднее пассажирское окно....не вышло, только вверх. Хорошо еще раз проверю контакты кнопок
Изменено пользователем Maxim82
18 часов назад, Maxim82 сказал:
Вот тебе схема, напряги ум и подумай, где зарылась неисправность. Хотя можешь и не думать, а начинать все по очереди покупать и менять, вплоть до самой машины.....
Подскажу: У тебя нет "минуса" при опускании стекла вниз, минус формируется через контакты водительского блока, ну или смотри проводку - провод 6 клеммы разъема М82 или М19.
Всем доброго времени суток.
Возможна ли замена отдельно ползунка кнопки водительского стеклоподъёмника или не заморачиваться и искать блок целиком? Был ли у кого такой опыт?
Он не разборный, почистить контакты у меня не получилось. Выходит его ремонт это перепайка на новый, но пока не удалось такой найти. Все остальные кнопки исправны.
Заранее спасибо за совет.
@Kostet Добрый день. Константин был прав, мои стекла передние только поднимались вверх из-за отсутствия "минуса" при нажатии кнопки вниз. По проводам определил, что в блоке доводчика стекол выгорели контакты, зачистил их и они снова начали двигаться вверх/вниз. Но проблема медленного тугого подъема обоих передних стекол осталась. Силиконовая смазка не помогла, чистка направляющих от грязи тоже. Вопрос - посоветуйте густую смазку для соприкосновения стекла/резины, чтобы смазать и забыть о проблеме.
5 часов назад, Maxim82 сказал:
там изначально сам механизм тугой, если мотор чуть подустал так и будет маж или нет
всем привет,
Парни подскажите, кнопки задних стеклоподъемников вообще не реагируют на нажатие (то есть стекло ни опустить ни поднять) ни левой ни правой задних дверей с кнопок самих дверей, хотя с водительской двери стекла задних дверей работают в штатном режиме. в чем может быть причина? может где какой предохранитель погорел? снимал с правой передней дери рабочую кнопку переставлял назад, все равно не работает. снимал обшивку задней двери контакты все целые, снимал обе кнопки, полностью разбирал, прочищал контакты, всё равно не работает. Подскажите в какую сторону вообще смотреть???
пробовал нажимал, не помогает, тоже сначала про блокировку на водительской двери подумал, но нет.
просто если бы блокировка, то и пассажирская передняя тоже бы не работала, а так всё функционирует.
12 минуты назад, Великий сказал:
Нет
дело у Вас в кнопке блокировке
в общем попробовал и включить и выключить кнопку блокировки, что так что так, всё равно ничего (кнопки задних дверей) не работает.
12 минуты назад, chuk78 сказал:
а что именно? что с ней сделать? кнопку блокировки нажимаешь и перестает пассажирская дверь функционировать, стеклоподъемник как с водит. двери так и с кнопки самой пассажирской,
Кнопка блокировки блокирует только задние стеклоподъемники (детский режим), передний пассажирский остается в работе. Поэтому можно предположить неисправность кнопки блокировки.
то есть то что у меня когда нажимаешь кнопку блокировки блокируется передняя пассажирская дверь, точнее стеклоподъемник, - это некорректно работает? просто я в таком случае даже не знаю что с этим делать. то ли там контакты прошлым хозяином как то поменяны, хотя следов что там лазили нет, то ли какой-нибудь другой блок кнопок стоит, что наврядли.
@Великий может быть на сигналку завязаны и сигналка глючит, но чаще всего топят блок управления (кнопки) на водительской двери.
@Великий Михаил. На моем первом Кашкае   2010 г/в , была такая же ерунда в самом начале эксплуатации. Проблема была решена заменой блока управления на водительской двери. И  по этой проблеме тогда была  отзывная  компания, проблема была решена в течении 20 минут.Попробуй проверить это у ОД  Отзывные  срока давности  не имеют.
5 минут назад, Танкист сказал:
Спасибо огромное, попробую поменять у знакомого взять попробовать.
3 часа назад, desperado сказал:
в том то и дело что сигналки нет.
Сейчас сходил проверил, при нажатии кнопки блокировки все пассажирские стеклоподъемники не работают.
