Тоже одно чуть чуть приоткрываю зимой(дефлектора стоят), привычка с тазов, меньше потеют.
  • Ответов 496
Я приоткрываю в основном летом. Особенно на длительных парковках. Благодаря этому в салоне не так жарко, как с закрытыми окнами. А учитывая имеющуюся проблемку с облезанием руля, это дело совсем не лишнее. Да, дефлекторы, естественно установлены.
Правда пару раз попадал с этими приоткрытыми окнами - рядом с парковкой надумали строители перед покраской "шлифануть" отштукатуренные стены здания.... Пыли было как в тумане. На сиденьях и дверях внутри машины это тоже нашло отражение.
В принцыпе ничего сложного нет. Всё как и в других автомобилях. Я на днях установил соседу .
Нужно было сфотографировать и выложить фотоотчет
Вот и к нам пришли холода :)
Минус 11 и пассажирский стеклопод прилип.
Он и до этого вниз вяло ездил, перекашивало его еще, про наверх вообще молчу, а сейчас вообще только звук издает.
Что делать то (я не про прилип, а про работу в целом)?
в идеале,поменять на новый(но он стоит тыс.8+\-)или б.у от почти нового авто. вроде даже есть возможность поменять только сам движок,открутить так же от б.у стеклоподъемника,новое продается только целиком(и снова спасибо ниссану за подставу,стеклоподъемники производят только они)! а так можно попытаться посмазывать(но толку как оказалось мало от этого),и до весны не открывать окно больше чем на 2\3 и только на прогретой машине. мне тут подфортило,купил новый водительский за 4,старый за 2 продал(без обмана,чел-у нужен был только механизм),теперь все работает нормально,но глюки кое какие все равно бывают! иногда нажмешь чтобы автоматом полностью поднимался,а он до середины потом останавливается и начинает вниз ехать,т.е.лушче поднимать с остановками или нужно попробовать отключить автоподъем!
Желательно перед холодами силиконовой смазкой резинку обрабатывать(всегда так делал на всех машинах). А работу смотреть придётся из нутри, обшивку снимать и моторедуктор смотреть, при необходимости менять. Изменено пользователем Андре
моторчик меняй
..еще вариант,поставить движок с двери которой меньше пользуешься!
Я просто не уверен, что новый/с разбора будет хорошо ездить.
Чтото с конструкцией там явно не так.
Мотор можно перемотать или купить аналог?
Как настраивается наклон стекла? так же как и на наших восьмерах/десятках?
Задними вообще не пользуюсь. Они одинаковые?
движки по логике наверное одинаковые.
все четыре мотора разные,помогает на передке замена мотора,задние проще в сборе ставить,мазать механизмы бесполезно
все четыре мотора разные..
что,серьезно!? по памяти(сильно не приглядывался),мне показалось что должны подходить,только передняя часть может быть разная но она съемная.
отличия перед-зад и право-лево,вот так,вчера тоже поменял очередной замок и моторчик стекла водительский
А что очень часто летят моторчики? Там вроде защита стоит от перегрузки(должен отключаться при заедании). В большинстве случаев работа стеклоподъёмников зависит от чистоты и смазки, на всех машинах так было. Пока ни разу проблем не было, кроме как примерзания резинок :pardon: Если машина не новая, б/у, в первую очередь промыть(бензин ит.п.) продуть механизм, направляющие, резинки надо(это кстате на то по гарантии должы делать) . Изменено пользователем Андре
не туда нажал, прошу убрать.
Номерка моторчика нет случаем? пассажирский передний
Я сделал вывод из этого ))
Я сделал вывод из этого...
дак конечно,chuk78 сам запчасти продает,у него этих моторчиков ...,короче много!
надо было из этого:
на счет целиком с дверью,шутка такая была! )) стеклоподъемник целиком(с рамкой моторчиком тросиками и пр.потрохами)!
доверчавый ты!))
там моторчик можно открутить от механизма отдельно и переставит,но новый продаеться только в сборе поэтому и ценик у них такой
