Это значит в ней нет подсветки )) Подсветка только на кнопке управления стеклоподъемником водительской двери с буквой А.
У меня нет подсветки, не знаю как на новых.
  • Ответов 482
все работает! здесь вот какой случай, я проверял при заведенном двигатели и нажатой кнопке блокировки только переднее пассажирское стекло, А блокируются при этом только задние стекла))) передние не блокируются
  • 3 месяца спустя...
Подскажите кто знает решение проблемы.
Qashqai 2.0 MT конец 2012 г.в.
Знакомые придарили доводчик стекол модель CF-WN14. Инструкция на английском.
Снял обшивку, дверной динамик. Подключил штатные разъемы, а дальше тупик :khmmm:
Из блока доводчика выходят 2 провода, один обозначен как "Connect the door actuator lock signal input wire" (зеленого цвета),
а другой "Connect the door actuator unlock signal input wire" (серый).
Под динамиком отдельно идут 3 провода: голубой (толстый), синий (тонкий) и оранжевый (толстый).
Как я понял LOCK надо подключить к голубому, а вот к какому надо UNLOCK - ?
вроде как оранжевый за это отвечает. Какие будут мнения?
___http://mysku.ru/blog/aliexpress/17219.html
я извиняюсь, вот тут про неплохой доводчик один товарищ написал. С фотками!!!!
Здравствуйте форумчане,у меня такой вопрос,что нужно сделать?если стекло водительской двери из нижнего положения автоматически доходит вверх, а потом опускается до середины,это какой то глюк или я что то неправильно делаю,подскажите пожалуйста :sad:
  • 4 месяца спустя...
Таак, у меня вот такой хитрый вопрос)) как сделать что бы без ключа работали стекло подъемники? в предыдущей лачетти я замыкал контакты в релюшке и все работало, мож и здесь такое пройдет?))
ЗЫ как-нибудь обязательно поставлю автодоводчик стекол...имхо полезная весчь:   искать как Canbus window closer system for nissan
ага... и заодно умирают моторы еще быстрее от частых "пустых" дожимов
Скажите, уважаемые кашководы ! Делал ли кто нибудь, поднятие стекол без вкл. зажигания. Так надоело залезать его включать, если задние пассажиры забыли или неуспели закрыть. Из -за них промочил сидение на сквозь, неделю сушил на батареи (а запахи остался)..
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ..
Если сигнализация есть то проще как мне кажется доводчики поставить)
Вы самостоятельно хотите делать?) и вообще если машинка на гарантии то лучше самому не лезть в электрику!
авто уже не на гарантии...хотелось бы самому поковыряться   ставят же перемычку. если кто может подскажите где стоит предохранитель на стекла....если соображу как делать то обязательно отчитаюсь с фото
Есть темка на соседнем форуме _http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=13799 . Сам хотел запортачить, но привык уже, не напрягает  :pardon:
я пока не привык, но приходиться. темные дефлектора этому помеха
Мне понравилось! Надо попробовать!
Дурная реализация. Но видимо для удешевления конечного изделия сделано. ))
У меня на ауди при включенной блокировке я мог управлять всеми стёклами, а пассажиры неть ))
А эта реализация не удобна. Что бы открыть окно ребёнку, надо отключить блокировку, а в это время он может сам нажать кнопку (балуется).
Аналогично устроено управление  блокировкой и в последних кошаках. (2013 г.). Правда блокируются только задние стекла.или одно пассажирское (по инстркукции).
Аналогично ауди устроено управление блокировкой и в последних кошаках (2013 г.) Только блокируются или задние, или только переднее пассажирское (см. по инструкции)
я могу управлять всеми стеклами при включеной блокировке
Нужно переинициализировать стеклоподъемники.
Для этого при включенном зажигании опустить стекло вниз до конца и давить на кнопку еще 5 сек, потом вверх тоже самое.
Ну и все.
Вообще вопрос пора тащить в фак ))
После переинициализации ЭС работает в двух режимах как должен, но через некоторое время опять начинает работать в одном режиме. В чем может быть проблема?
вроде как надо пару раз вниз-вверх стекло до конца опустить-поднять и не отпускать кнопку секунд 5 после полного опускания-поднятия. попробуй и отпиши - получилось или нет.
В первую очередь чистим и смазываем. Потом можно прочитать мануал http://automn.ru/nissan-qashqai/nissan-48002-10.m_id-6980.m_id2-6999.html  :pardon:
Возможно слетает питание с блока управления. Я бы скинул обшивку и закрепил светодиодную контрольку и поездил бы. Т.е. по свечению светодиода посмотрел бы как меняются напряжения на блоке управления.
