ОД отдать машину до выяснения. Так ездить небезопасно.
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 173
здраствуйте помогите пожалууйсто может быть кто то сталкивался с такой проблемой. бывает когда пытаешься разгоняться, давишь на газ, обороты доходят примерно до 3 500 и дальше не идут, соответственно машина не разгоняется и начинает дергаться. потом остановишься, стоишь на холостых, обороты начинают прыгать, и машина глохнет, причем заводится не сразу, секунд через 10. заметил, что происходит такое после продолжительных поездок в жаркую погоду с включенным климатом. на нейтрали газуешь - все нормально крутиться до 6 000. двиг 2 литра коробка механика. ошибок никаких не показывает. что это может быть?
В первую очередь- бензин, где заправляетесь? Посмотреть сеточку бензонасоса.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток форумчане.Подскажите что делать.Вчера машинка заглохла прямо на ходу,(2008г.в. дв 2.0 АКПП).Ехал в горку медленно,обьезжал каждую кочку,так как в деревне не дороги а направления одни,можно сказать в натяг и вдруг машина заглохла.Бензина почти полный бак.Несколько раз пытался завести,схватывает но не заводится.На включенном зажигании открутил крышку бака,а там тишина,насос не включается.
он отключается когда создает давление в рампе. Посмотри предохранитель. Под воздуховодом в подкапотном пространстве, номер f17.
Все бональней оказалось,пошевелили провода на насосе и о чудо,заработало.Сегодня поеду к электрику,пусть посмотрит,не хочится в дороге гденибуть встать.
  • 3 месяца спустя...
ДВС всем. Возникла такая проблема -  в жару на долгом красном светофоре или в пробке при включенном климате начинают плавать обороты, появляется характерная вибрация, но в следующую секунды обороты возвращаются к своей обычной отметки и продолжает работать. Два раза уже заглох. Без климата такого нет. Коробка CVT, 2 литра, 2008, передний привод, пробег 80000 Сталкивался кто-нибудь с этим  и что делал?
P.S. Где бы сделать полную диагностику всего без разводилова?
Как это не странно, попробуйте радиатор помыть. Это не опечатка! Радиатор, не заслонку!
Кондер  - большая нагрузка на мотор....
Я бы проверил напряжения на гене, акб. если есть возможность - поездить с подключенным ноутом-диагностом и посмотреть режимы мотора. Что и как меняется при этой вибрации.
  • 5 недель спустя...
Было такое. Снимите дроссельную заслонку и помойте ее бензином. Там на первый взгляд небольшой слой отложений, но суть в том, что в жаркую погоду плотность воздуха маленькая, для поддержания холостых нужно большее открытие заслонки, а шаги регулировки холостого хода уже полностью выбраны.
Радиатор мыть, дроссельный узел мыть, прописывать. А может и подтраивание имеет место быть? Свечи например?
Всем здравствовать! :-)
Прошу помощи, товарищи!)
Неделю назад мы приобрели Кашкай 2012г., взяли из автосалона. Машина чудо как хороша, особенно в сравнении с теми, что были раньше) Но вырисовывается проблема.
На 2-ой день после покупки нам пришлось ползти в пробке. Через минут 10-15 тырканий раздался пронзительный писк в салоне, секунд через 15 загорелся Check на панели и мы заглохли. Я выключила зажигание, минуты через 3-5 завелась и поехала. В салоне предположили, что садится батарейка в метке - поменяли на новую, но дело не в ней. Сегодня - снова в пробке - произошло то же самое, с той лишь разницей, что я выключила зажигание раньше, чем машина заглохла (стояли на красном светофоре). Через минуту завелась и поехала. А еще через минут 10, уже когда припарковалась, но ещё не выключила зажигание, история повторилась...
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Что делать? Ехать к дилеру? Куда ехать - где машина обслуживалась ранее (Аврора) или в ближайший (СТК)? Как узнать, машина ещё на гарантийном сроке или нет? И как меняется ситуация для меня в зависимости от этого?
Заранее благодарю за ответы!
машина 12 года еще должна быть на гарантии. Чек после повторного запуска горит? Коды можно считать практически в любом сервисе. При покупке Вам что-нибудь про сигнализации или метки говорили? Похоже на потерю метки например того же блэкбага.
Да, машина ещё на гарантии. После повторного запуска чек не горит. Горел несколько раз жёлтый треугольник с воклиц. знаком - общая неисправность. Сегодня созвонилась с дилером, сказали, приезжайте, если гарантийный случай - усё бесплатно) Если не гарантийный... наоборот) Про метки говорили - их две одинаковых, одну из них надо всегда иметь при себе, чтобы машина завелась. Всё.
Что такое блэкбаг, nog?
вот как раз таки эта метка от блэкбага Вам авто и глушит. Вы в ней батарейку меняли или в штатном брелке от авто? У вас скорее всего стоит блокировка на бензонасос, антенна теряет сигнал от метки и отключает насос, в этот момент авто начинает троить и глохнуть, сопровождается миганием чека. Если не меняли в этой метке батарейку, то поменяйте. И определите где у Вас стоит антенна(скорее всего в левой стойке в районе ремня безопасности), включите зажигание и ищите место расположения антенны в салоне, перемещая метку. К диллеру приедете, с Вас деньги возьмут за кучу диагностик, а по итогу отправят удалять инородную сигнализацию, ибо сами наверное не полезут.
Ого! Так это не две одинаковых метки, я не поняла? Штатный брелок - это ключи, нет? А метка - это микросхемка маленькая со светодиодами, внутрь впихивается батарейка, квадратик такой маленький. Первый раз мы заглохли с меткой, которую нам вручили вместе с документами и ключами. Второй и третий - с другой меткой.
В обеих метках у батареек был нормальный уровень заряда, мы потом проверили и ту и другую.
Изменено пользователем OlikSever
ищите антенну и старайтесь держать метку рядом с ней.
Я вас поняла наконец) Спасибо, попробую. У меня не блэкбаг, а баста, кстати.
удалили бы вы ее вообще от греха подальше.
Каким образом? И почему?
Я бы на Вашем месте вернул машину пока не прошло 15 дней с момента покупки - от греха подальше.
Вы серьёзно?)
Проблема больше не беспокоит, после того, как я стала метку класть на торпеду по совету nog (держать метку ближе к антенне).
Может, я не очень понятно написала, но машина не новая, просто человек продавал через салон.
