Привет!
Romario757
Клонирование карт навигации Nissan Connect. Кому бесплатные карты?
179 сообщений в этой теме
А если на старую (ниссан коннект со старыми 2014г картами) флешку залить всё это. Будет толк??? Ведь флешка внутри уже есть, нужно ли покупать новую??
Поделиться сообщением
Нет, толка не будет(. Содержимое флэшки жёстко привязано к cid карточки. Коннект проверяет это соответствие при чтение с карточки, и если содержимое не соответствует карточке выкидывается ошибка. Как осуществляется эта привязка точно не известно, но скорее всего Коннект проверяет электронную подпись от суммы какого то файла на флэшке и cid. Подделать электронную подпись невозможно, поэтому вариант только один - менять cid или покупать флэшку с cid для соответствующего содержимого.
1
Добрый день.
Подскажите, клонирую карту последнюю, для северной Америки (v9 2018). Я посмотрел на размер раздела оригинальной карты, он больше чем 8'000'000'000 байт, т.е. если переносить образ на простую карту, которая типа 8Gb, то образ просто не влезет. Я проверил сам размер данных, их меньше чем 7'453'000'000 байт, т.е. если не стараться перенести образ, а просто скопировать файлы, то они влезут. Вопрос: нужно ли переносить образ в его первозданном виде копируя побайтно командой dd или можно тупо файлы скопировать предварительно создав на карте клоне раздел FAT32?
PS Про CID знаю, речь идет о карте с уже прошитым правильными CID.
В 20.01.2018 в 18:41, maxisdj сказал:
Сейчас продают по 2400 р. карты 2017-2018 Россия.
Вставляешь и обновляешь, 2 минуты дел.
А где такие продают?
@VictorGugo Гугл и ВК в помощь)) есть проверенные продавцы с хорошими отзывами, их не так много вообще.
@swiss если CID уже изменен, то просто копируешь файлы...клонировать не нужно.
Изменено пользователем maxisdj
А самые нижние карты, это что за карты?? одни буквы с цифрами..
на карте samsung mb-MD32G    samsung pro plus 32gb   не получается сменить cid  бьет ошибка команнды  (unlock command failed) , хотя проверка проша  mmc0:0001
/dev/mmcblk0p1 и это тоже
но после команнды сменить CID  ./evoplus_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d310100cceddb00eb00   ошибка
Изменено пользователем shakalby
сделаю проще попробую на программаторе
Скрипт позволяет:
1. Защитить паролем SD-карту.
2. Отключить известный пароль SD-карты.
3. Стереть SD-карту и удалить неизвестный пароль.
Скрипт облегчает работу с SD-картами навигационных систем, требующих защиту карточки паролем. Не надо искать специфические карт-ридеры и операционные системы. Кроме того, он позволяет работать с любыми паролями, а не только буквенно-цифровыми комбинациями. Работает по протоколу SPI.
А что мне дадут эти регистры и что с ними можно сделать?
Всякие навигации, которые привязываются к SD-карточке, используют эти регистры для привязки, особенно CID - уникальный серийный номер карточки.
@desperado что то ссылочка на Карты KE288-LCNKR17 битая. Поделитесь свежими картами плиз.
@RaTyuMan Если ссылка не работает, значит её удалил хозяин (не я), другой ссылки у меня нет.
Нашел обновленную ссылку: https://yadi.sk/d/o82YzAZy3UHzg9
Изменено пользователем RaTyuMan
2
Доброго времени суток, вопрос к знатокам. Как обновить уже имеющуюся карту Ниссан коннект на кашкае 2016 года ( карта выпуска 2013 года) на более свежую. Желательно ссылку на скачивание последних обновлений и как заменить ее на карте. Алгоритм действий. Из имеющихся бесед не нашел ничего конкретного.спасибо
@Topsecretman плохо искал. Если карта оригинал без сменного сида, то читай эту тему.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой год у данных карт, установленных в nissan connect 3?
@Vagante вроде бы KE288-LCNKR17
@desperado Спасибо, значит 17-ый год?
Ребята, есть у кого карты для первого коннекта? Поделитесь пожалуйста
2 часа назад, pleak сказал:
сформулируй нормально вопрос
Брал здесь. Сменить CID получается.
SAMSUNG EVO Plus карты памяти 8 ГБ/32 ГБ/SDHC 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ /SDXC Micro SD карты памяти Class10 Microsd C10 UHS-1 карты 100% оригинал
http://s.aliexpress.com/ri2m2qmm?fromSns=
2
В 21.06.2018 в 09:09, Toporov сказал:
Спасибо за инфо, заказал...ждемс
А какая из карт подходит ? или любая?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/karty_pamyati-c33/samsung/karta_pamyati_samsung_evo_plus_v2_microsdhc_32gb_uhs_i_u1_adp_95_20_mb_s_mb_mc32ga_mb_mc32ga_ru-829829.html
вот эта не подойдет?
На mac os в терминале можно все это проделать?
В 07.07.2018 в 15:02, Deol сказал:
Уважаемый, у Вас получилось записать CID на эту карту?
А есть кто-то из Москвы с желанием проверить карты, доступен самовывоз:
https://get360.ru/p314462523-microsdhc-samsung-essential.html
Цена приемлемая вродебы 8 гиговые
, но надо смотреть на дату производства.
Есть вероятность, что старых годов.
Поделитесь пожалуйста ссылкой на последние карты Европы.
а нашел на другом форуме )
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: QashqaiSamara
      Внезапно перестала работать мультимедийная система, машина новая, у кого такое было? Заранее спасибо!
    • Автор: Str@niX
      У меня установлен Nissan Connect...
      -Москва и ближайшее подмосковье нормально;
      -при поездке в сторону Питера обнаружил, что отсутствуют некоторые дороги...
      Позвонив в "Пеликан" сказали, что скоро должны появиться обновления.
    • Автор: Светлана
      В данной теме обсуждается европейская навигация, устанавливаемая на комплектацию Qashqai LE+ (она же NaviPack) до весны 2009 года.
      Навигационное устройство компании Zenrin Co. Ltd., работающее совместно с ГУ Clarion.
      Официально в России не продавалось, хотя и поступало к нам вместе с топовой комплектацией на многих моделях Ниссан. Российских карт для него нет и не будет. Претензий к Ниссан по этому поводу быть не может, т.к. устройство не рекламировалось, его поддержку нам Ниссан не обещал и его стоимость не входила в прайс листы.
      Европейские карты для Zenrin поставляются на DVD. Последнюю версию диска можно скачать здесь:
      http://www.torrentdownloads.me/torrent/1651636073/Renault+Carminat+Europe+Dvd+And+Upgrade+Cd+V30+2010+2011
      Инструкция по эксплуатации здесь:
      VovaTuf.narod.ru/club/qashqai/NissanNavi2007_rus.pdf
    • Автор: FlashLike
      Добрый день!
      Цель: Хочу поставить себе в машину новое брендовое ГУ с навигацией и пробками, видео, мр3, камерой заднего вида и по возможности без заморочек с китайской техникой.
      Несколько месяцев слежу за ситуацией с ГУ от sony и pioneer с технологиями типа MirrorLink и AppRadio 2.
      Пока существует 3-5 моделей ГУ такого типа и отзывов по ним крайне мало..
      Уважаемые форумчане если у кого есть опыт использования такого рода устройств - прошу поделиться своими впечатлениями и соображениями по теме!
      Для обсуждения предлагаю ознакомиться с подборкой статей по теме:
      sony.ru/pressrelease/id/1237486190283
      3dnews.ru/auto/620447
      по устройствам:
      jvc.ru/article.php?id=100099&catid=1
      pioneer-rus.ru/ru/products/25/299/35829/SPH-DA100/page.html
      sony.ru/product/ica-in-car-multimedia/xav-601bt
      Кроме этого интересуют отзывы по использованию ГУ: sony XAV-601BT, pioneer sph-da100, AVIC-F940BT
