Свечи зажигания. Замена. Кашкай J11
Про свечи....
Купил в начале года свечи Brisk P26 Iridium, купил на всякий случай, т.к. собирался поехать далеко и думаю куплю на всякий пожарный комплект. Люди писали по отзывам, что работают без нареканий и т.п. Прошло более полугода и уже те же люди пишут, что свечи га*но и прогорели (расплавились электроды). Вот такой Brisk за 500р/шт. Раньше Brisk обычные ходили у меня на ВАЗе по 40 т.км. без проблем.
  • Ответов 444
@MaxMikhey думаю, что то был честный, чешский BRISK, а сейчас китайский и совсем не исключено, что поддельный.
@pzm76 читал, что Brisk и в России открывал завод. Хотя у моих иридиевых на коробке написано, что сделано в ЕС, но плохая полиграфия коробки говорит о том, что это какая-то шляпа )
@MaxMikhey нормальный иридий никак не может стоить 500р. Это цена никеля. Даже не платины. Это все должны понимать и не думать, что по цене карандаша вам готовы продать "Паркер". ))
@MaxMikhey
13 часов назад, MaxMikhey сказал:
Не про Ваз, про свечи... Я три гонки на этих свечах гонял, обороты выше крыши(картинг), держались на удивление.  Зазоры не смотрели,отгонял, выкинул))).
4 часа назад, Зенит сказал:
@MaxMikhey
каждая гонка 10 минут?
3 часа назад, smax99 сказал:
Заезд 10 минут, а их три, и в полную дыру!
1 час назад, Зенит сказал:
Так сколько свечи прошли?! 3 заезда по 10 минут, или 3 гонки в каждой 3 заезда по 10 минут?
@smax99 в среднем три гонки, плюс тренировки. Гонка это три заезда по 10-12 минут, или по кругам в зависимости от трассы. Сегодняшние свечи Brisk, это бывшие Pal. Обороты на моторах на "Минске" до 14 тыс. раскручивали, Чезет ещё больше. Не было смысла "экономить" на свечах.
В 15.12.2022 в 09:34, rpu6 сказал:
В автодоке нашел свечи 994 р поставщика AVTC, стоит брать? Или фуфло прислать могут?
Это шляпа.
Заменил свечи на пробеге 81 тыс км. Ужас! Кто говорит, что иридиевые свечи ходят свыше 90 тыс км? Слева оригинальная свеча, справа новая свеча Masuma.
2 минуты назад, Kondtantin сказал:
@Nnx интересно, какой бензин заливали и чей?
Взял авто из под каршеринга.
Норм явление для такого пробега ,при 90тк помню зазор выгорал до 2,2мм,если подстукать до 1,1мм можно обратно ввернуть  и дальше таксовать ?.
  • Насмешил 1
И с таким центральным электродом двигатель заводился и машина ездила!? Фантастика!!!
11 минут назад, Kondtantin сказал:
Заводилась. И хорошо заводилась. Единственное-на холостых, на прогретом двигателе иногда вздрагивала.
20 минут назад, Kondtantin сказал:
У меня было еще хуже, но, тем не менее, заводилась и ездила нормально. При этом центрального электрода вообще не было видно! Заподлицо с изолятором!
И в один прекрасный день машина стала дергаться. Сначала одиночные рывки, через пару км чаще, потом чек...и т.д. Может километров 5 проехал и еле дотянул до сервиса на 2 цилиндрах )
Свечи был свежие. При детальном осмотре - левак. Но была и еще одна причина их смерти, которая могла повлиять - мойка двигателя и вода в колодцах.
Если найду фото тех свечей, то скину )
Кстати, кто-то знает как свечи Bosch оригинальные для моей машины должны выглядеть и как их проверять ?
По каталогу подходят на мою машину, но как проверить на аутентичность ?
40 минут назад, MaxMikhey сказал:
Макс, не заморачивайся)
  • 4 месяца спустя...
Неофициалы друзья осторожно отклонили мою просьбу поменять свечи, говорят тебе не будем менять , если перетянем то головка блока может развалиться. Отправили к официалам , там говорят хоть документы на работы дадут.
Сказали что на j11 2.0 очень капризный к усилию затягивания свечей двигатель.
Вот сижу не знаю что делать , лучше бы не знал )))
21 минуту назад, Soldat321 сказал:
 Затягивать надо с рекомендованным моментом и ничего не треснет. А криворукие сервисы нужно объезжать стороной.
@Soldat321 по моей информации, гбц на mr20dd усилили и она не склонна, как на MR20DE трескаться. По крайней мере, я таких случаев не встречал, хоть и не искал специально.
Про момент затяжки правильно сказали выше.
41 минуту назад, Soldat321 сказал:
43 минуты назад, Soldat321 сказал:
Купите им в подарок динамометрический ключ.
  • Насмешил 1
8 минут назад, pzm76 сказал:
Специально поискал в инете инфу про то, есть ли проблемы у MR20DD с ГБЦ при перетяжки свечей. Не нашел ни одного случая. Везде пишут только про MR20DE.
  • Romp закрыто и открыто это тема
