Maximus1301 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 06.10.2023 в 21:52, Sc0rrp сказал: Забрал свои свечи: Вот кто озвучивает на озоне отзыв)))? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 Ну вот проехал ровно 100 000 км (6 лет) на втором комплекте свечей (на фото слева, рядом с катушками). Зазор, как у новых, 1.1 мм, не ушел совсем. Сопротивление свечей плюс-минус 4.5 кОма, по мануалу сопротивление резистора 5 кОм. Справа это комплект, который был с завода. На нем проехал 50 000км. Думал его сейчас поставить. Но передумал пока 5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andriz Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 В 06.01.2016 в 23:47, 113 сказал: Здравствуйте. У меня ниссан кашкай 2014 года выпуска. Первое ТО было пройдено в ноябре 2015. 3 января машина при минус 10 не завелась....проба зарядить аккумулятор ни к чему ни привела. Пробег 8000 км. На эвакуаторе вчера была доставлена в сервис к официлам. Вердикт их таков: свечи в ужасном состоянии. Замена свечей 6500. Я дала согласие на смену свечей. Аккумулятор сказали в норме. После этого машина завелась .Вопрос в чем..... свечи - это причина или следствие....? Это гарантийный случай или нет? Или они просто решили с меня снять денег ? Помогите пожалуйста. Если незаводится в при минусе.стартер крутит а результат ноль меняй свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 27 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2025 Получить ответ на вопрос заданный 10 лет назад - по меньшей мере неожиданно 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января я сейчас в панике, вспомнил, что не поменял свечи еще с завода, 111000 проехал надо хоть выкрутить, посмотреть 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января @AndyDS аналогично. 69 т.км. Свечи не трогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января @AndyDS когда лопатил интернет по поводу сроков замены родных свечей, находил отзыв о замене свечей на примерно таком же пробеге. Состояние свечей было нормальное. Я для себя наметил рубеж замены в 90 тык, сейчас примерно 85. Да и @alemtin на пару постов выше на 100 тык. поменял, без каких-либо проблем. Расход нормальный, работает ровно, заводится без проблем - значит свечи свою задачу выполняют. У меня единственное опасение - не по пробегу или состоянию свечей, а по времени их непрерывного нахождения в двигателе и нормальном их выкручивании при замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января @Sc0rrp у меня мастер менял масло где то на 80000 и выкручивал, смотрели состояние, так что уже сорваны...надо будет в след то тоже открутить, сфотать состояние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKst Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта на моторе 1.2Т для замены свечей трубу (сверху, на интеркулер идет от турбины) отстегивать в месте соединения с турбиной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 4 часа назад, SergKst сказал: на моторе 1.2Т для замены свечей трубу (сверху, на интеркулер идет от турбины) отстегивать в месте соединения с турбиной? Когда менял термостат, то отстёгивал её от турбины и интеркулера (весь патрубок пластиковый с двумя резиновыми патрубуками на концах). Если не ошибаюсь там ещё пару болтов надо на крышке клапанной откручивать. Отстегивается патрубок при помощи обычной отвертки шлиц. В принципе всё удобно и быстро, только вот защелки там разные и для того чтобы отстегнуть патрубок на турбине достаточно одной отвертки, а тот что в интеркулер входит надо двумя отвертками подлазить в защелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergKst Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 17 часов назад, MaxMikhey сказал: Когда менял термостат, то отстёгивал её от турбины и интеркулера (весь патрубок пластиковый с двумя резиновыми патрубуками на концах). Если не ошибаюсь там ещё пару болтов надо на крышке клапанной откручивать. Отстегивается патрубок при помощи обычной отвертки шлиц. В принципе всё удобно и быстро, только вот защелки там разные и для того чтобы отстегнуть патрубок на турбине достаточно одной отвертки, а тот что в интеркулер входит надо двумя отвертками подлазить в защелки. Спасибо думаю для замены свечей достаточно будет отстегнуть одну сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 6 часов назад, SergKst сказал: Спасибо думаю для замены свечей достаточно будет отстегнуть одну сторону Возможно достаточно отстегнуть от турбины и отодвинуть патрубок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта В 13.01.2026 в 10:42, AndyDS сказал: я сейчас в панике, вспомнил, что не поменял свечи еще с завода, 111000 проехал надо хоть выкрутить, посмотреть Ты бы не затягивал с заменой. Я тоже в этом году вспомнил что не менял свечи, только вспомнил когда двигатель затроил в 1000 км от дома где-то в степях Ростовской области. Центрального электрода у свечи не было, зазор несколько мм. За собой свеча потащила катушку зажигания, в итоге ошибка пропуски в цилиндре и машина фактически не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта @smax99 какой пробег, какие свечи стояли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 4 часа назад, Sc0rrp сказал: @smax99 какой пробег, какие свечи стояли? Пробег на тех свечах был более 120, оригинал ngk 5118 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 1 час назад, smax99 сказал: Пробег на тех свечах был более 120, оригинал ngk 5118 120 - это очень жестко! У меня на сегодня такие же свечи прошли около 50, всё недосуг поменять. Очкую...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 6 часов назад, smax99 сказал: Пробег на тех свечах был более 120, оригинал ngk 5118 С учётом того, что это платина, даже не иридий, ресурс 100тык оригинальных свечей подтверждён с запасом... Менять иридий на 30тык, как рекомендовал дилер, (при условии заправок не самопальным бензином) явное расточительство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 5 часов назад, Sc0rrp сказал: С учётом того, что это платина, даже не иридий, ресурс 100тык оригинальных свечей подтверждён с запасом... Менять иридий на 30тык, как рекомендовал дилер, (при условии заправок не самопальным бензином) явное расточительство. Думал что поменял их на 60 тысячах. Оказалось что нет ) Предыдущие замены делал в районе 50-60 т.км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта В 09.03.2026 в 07:30, smax99 сказал: Центрального электрода у свечи не было, Интересный момент как на mr20dd, так и на mr20de при пробеге в районе 100 тыс износ электрода одной свечи, на каком именно цилиндре не заморачивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта Пробег 70 т.км. свечи пока не трогал. Пропуски зажигания в цилиндрах бывают, но их единицы за поездку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 5 минут назад, MaxMikhey сказал: Пробег 70 т.км. свечи пока не трогал. Пропуски зажигания в цилиндрах бывают, но их единицы за поездку. Макс, смотри, не знаю. как на твоем движке, а на 20DD на ТО объяснили, что если во время сканирования на ТО пропуски есть, мы сразу рекомендуем заменить свечи. (Это JNI моторс если что) Объясняют капризностью прямого впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 11 марта Поделиться Опубликовано 11 марта 2 часа назад, Maximus1301 сказал: Макс, смотри, не знаю. как на твоем движке, а на 20DD на ТО объяснили, что если во время сканирования на ТО пропуски есть, мы сразу рекомендуем заменить свечи. (Это JNI моторс если что) Объясняют капризностью прямого впрыска. Может быть перестраховываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 12 марта Поделиться Опубликовано 12 марта В 13.01.2026 в 11:42, AndyDS сказал: я сейчас в панике, вспомнил, что не поменял свечи еще с завода, 111000 проехал надо хоть выкрутить, посмотреть Теперь закисли, не открутишь., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максут Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта В 12.03.2026 в 14:44, SOBR сказал: Теперь закисли, не открутишь., Почему? На горячую можно будет открутить, а вот закручивать лучше на холодную 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
