Свечи зажигания. Замена. Кашкай J11
@AndyDS я всегда менял через 30т, а сейчас перекатываю, уже 47. Вот и стрёмно немного, потому что у меня платина, и я был уверен, что она ходит раза в 2 меньше иридия.
  • Ответов 444
35 минут назад, tav59 сказал:
Перекатываю.. смешно) А масло недокатываешь наверное, судя по регламенту)))
Я упустил замену свечей на 60 , ну так решил для себя, что на 60 менять буду, и ничего, на 120 поменял , правда электрода уже не было, но 100 они точно ходят. И это пробег по московским пробкам, соответственно моточасы очень большие.
52 минуты назад, tav59 сказал:
меньше, но не в 2 раза. Если иридий до 100 000, платина в мануалах до 80 000
@smax99, еще один вопрос.
А прокладки впускного и дросселя менял? Если да, то на каком пробеге?
3 минуты назад, tav59 сказал:
через замену, раз в 120
  • 3 месяца спустя...
После замены свечей, в 3-м цилиндре cvtz показывает 15-30 пропусков в текущем сеансе при запуске двигателя на холодную. Средняя за 10 поездок  от 6 до 18. На горячую про всем цилиндрам нули или 1-2.
А у вас как? Какие значения пропусков за поездку, при запуске двигателя на холодную?
Изменено пользователем Sc0rrp
@Sc0rrp Третий цилиндр у меня всегда "пропускал"((( больше чем остальные цилиндры. Независимо от свечей и катушек. ИМХО, пропуски  больше зависят от форсунок. Тем более сейчас. Очиститель форсунок вам в помощь.
В 21.08.2026 в 05:41, Kondtantin сказал:
Фигня все это, пропуски думаю от свечей,  катушек, наконечников. Когда свечи дохли, (но еще не знал что они) думал варик накрылся, машина дергалась. Пропусков было много. Поменял свечи на новые и все стали отлично.
@snow , зря не верите. У меня было аналогично в четвертом цилиндре. Тоже начинал со свечей, потом катушки брал с авто знакомого, потом поехал к нормальным диагностам и те указали на форсунку. После чистки с разбором всё стало нормально, я об этом, кстати, уже писал на форуме.
  • Лайк 2
Я всё-таки про количество пропусков хотел узнать, так сказать для определения "критерия вмешательства". 20 пропусков в цилиндре за поездку - это много? Пора заморачиваться или это нормальное явление в текущих условиях? У кого есть ELM с CVTz50, посмотрите пожалуйста как у вас с этим параметром.
В 24.08.2026 в 16:05, Sc0rrp сказал:
Сегодня весь день катался. Дважды за день посмотрел пропуски. Нет вообще.
Зимой, помнится, были единичные, 1-3 во втором и четвёртом.
Видимо из-за морозов.
@alemtin спасибо. Посмотри пожалуйста утром, когда первый раз за день заводишься, через пару минут после первого запуска двигателя. Повторные запуски после прогрева двигателя у меня тоже практически без пропусков.
Это дня через три.
Я думал программа пропуски из эбу берет. То есть покажет пропуски даже тогда, когда программу не запускал.
Одно показание - за последнюю (текущую) поездку, второе среднее за 10 последних. Если утром пропуски были, то через несколько стартов прогретого двигателя без пропусков, среднее тоже на "0" уходит.
15 минут назад, Sc0rrp сказал:
За предыдущую что значит ? Предыдущая с использованием программы или просто предыдущая, независимо, запускалась программа или нет?
И ещё.
Пропуски же должны фиксироваться всегда где -то, в каком-то блоке. Независимо работает программа или нет. Разве не так?
И cvtZ может считывать эти пропуски из блока
Спросил у автора программы CVTz50 про то, покажет ли программа пропуски зажигания, если не была включена. Ответил, что покажет. Так как пропуски считает именно машина, а не программа.
Из этого следует, что не важно, когда была запущена программа. Пропуски, если были, она покажет.
Но я сделаю, как Вы просите. Через три дня.
Screenshot_20260831_075539_com.cvtz50.cvtz50.thumb.jpg.1e863c7266ad720210bf1918c86de234.jpgПосмотрел пропуски зажигания  утром после запуска. Не знаю это утренние показатели или за последние 10 поездок. Не смотрел,  не лазил туда пару месяцев. Никаких пропусков нет. ( так же глянул счетчик старения, за все лето, а иногда было жарко до +32" , количество попугаев на счётчике старения масла не увеличилось).
Запустил программу до запуска двигателя. Машина стояла 4 дня.
В первые 2 минуты были пропуски в двух цилиндрах по 1, еще в одном 4 пропуска.
В дальнейшем число пропусков практически не росло. Кажется в одном прибавилось на единицу.
Понятно. В общем больше 10 пропусков за поездку - повод начинать искать причину.
