Dima2806 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 Всем привет! Столкнулся с проблемой на своем "кашаке j10 1.6" поменял передние пружины (старая одна лопнула), заменил опорники, стойки стаба. Перед поднялся на 5-7 см. При разгоне на 2 передаче с 20 до 40 км. ч. появилась жудкая вибрация, потом после 40 проходит. Заменил рулевые наконечники сделал схождение, ни чего не помогает. Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой. P.S. точно не колеса, до заменв пружин такой проблемы небыло, в сервисе не чего сказать не могут. Спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 19 минут назад, Dima2806 сказал: Перед поднялся на 5-7 см. если не спутали с милиметрами, то ответ на Ваш вопрос прост, не те пружины Вы купили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 24 минуты назад, Dima2806 сказал: При разгоне на 2 передаче с 20 до 40 км. ч. появилась жуткая вибрация, потом после 40 проходит. Очень похоже на износ внутренних шрусов. Морда поднялась, углы изменились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 (изменено) 32 минуты назад, Dima2806 сказал: Всем привет! Столкнулся с проблемой на своем "кашаке j10 1.6" поменял передние пружины (старая одна лопнула), заменил опорники, стойки стаба. Перед поднялся на 5-7 см. При разгоне на 2 передаче с 20 до 40 км. ч. появилась жудкая вибрация, потом после 40 проходит. Заменил рулевые наконечники сделал схождение, ни чего не помогает. Может кто то сталкивался с аналогичной проблемой. P.S. точно не колеса, до заменв пружин такой проблемы небыло, в сервисе не чего сказать не могут. Спасибо за помощь!!! У меня когда лопнула, одна передняя пружина, поменял на аналогичную родную. Поискал на Авито, год посвежей, метки не совпали( цвет краски). Помониторил, пошарил в квартале по кашкаям. На машину как у меня, ставили два цвета пружин. Вобщем поставил и нихрена не изменилось, ни выше ни ниже, как тут и была. Проехал на ней уже тыс 20км. Выводы делайте сами. Изменено 8 ноября, 2021 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 3 минуты назад, pzm76 сказал: Морда поднялась, углы изменились. при подъеме на 5-7см любой исправный шрус заколбасит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 1 минуту назад, chuk78 сказал: любой исправный шрус заколбасит Особенно, если уже канавки в стакане имеются. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 Да, стопудово виноваты внутренние шрусы. Вернее то, что так сильно задралась морда => изменились углы шрусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2806 Опубликовано 9 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 11 часов назад, chuk78 сказал: если не спутали с милиметрами, то ответ на Ваш вопрос прост, не те пружины Вы купили Заказввали в сервисе по вину. НÐ
