Металлический скрежет при медленном движении
7 часов назад, Andrey174 сказал:
Это как это)))?
Неправильно выразился...при снятии поддона - аккуратно собрали старое масло (на котором отъездил отсилы 10 тыс км). В итоге не пришлось новое масло заливать.
5 часов назад, pzm76 сказал:
Байки. Успокоитель есть на цепи насоса.
На JF011e вижу успокоитель (на скриншоте вначале этой ветки). А у JF015e честно говоря не смог разглядеть:
@bizlestat в этих местах запросто может шоркать. С виду и материал, как жестянка.
А вот успокоителя ремня я нигде не видел.
16 часов назад, pzm76 сказал:
вариаторщики сказали, что в этом месте цепь всегда натянутая (в любом диапазоне движения). Но под цепью и правда металл тонкий (близко к жестянке) - пожалуй, соглашусь, что шорканье в этом месте возможно.
@bizlestat на фото шестерня, которая стоИт на меленьком подшипничке. Который может долго работать нормально, но слегка люфтить. Шестерня немного уходит со своей оси. Последствия очевидны, цепочка гуляет и может задевать за то, что рядом, при определённых условиях.
Повторю, что имхо, но больше там такой звук издавать нечему.
И ещё повторю, что с этим можно проездить весь срок службы вариатора, это ни на что не влияет и доставляет неудобство только перфекционистам.
17 часов назад, pzm76 сказал:
Уже смирился ?
Главное, чтобы в случае продажи авто - у покупателя не возникло вопросов к этому звуку.
В 31.10.2023 в 11:25, bizlestat сказал:
Добрый день. Ездил еще к одним вариаторщикам. Сняли поддон (без слива масла), проверили люфты. Итог: стружки нет, вариатор в норме, все люфты в пределах нормы, ошибок нет, на подъемнике этих звуков не слышно (что логично, т.к. нет нагрузки на колеса), причину скрежета (шорканья) не удалось найти. У меня вариатор JF015e и как я понял в этой модификации нет успокоителя ремня (полагал, что ремень мог шоркать). В других сообществах писали, что с такой проблемой ездят более 100 тыс км...А почитав вот эту тему https://www.drive2.ru/l/4899916394579117469/ - похоже придется смириться...
У меня скрежет появляется:
  • при плавном ускорении на скорости ≈ 15-25 км/ч.
  • и еще заметил при сбросе газа (накатом) на скорости ≈ 10 км/ч (причем только на неровной дороге).
  • на скорости выше 25 км/ч никаких посторонних звуков.
правильно понимаю, что после переборки вариатора - звук на какое-то время пропал?
Спасибо большое за инфу, у меня точно такой же вариатор с симптомами 1 в 1, видимо тоже придется смириться)
