inTRO
если перевести селектор в положение D и начать ехать, спереди раздается звук "цык-цык", так же при разгоне если отпустить газ (чтобы коробка начала тормозить двигателем) раздается точно такой же звук. тоже самое с задней передачей, на каком то форуме прочитал что надо подтянуть ступичную гайку(ОД делает за 1300 рублей), но я понятия не имею что это такое и мастера на меня смотрят непонятно, может подскажите что там надо подтянуть ?) спасибо за любой совет )
  • Ответов 531
http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2848/
Это при первом страрте.
А при торможении и движении назад такого быть не может. Если и слыштшь какие то звуки, то, наверняка, другие. Понаблюдай еще повнимательнее.
это я знаю, сначала "чик" а потом "бум-бум-бум-бум", это есп и абс проверяют все ли в норме. то что я говорил звук легко убирается..сегодня решил проблему.
снимаете колесо и центральную гайку подкручиваете, "протяжка ступичных гаек" называется процедура.
нужно снять гайку набить густой смазки, потом собирать.
да и к тому же не у каждого человека хватит сил открутить ступичную гайку без метрового воротка.
nog, человек не про чик и бум-бум спрашивает - с этим разобрались - это не гайка и не смазка. А спрашивает он про цик-цик )) Возможно это действительно гайка и смазка.
Не знаю, в тему или нет, - спрошу тут.
Ситуевина типа "дзинь" или даже "блямс"))
Короче. Утром выхожу, запускаю двигатель, стою "греюсь" (ну минут 5). Начинаю потихоньку выезжать со двора (1-2 передача) и с некоторых пор стал отчетливо слышать где-то в районе капота такой лязг (не постоянный, а именно одиночный такой "блямс", металлический звук). До окончания поездки этот звук не повторяется.
Что это? Какой-то агрегат так элегантно включается или что?
до сего момента этого звука не было
Ты просто не обращал внимания. Его обычно не сразу замечают.
Я тоже стал замечать характерный "дзинь" при трогании в перед или назад без разницы.И мне кажется это не самотестирование ESP а пора подтягивать большие гайки на передних ступицах. Здесь даже ктото писал по этой проблемме. А может быть идет износ из-за некачественного металла.Сейчас на всем экономят.
Дзыньки бывают разные. Когда мы говорим о самодиагностики - мы имеем ввиду вполне конкретный дзыньк, который легко отличить от других следующим образом: 1) он возникает не при трогании, а при набирании скорости около 15 км/ч (примерно); 2) он возникает не кождый раз, а всего один раз после запуска двигателя. При повторном разгоне после остановки он не возникает (если двигатель не глушить). Возможно ты имеешь ввиду какой то другой дзыньк, который конечно же может быть из-за некачественного чего-нибудь...
С наступлением небольших морозов -17 -20 появился хруст во внутренней части под капотом при повороте руля когда даешь газу. Хруст похож на скрипящий АBS. Народ помогите не знаю что и думать, на диагностику ехать пока денег нет. (еще слыхал что у кашаков шрус меняется целиком со ступицей).
Не понял. Во время езды по кругу с повернутым до конца рулем хрустит? Или в момент поворота руля? Один раз при первом повороте или при каждом?
Прошлой зимой такое наблюдал 2 раза, понял, что если в поворот входить не на скорости и на гашетку не давить сильно, то такого звука нет. Появляется это дело только при морозах от -20...
не факт, когда шрус хрустит он просится на замену. Той зимой не было таких жалоб у клиентов. Шрус можно продается отдельно от привода, в сборе с приводом, но не как не со ступицей.
да , есть такое , хруст имел место на 1.6 л. , прошлой зимой , когда я буксовал в снегу на даче при повороте руля вправо и влево ;... на что дилер сказал, ЧТО это мы имеем при морозах.... :wacko:
По описанию
ооочень похожа на шрус, при повороте и при прогазовки.
Спасибо ребята большое за ответы! Я тут на форуме прочитал что это дело все в смазке которую использовали для забивки шрус что она не приспособлена для морозов. :victory:
при каждом повороте в любую сторону когда поддаешь газку (чем больше газу тем сильнее хруст) сомнения в неисправности ШРУС так как оба практически сразу захрустели.
у меня и при -8 градусов хрустит при полном повороте руля и не газуя. Это надо шруз менять или смазку?
А до этого не замечали было такое? И сколько уже машине?
машине второй год, в прошлую зиму заметил, а пробег был на то время от 4 т.км до 5т.км.
Практически анологичная ситуация: за неделю второй случай - от гаража проехал 1 км, на перекрестке (влево под 90) поддал газку, руль в лево до конца появился хруст. На прямой исчез. Проездил еще час, были повороты, но хрус не повторился. Показалось, что хрустел ШРУС. В раздумье - Что делать? Говорят, что ШРУСы на наших долговечные. Позвонил в дилерский центр - сказали. "что при таком пробе (82 000) не должен ШРУС хрустеть, скорее всего опорный подшипник". Друзья, что подскажите?
Изменено пользователем lvn
Ответить в этой теме...
