Щётки (дворники) Кашкай J11
Yakut311
27 минут назад, Рома82 сказал:
с боковым смещением?
Не, просто вкрячил, ибо писец был полный. Но закаал переходники за 300 рупий.
  • Ответов 701
2 часа назад, Рома82 сказал:
Нет, там крепление по центру.
Есть определенные неудобства в этом: форсунка омывателя с водительской стороны льет больше на дворник, чем на стекло, полоса слева на лобовом шире, чем у щеток со смещением.
Чтобы полосу слева уменьшить можно поводок на 1-2 зуба передвинуть. Правда, тогда в состоянии покоя щетка будет чуть выше лежать. Больше выглядывать будет. Но не критично.
Я так сделал, как только родные щетки выкинул. Не стал переходники ставить.  Да и не искал их, если честно.
1 час назад, alemtin сказал:
270 рупий в Москве, весь инет пестрит, там даже искать особо-то не надо) Правда 6-ть лет шел к зимним дворникам, а тут надо будет переходники вкрячивать. посмотрим. А поводки передвигать два раза в год, ну это из разряда, если совсем заняться нечем.
Зачем два раза? Как передвинул , так и стоят.
Обычные дворники, без смещения, всегда ставлю. Родные как выкинул, так и забыл про дворники со смещением.
Это сейчас переходников навалом.
10 лет назад я их не видел в каждом магазине.
2 часа назад, alemtin сказал:
Я бы сказал, что имеет право на жизнь. 👍Но специально двигать поводки нет желания, "не первоочередная задача советской власти"(с)
@Maximus1301 а что не понравилось с гибридами? у меня на одной машине обычные бк, на кашкае гибриды. Резинка обмерзает шубой из льда одинаково. Проблема у нас зимой, что тающий снег забивается в резинку и замерзает. А то что двигает этой резинкой, сам каркас дворника, до него снег даже не ходит...каркас не замерзает, тем более на бк там замерзать нечему...На гибридах, иногда в сочленение попадает, приходится туда-сюда гнуть дворник.
дворники с подогревом надо, чтобы окончательно закрыть дворнийский вопрос))
27 минут назад, AndyDS сказал:
Гибриды летом норм, но с приходом морозов это пытка. Ставлю Алко зимние и с каждым взмахом дворников прям экстаз)
  • Лайк 2
1 час назад, AndyDS сказал:
Зимой, эта пытка. Тут не важно, что обмерзает, важно, что езда начинает напоминать  садомазу))
14 минут назад, AndyDS сказал:
@Dimma @Maximus1301 прямо уболтали, «Значит, хорошие сапоги, надо брать»:laugh:
Единственное "но"- зимние на скорости за 100 сдувает))) Но это так, не критичные моменты, плюсов больше.
5 часов назад, Dimma сказал:
Какие именно?
Попробовал ставить Автоприбор (и ихние и под лейблом лукойла). В целом лучше мацум и подобных (у меня слева лукойл-автоприбор, а справа мацума - соревнование 🙂 ).
Хотя все же сильнее достает замерзающая форсунка.  Жижа честные -30,  а в -5 уже замерзает в форсунке.  Дождется что я туда греющий кабель захлобучу, вокруг трубочки...
1 час назад, blackkovu сказал:
Это нечестная жижа )))
Увы честная (замерзла в -35,  спецом отнес на работу для интересу,  дома до -20 доводил).
Это наши веерные форсунки которые нифига не греются от мотора нечестные 😞
@blackkovu давно-давно, когда только купил кашкай, столкнулся с этим.
Помогло чтение форумов. Выкинул штатный тройник с обратным клапаном, поставил обычный тройник жигулёвский + клапан от тойоты ближе к середине подкапотки. После этого забыл о проблеме.
Но, естественно, и незамерзайка должна быть непалёной.
3 часа назад, blackkovu сказал:
Можно режим форсунок регулировать.
да, подогрева не хватает, американские машины, в этом плане выгодно отличаются от японских))
18 часов назад, tav59 сказал:
На маркетплейсах продают концентраты (-85С) на основе метилового спирта. Они лучше, чем то, что в гипермаркетах продают на основе изопропилового спирта и этиленгликоля, которые оставляют от себя жирный след на стекле.
2 часа назад, AndyDS сказал:
В китайских греется ВСЁ! :biggrin:
300 грамм спирта заливаем ( можно 0.5 водки самой дешевой), потом жижу и никогда ничего не замерзнет, лучше чем концентрат.
ГЫ: И иногда так приятно смотреть на водящего жалом инспектора у машины, прям всасывает воздух, как алкотестер)
@MaxMikhey, я уже давно заливаю только это:
Честная по температуре незамерзайка. И не вредная для организма )
Изменено пользователем tav59
2 минуты назад, Dimma сказал:
Как это?
Без метанола, и это 100проц! Не в гаражах делается. 😉
3 часа назад, tav59 сказал:
Ну так а если метанольную не пить, она тоже не вредная. Весь северо-запад из финки канистры с черепами возил, шикарная омывайка была. Это Онищенко наш запретил с формулировкой, что неблагополучные слои населения омывайку внутрь употребляют, и дохнут и слепнут от неё. А весь цивилизованный мир наслаждается невонючей омывайкой с честными -30.
29 минут назад, Dimma сказал:
Повеселил, спасибо )
Если пить, то это кирдык почти 100проц.
Однако, обзор от ИИ:
"...незамерзайка с метанолом в России и Беларуси запрещена к производству и продаже из-за его высокой токсичности (опасность слепоты, смерти при попадании внутрь или вдыхании паров)..."
Береженого бог бережет 😉
