Перегорела лампочка задней правой противотуманки. И не могу понять я в толк, а как бы мне её заменить. Как подлезть туда вообще?
Извиняюсь, а точно помнишь, что там светилась лампочка?
Обычно справа противотуманки нет; только слева. А справа на её месте заглушка стоит.
Ну, бывают, конечно машины с двумя задними противотуманками, но это редкость.
 Так задние противотуманки не что иное как усиление света задних габаритных огней? Или я что-то путаю?
Противотуманка, имхо, должна находится отдельно от габарита, чуть ближе к центру.
неа, усиление света задних габаритных огней может сделать только стоп-сигнал, и то в зависимости от модели и конструкции фонаря, у птф отдельный отражатель и лампа
По правде говоря, 100% уверенности нет. Вроде в начале эксплуатации проверял, горели обе. Или не обе. Вот хоть убей не помню. В инструкции не нашёл ничего про это. Вот вся надежда на форум)))
Друзья! Владельцы J11, подскажите, там 2 противотуманки или справа заглушка стоит?
Задал вопрос в группе Вконтакте! Может там кто подскажет :-)
Уже подсказали двое. Одна противотуманка, как и на всех других машинах, слева. У кого две - это значит, что они сами приколхозили вторую.
  • desperado изменил название на Задние противотуманные фонари. Замена ламп. Кашкай J11
  • 2 года спустя...
Не нашёл тему про задние фонари, создам...
Решил поменять лампы заднего хода на светодиодные. Типоразмер ламп в фонаря заднего хода кашкая J11 - W16W.
Для замены ламп ЗХ нужно снять обшивку задней двери. Это не сложно. Выкрутить шуруп в ручке закрывания двери и вытащить 2 клипсы (все в нижнем торце двери) . Затем обшивка с треском 14-ти клипс отдирается от двери. У меня все выжили.  Бывает, некоторые ломаются, так что желательно иметь несколько клипс в запасе. Нижняя часть обшивки соединяется с верхней пазами, для разъединения нужно потянуть по линии разъединения. Я, не зная, отодрал не в ту сторону.  Теперь стали видны разъемы ламп в фонаря крышки багажника. Лампы ЗХ вытаскиваются поворотом вокруг оси. И тут засада:
Диаметр лампы больше отверстия в отражателе! Возможно патрон лампы упирается в металл, но мне показалось, что именно лампа не выходит. Может это особенность ламп, установленных в моей машине, поскольку в интернете нашёл видео, где лампочки из отражателя всё-таки вытаскиваются без разборки фар. В любом случае, без снятия фары лампочку не заменить... :(
Сама фара крепится на 3-х гайках, но чтобы её снять, нужно дополнительно снять декоративную пластиковую накладку над номером. А потом ещё как-то разобрать саму фару...
В общем, количество ожидаемого геморроя превысило моё желание поменять штатные лампы на светодиодные. Будут лежать в гараже, ожидая своего часа...
@Sc0rrp Там не в диаметре дело, а в пространстве, которого не хватает что бы вынуть лампу без откручивания фонаря.
Надо аккуратно разъединить лампу и корпус и все вывалился. Поставить светодиоды и радоваться.
Нашёл хорошее видео по замене лампочек заднего хода, правда на итальянском, но всё и так понятно.
Ну и заодно по замене ламп указателей поворота на английском:
  • 1 год спустя...
Вопрос к владельцам рестайла с LED - у нас сзади две противотуманки (в смысле справа и слева)?  У меня горит только слева,  но справа видятся такие же три светодиода (вот если смотреть на картинку из видео в сообщении выше то в обоих противотуманках по три "глазка").
Не могу понять - то ли не должно гореть то ли не работает..  А в салон посмотреть - не заехать - все закрыто, машины убраны ?
И попутный, но смежный вопрос.  Когда перегорает какая лампа - на приборке высвечивается код ошибки?  В инструкции не нашел на это тему ничего.  А в Шеви Авео у меня на каждую лампочку есть код - сразу видно что перегорело.  Тут как то вопрос ошибок обойден производитель совсем..
5 часов назад, blackkovu сказал:
Одна.
Когда менял заднего хода, то посмотрел. Пустышка справа.
ЗЫ. Заднего хода ставил такие https://aliexpress.ru/item/4000245561560.html?sku_id=12000018614642857&spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddMM9r1
Снимать накладку не надо и так влезает
Изменено пользователем Dobermanrezz
17.11.2021 в 14:36, blackkovu сказал:
у нас сзади две противотуманки (в смысле справа и слева)?  У меня горит только слева,  но справа видятся такие же три светодиода ?
Не бывает на европейских машинах правой противотуманки сзади, за редким исключением. Задний ПТФ должен быть один слева (реже посередине)
Ответить в этой теме...
