Знакомые мало ездят, сел акб. Прикурили, сигналка начала орать, вкл/выкл сигналку, сначала завелась и сразу заглохла. Теперь стартер не включается, на дисплее просит ввести какой- то код.
Все со слов знакомых, они нубы но меня припахивают на погрузку авто на эвакуатор и потом возить их в сервис и обратно.
Может можно обойтись без поездки в сервис и на месте завести?
Я к сожалению с этой моделью не сталкивался, на предыдущем таких проблем не было.
  • Ответов 978
Код  просит это наверно для магнитолы. А ключ типа интеллектуальный ?
Авто с кнопки заводится, ключ в кармане лежит. Авто 1 год.
Батарейку в ключе проверяли?
Т.к. даже стартер не крутит ( Аккум заряжен  и клеммы затянуты нормально ?  :wink:) искать надо в противоугонных прилудах начиная от ключа и сигналки до иммобилайзера  ИМХО
53 минуты назад, илдар сказал:
Я видимо сегодня после работы заеду гляну, а знакомые ничего не проверяли, не обучены.
Сигналка Пандора. Может в ней дело? С сигналкой старлайн если она заверещит другое авто заводилось и сразу глохло, пару раз вкл/выкл и заводилась нормально.
Авто неделю стоял без акб. Подключили акб, два брелка положили на торпеду.
Пишет no key detected. Батарейки в обоих брелках открывают/закрывают цз.
Периодически на экране появляется поиск ключа, ждали минут 20.
Авто в ракушке, может из-за этого, типа экран какой нибудь?
Где-то уже писали о подобной проблеме.Суть причины была в том,что и ключ и брелок сигнализации а часто и метка иммобилайзера находятся в непосредственной близости друг у друга и как бы перекрывают своим сигналом друг друга.Лечится просто:держите эти штучки в разных местах.
В инструкции написано про возможную задержку при привязке ключа, сколько это может быть в минутах?
Извиняюсь за возможно дурацкий вопрос. Можно авто с кнопкой завести ключом? Типа отковырять заглушку на месте замка зажигания и туда вставить ключ и им завести? А то руль заблокирован и авто в ракушке, эвакуатор к ракушке не подьедет, метров 100 надо как-то буксировать и при этом рулем активно работать, как руль разблокировать?
22 часа назад, derevnia сказал:
антена штатная находится у сидений, а вы еще дальше зачем то кладете на торпеду
Проблема была в акб. Знакомые ее за год убили, я им поверил на слово, что акб заряжен.
А ему уже настолько плохо, что он заряд не принимает.
Добрый день.
Авто 1.6 дизель, стат\стоп. , машина 2014 года
Похоже умер акб, так как разряжается буквально за 5 дней, при температуре (-5), точнее не разряжается. а не хватает тока на старт. Так как напряжение показывает 11.9 и 12.2.
Режим езды конечно слабый (раз в неделю по 2-3 часа). но катаемся не по пробкам и за это время должен заряжаться полностью.
Подскажите, какой лучше аккумулятор поставить ?
Изменено пользователем Romp
Он и будет показывать 12-13 но во время пуска проседать до 6-7 вольт эбу конечно будет блокировать и стартер не будет крутиться..
Поставить такой же как и был но ту фирму на которую бюджета хватает, можно по больше ампер часов взять.
я так и понял. что он просто потерял емкость. У меня уже такое было на pathfinder, там поменяли по гарантии, но тут уже прошло 1.5 года, а гарантия на акб со слов ОД 1 год.
Вопрос просто какую фирму брать, не думаю что будет сильная разница между 6000 руб и 9000. (если ошибаюсь то поправьте)
Я в январе взял EXIDE , после потери доверия к именитым Varta и Bosch  . Вам порекомендую перед покупкой проверить зарядку и утечку тока ,  ибо новый АКБ также может быстро скончаться .  Спутник ,китайская  магнитола не установлена ?
По своему авто . Я тоже езжу раз в неделю ,запуск без проблем .
Или купите Optima . Они допускают многократных просадок /зарядок .
Изменено пользователем Yugin
Ну Exide тоже не дешевый ( модель Exide AGM 70R Start-Stop обходится в 11000) . Стоит Pandora, но с ней все хорошо.
В 29.02.2016в17:03, Murzopyat сказал:
Добрый день.
Рановато менять. Магнитола штатная стоит?
47 минуты назад, renich сказал:
Конечно, рано еще. Нормальная АКБ должна еще быть. Где-то утечка. Может магнитола криво установлена, может сигналка, может еще что...
3 минуты назад, renich сказал:
Поменял магнитолу и все нормально теперь.
Суровый подход)) А что помешало магнитолу подключить правильно, с полным обесточиванием при выключении зажигания?
Скорее сигналка ссадит акум или еще чего , проверить довольно просто  раз авто используется раз в неделю  -снять клемму с акума перед очередной недельной стоянкой  , если по истечении срока авто заведется без проблем акум живее всех живых.
P.S. поездки по 2-3 часа раз в неделю это очень мало , акум не успевает зарядится , поэтому перед пробой нормально зарядите его за 12-24 часа или просто зарядите без всяких проб.
55 минут назад, renich сказал:
Подключена была правильно
А как полностью отключенная магнитола потребляла 100 mA? В ожидании она 1-2 mA потребляет (чтобы часы и настройки не сбились).
Плюсовой провод, был подключен через зажигание. Провод который на память на прямую. Не знаю как, но утечка была. Замеряли при мне тестером у официалов.
  • desperado изменил название на Не заряжается АКБ. Замена АКБ, что лучше брать для Кашкая J11?
