@Dimma разве в Амперах и вольтаже дело? КЗ всё равно и "автоматов" китайских, разного качества, хватает, как и зарядников. Новое, не значит хорошее.
Кмк, на зарядник, выключатель, автомат и розетку должны быть сертификаты качества, а то наставят нового с али, а потом..  Но, не будем о грустном. С Новым годом!
  • Ответов 978
27.12.2021 в 19:56, VolgaCalling сказал:
Однако не так уж и холодно было в эти дни и ночи в Волгограде... И сдохло это чудо за пять дней простоя ☹️.  А при снятии та самая защёлка воздуховода конечно же отломилась при первом же нежном воздействии на неё! Последний раз в жизни я занимался подзарядкой аккумулятора в далёкой молодости, лет двадцать пять назад, когда у меня была семилетняя 21099.  Поехал я за зарядкой. Спасибо глубокой локализации и конструкторам Ниссан за удачно расположенный воздуховод.
Итак, при диагностике у дилера, аккумулятор был признан годным.  Но был выявлен ток разрядки 0.08 - 0.1А, виновником признано реле сигнализации Старлайн, которое было установлено как-то не так.?  После его переустановки ток разрядки снизился до 0.02А
Р.S. Примечательно то, что бесплатно устранять косяки другого дилера (Пенза) дилер в Волгограде не пожелал - 1600р.
Пока так (С)?
Р.P.S.  Времени у них провёл -  с 10.00 и до 18.00.
Изменено пользователем VolgaCalling
Уточнение
4 минуты назад, VolgaCalling сказал:
был выявлен ток разрядки 0.1А, .........
После его переустановки ток разрядки снизился до 0.2А
27.12.2021 в 23:02, smax99 сказал:
смотрите в эту сторону...
Сразу говорили...
Господа,
пробежался на началу темы, нашел вот эти замены АКБ, скажите, какие из них себя подтвердили? Или лучше оригинал
ExideEK700 Батарея аккумуляторная "Micro-Hybrid AGM", 12в 70а/ч
Varta577 400 078 316 2 Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12в 77а/ч
TudorTK700 Батарея аккумуляторная, 12В 70А/ч
  • 8 месяцев спустя...
На сбермегамаркете наткнулся на аккум mutlu, может надо кому у меня цена 5400 Mutlu
Промокоды на первый заказ: megatg, megahub
Изменено пользователем rpu6
12 часов назад, rpu6 сказал:
на аккум mutlu
Неплохие батарейки
Вот только как дату проверить.  Привезут непонятно что.
Я сейчас для другой машины акк подбираю (умер после 9-и лет).  Думаю все же поездить по живым магазинам.
Пока целю на Аком-ЕФБ (у машины специфика что заряд идет высоким напряжением - 15.7 норма + совсем короткие поездки)
Надо только правильно их "инициировать" - большинство идут недоформованные
Изменено пользователем blackkovu
В 24.10.2018 в 13:04, Petersl сказал:
http://www.кашкайроссия.ru/forum/showthread.php?t=263&page=88&p=35804&viewfull=1#post35804
Нашел описание проявления "моего" случая. Только владелец все это заметил еще в 2014 году. Значит я не одинок и стоит владельцам ознакомиться с описанием этих симптомов. Может кто нибудь уже решал  проблему?
Три дня ставлю машину строго на центральный замок. До этого на работе бросал  на 8 часов незапертой. Машина явно стала лучше запускаться с  полтыка.  Напряжение: Перед стартом 12,5 В   В момент пуска 10,5 В  Рабочее напряжение при работе генератора независимо от частоты оборотов 14,5-14,7.  Иду в зиму со старым аккумулятором. Продолжаю наблюдения!
каким образом вывести на БК напряжение на аккумуляторе (см фото)?
@roma80 сомневаюсь, что вы получите ответ, 4 года прошло уже.
3 часа назад, roma80 сказал:
На фото магнитола.
Зажимаешь SETUP + правая крутилке по очереди пол оборота влево - в право - влево
Нужен может кому нибудь аккум Катод extra start 60Ач 540A с промокодом 1000/3000 получится 2500, промокод искать в приложении сбера
26 минут назад, rpu6 сказал:
По ссылке полярность прямая, а у нас обратная).
@rpu6 , а вдруг бы кто подумал, что нам и взял бы, а я предупредил)).
После 6 дней стоянки машина сегодня совершенно неожиданно полностью обесточилась. Не открывались даже двери (открыли ключом), и никак не реагировала на поворот ключа.
Аккумулятору 3 года, но, видимо, придётся новый ставить. Что посоветуете?
Изменено пользователем Рубен
3 минуты назад, Рубен сказал:
Аккумулятору 2,5 года, но, видимо, придётся новый ставить. Что посоветуете?
Попробуй зарядить аккумулятор. Не думаю, что за 2,5 года умер.
2 минуты назад, Рубен сказал:
Что посоветуете?
Как на счет зарядить? Проверить уровень электролита (если возможно) - долить дисцилировки.
Хотя может и проще купить новый и не заморачиваться.
Только что, Andyz сказал:
Попробую, как заведу проводами.
Он может так до 0 прямо разрядиться за 6 дней?
Всё может быть. Может сигналка жрет, может мало ездишь не заряжает полностью. Много вариантов. Но я бы начал с зарядки. И проследил как дальше будет себя вести. Купить новый всегда успеешь.
1 минуту назад, Andyz сказал:
Я тоже подозреваю, что из-за того, что мало на ней жена ездит (по 20км раз в три дня). :) И у нас тут в Подмосковье ещё резко похолодало :)
Я тоже подозреваю, что из-за того, что мало на ней жена ездит (по 20км раз в три дня). ? И у нас тут в Подмосковье ещё резко похолодало ?
Если на улице стоит, то холод ещё одна причина.
13 минут назад, Рубен сказал:
а что тут пробовать.
если зарядное устройство есть, то подключаешь к АКБ и заряжаешь...
если гаража нет - то занести домой и зарядить.
Если зарядного нет - то или отнести его на обслуживание или просто купить новый.
Гемороиться со старым АКБ - только лишняя трата времени... хотя может помочь.
17 минут назад, Рубен сказал:
Если АКБ разряжен сильно, то авто прикурить проводами не получится без снятия разряженного АКБ.
Также есть вероятность пальнуть электронику какой то из машин.
Нужно только или заряжать АКБ или менять.
Как вариант: можно поставить чужой АКБ, завести авто на нем, дальше включаем нагрузку: например ближний свет или обогреватель заднего стекла (чтобы генератор не пошел в разнос), снимаем чужой АКБ и ставим свой, выключаем нагрузку - и ждем так надцать времени пока собственный не зарядится.
Но еще раз повторю: лучше или отнести знающим на зарядку или поменять на новый.
Если есть желание поиграться - играемся. ?
