3 минуты назад, mich5843 сказал:
Автопрофи sbc-120 сегодня пытался подключить (методом тыка :) После писка ошибки всё же в инструкцию поглядел, узнал, что надо снимать аккумулятор и ставить на зарядку, и ещё может не зарядить, если там ниже 8 вольт... Бросил это дело, закрыл капот, посадил жену в свою машину и отвёз куда надо. :)
  • Ответов 1 тыс
5 минут назад, mich5843 сказал:
Если есть желание поиграться - играемся. ?
Не то что поиграться, у меня даже желания нет (лень на морозе) снимать его. :)
Спасибо за совет. Вот про опасность пальнуть электронику при прикуривании мертвого акка не знал, не думал.
1 минуту назад, Рубен сказал:
Если гараж есть, то поставь в гараже на зарядку, АКБ тогда снимать не нужно, подключаешь зарядное к АКБ, смотришь какое напряжение показывает...
Если гаража нет - то лучше тащить домой и заряжать там.
Только смотри: дашь большой ток заряда - АКБ начнет кипеть, пары с кислотой будут оседать везде и разъест в будущем все нахрен.
Только что, Рубен сказал:
Все очень просто: нужно подключить провода от другой машины, завести вторую машину и ждать пока Твой АКБ подзарядится... при этом контролировать заряд АКБ... типа Ты подключил зарядное устройство, а не чужое авто.
Если попытаешься крутнуть свой двигатель на разряженном АКБ с прикуриванием, то напряжение резко упадет, т.к. АКБ разряжен, генератор на чужом авто попытается компенсировать резкое падение напряжения, а когда стартер отпустишь, то напряжение на чужом генераторе окажется большим - по электронике ударит высокое напряжение - отсюда может сгореть электроника или на твоем авто или на прикуривающем... поэтому прикуривать современные машины нужно с умом.
Уж лучше снять, затянуть домой и зарядить - тем более, что есть зарядное.
Если в ноль высажен, прикурить практически невозможно. Либо долго заряжать от донора. Но, лучше не рисковать, вынуть из машины и зарядить ЗУ.
  • Лайк 2
1 час назад, mich5843 сказал:
есть вероятность пальнуть электронику какой то из машин.
Эта вероятность есть всегда, поскольку состояние регулятора напряжения прикуриваемой машины - кот в мешке. Поэтому давать прикурить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с АКБ заглушенной машины, иначе есть риск получить по мозгам от генератора заведённой машины с неисправным регулятором напряжения
1 час назад, pzm76 сказал:
Китайским карманным бустером как два пальца.
1 минуту назад, Hihol сказал:
Реклама видать сильная штука ?
а подумать!? - АКБ разряжен в ноль - он всю энергию бустера заберет на себя и стартеру ничего не достанется.
ладно, нет желания думать - можно попробовать ...
Не реклама, а практика. Я эти дохлые аккумуляторы десятками в день запускаю китайским бустером на трейдиновских тачках, а ты мне обратное хочешь доказать.
15 минут назад, vnr сказал:
Это вряд ли.
Даже на 1000% рабочем регуляторе когда крутят стартер - напряжение проседает ибо энергия тратится и на разряженный АКБ и на стартер, тут даже исправный регулятор поднимет напряжение, чтобы избавить донора от просадки  напряжения... а когда нагрузка снимется - то регулятор уже будет давать под 18...24В... до 18В - проблем не возникнет. Выше - что то вылетит... где? что? и на каком авто? - остается только гадать.
Проще вообще заглушить донора или даже откинуть на нем клемму с АКБ, а еще лучше поставить АКБ с донора вместо мертвого и сделать как описал выше.
6 минут назад, Hihol сказал:
Приходит пациент к доктору и говорит: Сделайте так, чтобы я десятками в день мог.
Доктор: это уже не реально... у вас все таки возраст.
- а сосед говорит, что может.
- так и вы говорите.
Ты не путай усаженный в ноль АКБ и чуть подсевший, но не хватает уже для запуска.
Это вряд ли.
Помоему ты не понимаешь о чём говоришь от слова СОВСЕМ! В ноль!Всё заводит, смирись)))))))))))))
@Hihol
10 минут назад, mich5843 сказал:
ну-ну :crazy:
33 минуты назад, vnr сказал:
И отключённой АКБ от бортовой сети.
4 минуты назад, Hihol сказал:
а слабо подъехать к @Рубен и предложить помощь по запуску!?
  • Насмешил 1
2 минуты назад, mich5843 сказал:
На спор. Платит проигравший. ))))
1 минуту назад, mich5843 сказал:
Я конечно был пионером и отчасти им остался для друзей и знакомых, но нет. Даже не буду говорить, что я сейчас не на Родине.
Для этого есть люди которые на этом арбайтен.
Если я правильно понимаю, то платить будешь Ты в любом случае :0454:
@smax99 Хм. То есть не достаточно заглушить донора, но надо ещё открутить клемму и обесточить донора перед тем, как дать прикурить? Никогда таких осторожностей не видел.
2 минуты назад, Hihol сказал:
Слив засчитан :crazy:
3 часа назад, Рубен сказал:
После 6 дней стоянки машина сегодня совершенно неожиданно полностью обесточилась. Не открывались даже двери (открыли ключом), и никак не реагировала на поворот ключа.
Аккумулятору 3 года, но, видимо, придётся новый ставить. Что посоветуете?
Аккумулятор надо обслуживать и не будет проблем. Если нет, то такое может быть. Заряжать, но может придётся и менять.
Сейчас прибегут те кто не обслуживал и 10 лет ездят. Да, такое бывает, но это совсем другая история.
5 минут назад, Hihol сказал:
Вот "отнести на обслуживание" ещё советовали. Что это такое вообще и кто этим занимается?
Одновременно ))
Какой слив.
Ты папу своего на слабо лови, я в такие игры играю только с глазу на глаз если тебе не слабо.
Ради прикола спрошу: обслуживать это как? что Ты под этим понимаешь?
Какой слив.
а может я и есть Твой папа... :0454:
3 минуты назад, Рубен сказал:
Одновременно ))
Зарядник, Орион Питерский, всё за тебя сделает. Если нет то новый аккумулятор, сейчас не дорого.
Только что, Hihol сказал:
Зашибись - дисцилировку до уровня он тоже зальет? и плотность по банкам выровняет? :0454:
