На
38 минут назад, Зенит сказал:
@SOBR такое зарядное?
У меня он желтого цвета и немного по мощнее, 24в- 4а, 12в-8а, в остальном режимы такие же.
Такой зарядник  у меня.
  • Ответов 1 тыс
Что бы зарядить аккумулятор не снимая резонатор воздушного фильтра , нужно немного поднять красную крышку клеммы и со стороны бочка тормозной жидкости, подсоединяешь зарядное устройство к плюсовой клемме аккумулятора, минус к любому удобному месту корпуса автомобиля, вчера пробовал, все получилось.
  • Лайк 2
40 минут назад, SOBR сказал:
Интересно, зачем искать любое место, если почти под +й клеммой торчит ухо двигателя, которое прекрасно служит минусом)))
1 час назад, Maximus1301 сказал:
Я это и имел ввиду, кому как удобно, я подключал к резьбе крепления аккумулятора.
2 часа назад, Maximus1301 сказал:
И этот человек меня душнилой кличет )))
  • Насмешил 2
В 06.02.2024 в 16:15, SOBR сказал:
Не догоняю - а плюсовая клемма не отсоединяется от сети?
2 минуты назад, vnr сказал:
Я ничего не отсоединяю, у современных зарядников куча разных защит, главное когда заряжаете аккумулятор не включайте в машине зажигание.
1 час назад, SOBR сказал:
То есть выйти из строя может всё, что угодно кроме самих этих защит? Просто ради прикола, при случае, пообщайтесь с практикующим электронщиком, у которого за спиной штабеля подобных устройств, ждущих ремонта и если он при Ваших словах о защитах улыбнётся - вспомните мои слова - Вы рискуте.
Всю свою сознательную автомобильную жизнь заряжаю аккумуляторы не снимая с автомобиля и не отсоединяя клемм. До сих пор ничего не сгорело. :pardon:
  • Лайк 3
8 часов назад, vnr сказал:
Значит салоны тоже рискуют, заряжая аккумуляторы на машинах не отключая их. Обычно если инвертор выходит из строя на выходе нулевое напряжение.
Если зарядник самодельный, да еще и трансформаторный, таким аккумулятор на машине лучше не заряжать.
3 часа назад, SOBR сказал:
А вы общались?  Он вам причину выхода из строя объяснил?
 Прощу прощения, не правильно цитировал, вопрос к vnr.
Изменено пользователем QQS
@Васильич32 @SOBR @QQS Спорить не собираюсь. Желаю всем только успехов.
12 часов назад, SOBR сказал:
Хорошая постановка вопроса. Действительно,, если накрывается инвертор, то нет и выходного напряжения.  Правда инвертор управляется контроллёром ШИМ,, а контроллёр ШИМ вовсе не обязан - взять и сгореть единомоментно и перед смертью, обычно щедро одаривает ключи шины хорошей пачкой импульсов максимальной широтности. Это приводит к сильнейшему всплеску выходного напряжения, правда тут вступают в строй защитные редуты в виде схем стабилизации выходного напряжения. И они защищают, это так. Если исправны.
9 часов назад, QQS сказал:
А вы общались?
Разумеется.  лет двадцать назад это было профессией - заниматься силовой электроникой, включая, разумеется и все источники питания, импульсные и не только. Всех россказней про безопасность пускозарядок итд не слушаю, потому что хорошо знаю о чём говорю. Но и не навязываю своего мнения.
  • Лайк 3
В 07.02.2024 в 22:47, SOBR сказал:
на бытовой зарядке, включал, ничего страшного, стартер гонять побоялся)) хотя, думаю, ничего бы не произошло. На ПЗ зарядках, включал и стартер. АКК сел, дали гаражное зарядное, оно с возможностью запуска и подключается напрямую к АКК, без снятия клемм. В гаражах никто клеммы не снимает, видимо, слишком много работы :grog:. Только, когда АКК уходит на обслуживание, его снимают полностью.
58 минут назад, AndyDS сказал:
Я имел ввиду, когда заряжаешь аккумулятор на машине нежелательно включать зажигание, будет лишняя нагрузка на зарядник и также будут другие электронные компоненты под напряжением. Про запуск это уже другое, там должно быть стабилизированное напряжение, с расчетом на большой ток.
Изменено пользователем SOBR
В 21.12.2022 в 13:17, blackkovu сказал:
Есть у кого J11 рестайл 2-х литровый с аккумулятором на 75?  Есть мысль поставить пусть не 75 но EFB, они поэффективнее кушают в городском цикле, по опыту других машин.
У меня j11 рестайл 2л, машина 20года, с завода стоит аккумулятор TUBOR 70A. На минусовой клемме блока нет, минус клеммы сразу идет на массу.
В 15.01.2023 в 10:27, Васильич32 сказал:
Сегодня менял воздушный фильтр. так хоть посмотрел что за аккумулятор у меня стоИт. :-)IMG_20230115_070528.thumb.jpg.560f3997766c2c65fdd83a29de02b9d7.jpg
У меня такой же аккумулятор стоит, кто знает у него пробки выкручиваются?
3 минуты назад, pzm76 сказал:
@SOBR раз есть, значит да. ) тонкогубцами их или пинцетом.
Спасибо за инфо, летом нужно будет посмотреть уровень электролита.
Написано что не обслуживаемый, поэтому и засомневался.
25 минут назад, SOBR сказал:
Раз есть, значит выкручиваются). У пинцета жёсткость недостаточная,  ходуном ходит). Я выкручивал ножницами среднего размера, упёр посильнее и крутил. Идёт довольно туго, т.к. на пробках стоят резиновые колечки для герметичности. Как обычно на поработавших аккумуляторах в крайних банках уровень был немного ниже, чем в остальных, долил дистиллированной водички и зарядил до плотности 1,28-1,29 во всех банках. Аккумулятор тоже Тубор, но 60 А/ч, т.к. авто X-Trail и его ёмкости хватает за глаза).
  • Лайк 2
23 минуты назад, SOBR сказал:
На нём вроде бы ни слова нет про необслуживаемый. К тому же при зарядке и по его маркировке выяснил, что он не Ca/Ca, а гибридный (по крайней мере мой), что хорошо для коротких городских пробегов и он не так боится глубоких разрядов, как полностью кальциевый.
3 минуты назад, Andrey174 сказал:
Снизу справа на этикетке написано: необслуживаемая не открывать!
А как вы поняли что аккумулятор гибридный?
На корпусе нигде нет упоминания, что технология Ca/Ca, обычно это пишется. При зарядке небольшое  газовыделение (кипение) начинается уже с 14,6В. У кальциевых батарей "кипение" начинается ближе к 16В. Ну и в маркировке указано, что эта батарея с низким расходом воды (L), а не с очень низким (VL), как кальциевые.
PS: А на надпись "Необслуживаемая. Не открывать!" я просто не обратил внимания, если пробки есть, значит должна открываться)).
Гибридные постоянно кипят понемногу. Даже просто, когда подзаряжаются от генератора. Поэтому надо регулярно подливать дистиллированную воду. Я три года не заглядывал в него, он досуха выкипел.
Мое мнение что он все же Ca/Ca - закипать начинает близко к 16и
Недавно выкинул его нафиг (на дачу...),  ничерта не заряжается. купил Аком-EFB, теперь радуюсь что аккум не парит мозг каждый день.
Очень прикольная процедура покупки была - спрашиваю продавца - а можно я его потестирую?  он мне - "развлекайся как хочешь, не ограничиваю";
