12 минут назад, blackkovu сказал:
Мое мнение что он все же Ca/Ca - закипать начинает близко к 16и
Недавно выкинул его нафиг (на дачу...),  ничерта не заряжается. купил Аком-EFB, теперь радуюсь что аккум не парит мозг каждый день.
Очень прикольная процедура покупки была - спрашиваю продавца - а можно я его потестирую?  он мне - "развлекайся как хочешь, не ограничиваю";
Скорее всего Са/Са, моя зарядка выдает 14,5в, аккумулятор холодный, закипания нет. как то быстро ваш родной аккумулятор вышел из строя.
  • Ответов 1 тыс
А он с завода "кривой" - одна банка не заряжается.  Думал по гарантии попробовать поменять, но решил не тратить нервы, купить новый а старый на дачу
9 минут назад, blackkovu сказал:
У меня с новья он показывал ровно 12в, в феврале ему четыре года, пока не подводил, в этом году делал десульфатацию на всякий случай, сейчас держит напряжение 12,3в, тоже мне не совсем нравится что заниженное напряжение, летом нужно будет посмотреть уровень электролита, если пробки открутятся, а то возможно с завода электролит не долили.
ну вот он у меня тоже стоял на 12.1-12.3 и регулярно падал ниже 11.9 в морозы после использования грелок (очевидно что он не успевал зарядится обратно).
поэтому было что приезжаешь на работу, ставишь на сигналку и она сразу заводит машину для подзарядки.   вообщем уверенности не было,  хотя тфу тфу - даже в -30 заводился без проблем.  А про банки - 5 банок 1.27 а одна выше 1.2 не поднимается (которая дальше на + клемме) и никакая балансировка и пляски с разными подходами зарядки не помогали.  Хотя тестер выдавал отличные SOH и внутреннее сопротивление.
Короче мне было проще поменять и выбросить это из головы, а то уже какая то паранойя началась.  Сейчас (даже в холода) ниже 12.7 не падает, заряд берет нормально и баланс идеальный.   Акому я больше доверяю чем этому непонятному тубору.
@blackkovu на минусовой клемме есть датчик интеллектуальной зарядки?
6 минут назад, blackkovu сказал:
5 минут назад, blackkovu сказал:
Значит не единичный случай.
1 минуту назад, pzm76 сказал:
На двух литровых ристайл нет таких датчиков.
6 минут назад, SOBR сказал:
Тогда это вообще крайне странно.
"приезжаешь на работу, ставишь на сигналку и она сразу заводит машину для подзарядки."
@pzm76 , в доп. сигналках есть опция заводки по падению напряжения ниже заданного порога. Похоже она активирована установщиком или хозяином).
  • Лайк 2
да, да.  "это не баг, это фича".  Машину заводит пандора по порогу в 11.9
на нормальном аккумуляторе 11.9 это значит что аккум совсем разряжен, а тут это была ежедневная ситуация (и тестер показывал 100 SOH) ?
37 минут назад, Andrey174 сказал:
Это я прекрасно понимаю и знаю.
Непонятно другое. Сразу по приезду в точку назначения акб имеет 11.9v. У меня, будь он даже полумёртвым, сразу после остановки, пусть даже машина ехала всего минут 15, будут гораздо бОльшие значения заряда батарейки. Да, возможно быстро понизятся, но после остановки 11.9,  это я никак не пойму. Зарядка же шла худо-бедно эти минут 15.
Или не шла,  практически, как с интеллектуальной зарядкой.
Ну либо акб не берёт совсем или гена хандрит, но как-то же машина завелась!
Изменено пользователем pzm76
4 минуты назад, blackkovu сказал:
Я не устанавливал дополнительную сигнализацию, поэтому и проблем таких как у вас не было, по параметрам наши аккумуляторы схожи.
4 минуты назад, pzm76 сказал:
Или не шла совсем, как с интеллектуальной зарядкой.
Ну либо акб не берёт совсем, но как-то же машина завелась!
У меня сейчас после остановки 12,7в и где-то минут через пять 12,3в, на следующий день 12.3в так и остается.
28 минут назад, pzm76 сказал:
если тепло то - так же +-12,7 и падает до +-12,3
если-же ехал с грелками (а у меня еще привычка заводить машину с лентяйки что бы не лезть в салон пока чищу от снега, а она включает обогревы сама) то зарядится нифига не успевает за 12км (полчаса).
думаю что это именно проблема с банкой.  она зарядный ток на себя берет, но не заряжается и соотв 0.5v на ней пропадает.
машина заводится потому что остальные банки в норме,
генератор тоже работает (мерял и аккумуляторым тестером, что бы переходные процессы посмотреть, и просто амперметром)
сигналка сильно лишнего не берет (усыплял машину, мерял)
и если несколько таких 60-ков с похожими симптомами то возможно косяк производства пластин (у меня аккум был  вроде лето-осень 21-го)
32 минуты назад, SOBR сказал:
А это где смотрите?
Ну и это нормально. Не 11.9.
42 минуты назад, blackkovu сказал:
Тут про 11.9. Вот я и не пойму, как после остановки 11.9 вольта.
И что за грелки? Вэбасто? Тогда понятно.
Если обогревы чего-то в салоне, при оаботающем двс, то они берут больше, чем гена даёт?
3 минуты назад, pzm76 сказал:
А это где смотрите?
Смотрю в бортовом компьютере машины, проверял тестером на аккумуляторе, показания такие же.
Обычно смотрю в сигналке,  но там близко с тем что на клеммах (сверял).
Грелки салонные (попогрей, руль, стекла).
Мы тут где то выше расчеты делали...  для компенсации старта надо ехать минут 40-60,  с грелками заряд будет совсем символичный.
Не удивлюсь что если "оторвать" аккум после старта то у него НРЦ будет сильно ниже 12и
Я как то мерял разных потребителей, но цифр не помню, какие то большие амперы были,  даже при работе вентилятора печки.
Короче ?  Очень советую последовать примеру и перестать парить себе голову,  у нас есть более важные вещи (например выбрать масло ? ) и заехать просто купить новый аккум.
На другой машине родной отходил 10 лет.  супер. ну а тут кривой,  ну значит кривой
  • Лайк 2
Я думаю если бы у вас не было дополнительной сигнализации, то вы бы кривизну аккумулятора да же и не заметили.
Думаю что тогда бы я одним утром просто не завелся потому что плотность в банке так бы и падала и в конце концов она бы замерзла
а кривизну я бы заметил - я осенью всегда забираю аккум для обслуживания. и собственно на нем я и понял что он не заряжается нормально и плотность не поднять в принципе.
Кроме того, были бы все шансы залить свечи. Mr20dd c прямым впрыском, он такой.
Добрый вечер. Т.к теперь живу рядом с работой, и машиной пользуюсь 2-3 раза в неделю ( по 15-20км, с остановками) , сигнализация по утрам показывает 11.95-12.03В , обычно в морозы такое было(ну при температуре -20 сигналка показывала 11.8В). После открытия машины с брелка, можно увидеть напряжение 11.6В, но двигатель еще запускает.  Аккумулятор как у всех с завода, родной, 4 года ему. Никогда не заряжал( впринципе в своей жизни акб авто не заряжал). https://www.qashqai-club.ru/forum/uploads/monthly_2023_01/IMG_20230115_070528.jpg.0745dc654b65c70c767c3f8378cff87e.jpg
С работы взял подменный акб - показывает сигналка 12.52В (при открытии авто просадок напряжения тоже нет), вроде ок. Есть в наличии ЗУ Вымпел 57.  Подскажите пожалуйста, в соответствии с таблицей(от ЗУ) какой ток и напряжении надо выставить на ЗУ? Какой вообще тип данного акб?
53 минуты назад, Victor62 сказал:
Обычно рекомендуемый ток заряда равен 0.1 от емкости АКБ. Т.е. если у вас 70ач, то ток заряда 7А. Можно меньше, но заряжаться будет дольше.
Напряжение при этом может быть от 14 до 16в (примерно), в зависимости от степени разряда АКБ.
Степень заряженности лучше всего контроллировать по плотности электролита. Но вы вряд ли будете этим заморачиваться ). Поэтому проще взять зарядник с автоматикой, которая сама отследит время заряда.
Изменено пользователем tav59
47 минут назад, tav59 сказал:
Вот, вот. Лучший вариант, обратиться к аккумуляторщику.
51 минуту назад, tav59 сказал:
контроллировать
В какой-то из тем, тобой было сделано замечание, не помню кому, по поводу ошибки. В этом слове, одна буква лишняя.
13 минут назад, Зенит сказал:
Спасибо за науку )
Вот, вот.
В данном случае, я вообще не заморачиваюсь. Ни на одной своей иномарке не заряжал аккумулятор. Если, конечно, с генератором всё в норме. Просто менял. Например, на кашкае родной отслужил 7.5 лет. Сейчас четвертый год трудится топла. Сдохнет - куплю новый.
А на жигулях да, опыт имел. И даже сам делал зарядное. И плотность мерял, и даже пытался промывать. Время было такое...)
33 минуты назад, tav59 сказал:
на кашкае родной
Мой аккум пережил пятую зиму, ни разу не смотрел уровень электролита, осенью всë таки думаю обратиться к мастеру. На неделю уезжал, по приезду посмотрел, показывает 12.2. Так что и не заморачиваюсь.
Изменено пользователем Зенит
25 минут назад, Зенит сказал:
Ну ежели денег не жалко, то можно и к мастеру...)
12.2в после недельного простоя в холодный период - это норм. Не новый, конечно, но еще поживет.
Это просто батарейка с ограниченным сроком службы, и трястись над ней глупо. Пять лет - уже неплохо. Проще поменять, когда станет заметно хуже крутить.
Но это моё мнение, не навязываю.
  • Лайк 4
@Victor62 Думаю, что следует выставить тип кислотные WET кальциевый Ca ( сейчас почти все недорогие аккумуляторы идут Ca/Ca) с напряжением зарядки до 14,5-15 вольт и током 0,1 от номинала, то есть до 7 ампер.
Изменено пользователем budda
