Привет!
91 сообщение в этой теме
 а мне буквально вчера перепаяли 3 диодакрасного цвета нижнего ряда (двухконтактные вместо 4-х).
Цена вопроса 7уе бонусом все слабые места обработали лаком.Теперь в режиме габарита светят как положено в редиме "стоп"  хватает той "гирлянды" которая есть в кашкае + у меня установлен в верхний стоп сигнал "стробоскоп" чтоб зади идущий не зазевал)))
Сам корпус был просушен и по шву оброботан герметиком (была еле замтная трещина\щель в верхнем левом углу)
Поделиться сообщением
В 5/12/2015 в 23:32, Murkaoffnet сказал:
Машина рестайлинг 2010г.
Столкнулся с тем что сзади на левом стопе перегорели все светодиоды.
Здравствуйте,вчера нашел новую плату на Авито,если что есть номер телефона.Цена 1500.
Ребята, учитывайте пожалуйста, что при замене светодиодов надо менять и токоограничивающий резистор. В противном случае ваш новый диод будет работать "не в режиме". Т.е. будет светить или ярче, или тусклее и, как следствие, долго не проработает.
Всем удачных ремонтов!
В 11.02.2019 в 08:47, Molegik сказал:
дайте номер ) положу на всякий случай в загашник :)
@kis1987 там номер телефона разборки, таких разборок как грязи.
@desperado за такую цену отдельно не могу найти, если есть варианты, киньте в личку
Подскажите, если вышли из стоя нижние диоды на плате. Верхние при этом продолжать гореть? Просто отдали плату, сказали что нижний ряд нерабочий. Подключив на авто - вообще никакие диоды не горят, вот думаю есть ли смысл перепаивать этот нижний ряд?
Да, имеет смысл
1
@kis1987  спасибо, перепаяли в мастерской, все засветилось!
В 11.02.2019 в 01:45, sashamak сказал:
а можно подробнее про стробоскоп
Такие приблуды есть на алиэкспресе.
Я покупал скажем так "отечественный" товар,Принцип таков:жмем тормоз задний диодный стоп сигнал (вверху) очень быстро мигает\стробит на протяжении 1:5-2 секунды...после чего горит обычным режимом.Таким образом привликает внимание быстрее.
Есть также устройства с акселерометром и датчиком ускорения ,,,При резком торможении включается автоматически аварийка,такое если не ошибаюсь на мерсах и других иномарках "топовых" есть.
@sashamak аварийка при экстренном торможении это опция всего ВАГа с минималки, мне кажется она и на Кашкае есть.
@desperado  возможно в нових Кашкаях и есть;;;в своем что то не встречал ...экстренное торможене было пару раз без аварийной сигналзации(
В 27.02.2019 в 14:19, Vasonchik сказал:
нижний ряд выпаять и остальные заработают
В 25.01.2019 в 11:35, patriott сказал:
и тусклее они светят( которые нижний ряд)
эти диоды встают как родные? ничего переделывать не надо? изолировать дорожки как в блоге драва написано?
встали как родные. светят так же. ничего не изолировали
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: prosk
      А вот кто слышал что-нибудь об отзыве некоторых Кашкаев по причине того, что самопроизвольно вырывает шаровые опоры?:confused: Ничего себе дефектик!
    • Автор: Alexander
      Случайно заметил (через щель полки), что свет в багажнике горит всё время и гаснет только при закрывании замков. :confused:
      Это дефект или особенность?
    • Автор: Raden
      Приветствую всех владельцев кашкая!!!
      Друзья, кто ниудь может помочь новичку с колодками?:)
      Проблема следующая, хочу купить в экзисте колодки, а кокой у них номер не знаю. Подскажите, кто знает...
      Кстати, есть еще вопрос! Прошу откликнуться владельцев машин с "навигацией" 2008 года...
      У кого нибудь она работает??? Или вся эта тема похоронена с концами? \
      Меня не очень радует, то что пользуюсь исключительно камерой заднего вида...
    • Автор: Ustinoff55
      Всем привет. Пишу для тех, кто столкнулся с такой проблемой. При открытии дверей не горела задняя подсветка салона. При ручном включении лампы иногда моргали или иногда горели, но при очередном открытии двери опять не горели. Решил вникнуть в данное безобразие и разобраться. Новые плафоны стоят в районе 1300 на exist за каждый, а их два. Наши руки не для скуки, полезли, с надеждой хуже не будет. Как снимать думаю объяснять не надо- тянем на себя. Два стальных лепестка держат плафон в металлической рамке. С боку штекер трехконтактный, отжимаем и вот плафон в руках.
      Далее откручиваем маленький шуруп крестовой отверткой и снимаем прозрачный рассеиватель.
      Лампочка длиной 31мм. Нам нужно попасть под клавишу включения. Двумя плоскими маленькими отвертками отжимаем в разные стороны петли клавиши. ВНИМАНИЕ - работайте над столом или чем то плоским, лучше накрытым тканью или бумагой, так как мелочь что внутри может успешно потеряться. Видим следующее:
      Нам нужно вытащить белый ползунок с контактной пластинкой. На нитку внимание не обращаем, она понадобится для сборки. Плоской отверткой на излом и ползунок выходит из паза.
      Сама пластинка имеет П-образную форму и утоплена в ползунке. Подвижность пластинки обеспечивает пружина под ней. Скорее всего от долгого горения лампы подсветки данная пластинка нагревается и вплавляется в ползунок, теряет подвижность и не достает до контактов. Вот так было:
      А так должно:
      Разрабатываем тонкой отверткой место посадки пластины до ее свободного хода. Далее тонкой нитью стягиваем всю конструкцию для обратной сборки. Иначе все будет рассыпаться когда будете ставить ползунок на место.
      После того,как вставили ползунок, убираем нить. Вставляем клавишу в петли, собираем плафон. Прозвонил "цешкой" после сборки, чтоб не бегать к машине.  Все работает как с новья. Наслаждаемся проделанной работой. Всем удачи.
