11 минут назад, Рубен сказал:
Видимо, изначально я неправильно спросил и дальше шутка тоже не прошла. Вопрос в следующем: в спокойном состоянии с утра как надо 2.3 так и есть, но после езды по трассе повышается до 2.5 точка и вопрос Стоит ли вообще заморачиваться? Извиняюсь за оскорбление. За текст если что тоже простите голосом набираю за рулём
Я б не заморачивался с этими показателями.
  • Ответов 4.1 тыс
@Рубен я бы только советовал обратить внимание на смену погоды.
Например, при смене зимних на летние по весне вам выставили 2.3. При этом температура окружающего воздуха была, например, +5-10град. Наступило лето, жара +30. По-любому в этом случае давление станет повышенным. Вот в таком случае как раз и следует "приспустить" )
Только что, tav59 сказал:
Но, но, у нас под +20))) Но вот то, что периодически проверять давление в шинах  надо, это таки да. (Причем круглогодично)
11 часов назад, rpu6 сказал:
@Васильич32 шины новые привезли?
В выходные должны привезти.
Выставили нужные значения при накачке, дальше ничего спускать не надо. При пробеге, давление и температура повышаются, это норма. Поэтому, не заморачивайтесь. И не слушайте некоторых грешников местных, им все бы во флуд превращать :smile20:
Доброго времени суток! Хочу поставить на кашкай j11 летнюю резину р16 235/70. Подскажите, влезет ли она и не будет ли тереть? Может кто то себе ставил такую?
225 17 стоит зимой, не трет, ваша будет шире на 1см. и выше на 3см., запас приличный есть
смотреться будет как уазик, какой тайный смысл установки такой размерности? вам бесплатно ее дали?
Решил себя порадовать вот такой вот штуковиной (ударный гайковерт):-)IMG_20230507_062356.thumb.jpg.3c914911a3e36ed7627cfe7136ec3bdf.jpgIMG_20230507_062454.thumb.jpg.68833bf108684b0ad074e5390f84bcfd.jpgIMG_20230507_062619.thumb.jpg.055b715072b9cc6ee76762e4e724606e.jpg
У же проверил как он крутит гайки. Даже с моими (уже не очень здоровыми руками), снятие колеса заняло ВНИМАНИЕ!!!! Меньше минуты.:good2:
  • Лайк 3
А не было таких, у которых аккумулятор в ручку вставляется? Они менее громоздкие, более удобные.
@alemtin менее громоздкие-это чтобы крутить гайки поменьше. А этот даже ступичную гайку открутить может. Крутящий момент 330 ньютонов.
  • Лайк 3
@alemtin я его купил перед поездкой, опробовал пока только на колесах. В выходные в гараже поизучаю.
  • Лайк 2
34 минуты назад, моисей сказал:
Скатерью дорога...
@Maximus1301 @Maximus1301 как сказал робот Бендер из одного американского мультфильма: "Ничего, я построю свой собственный парк развлечений, с блэкджеком и шл*хами. А впрочем, и не нужен мне этот парк!"
В 12.05.2023 в 07:20, Васильич32 сказал:
Крутящий 330 нм - это на откручивание. Какие моменты на закручивание?
Поосторожнее с моментами, а то потом можно не открутить колесо где-нибудь на трассе.
А так штука хорошая. Яб взял себе такой )
:good2:
:good2:
на закручивание около сотни, ну может 120 нМ
Не реклама.
Волей случая (спасибо СММ):biggrin: слегка приобщился к торговле шинами и увидел, что брендовая резина еще довоенная (2021-2022 годов). Причем вся! Свежее нет и не будет.. Так что, кто планировал менять резину-сейчас самое время. Потом будет один китай и Пирелли (единственный брендовый шинник, оставшийся в России).
В 23.05.2023 в 14:41, Рома82 сказал:
Я подобным гайковертом с Алишки при закручивании защиты обломил болт (по-моему,шляпка на 10,резьба на 6). Пришлось засверливать остаток оного в подрамнике. Вся беда в том, что  трудно определить, насколько притянут элемент ,когда начинает работать трещетка. Вроде щелкает,з затянуто- а начинаешь проверять ключем, то прослаблено.А немного передержал- и головка болта отлетела. Люди бают ,что протягивать болты до 10-12 мм сим девайсом категорически не рекомендовано. А вот колесные болты и что поболее -таки да .Откручиваются и закручиваются на ура. И закисшие болты на суппортах со слизанными гранями довольно легко открутились им.
У штатных летних Континенталь очень слабая боковина.
Как то ехал по деревенской дороге (щебень очень крупного помола). Чиркнуло видимо, результат боковой порез. Было неожиданно и неприятно. Резина не из дешёвых.
2 часа назад, Soldat321 сказал:
Последние годы штатной резиной была в основном Пирелли. Родной комплект я уже стер и сейчас катаю второй комплект Пирелли. Резина Пирелли прекрасна в первый сезон, терпима на второй, но на третий сезон становится совсем уже некомфортной, а именно: становится дубовой и ОЧЕНЬ шумной. Но зато она, сцуко, ну очень износостойкая.:good2: Вот фото резины при пробеге 64000 км:
46 минут назад, Васильич32 сказал:
я свою такую же последний год катаю, под 90 тыс уже
@Васильич32 Раньше на J10 с салона бриджстоун дулер ставили, я их заменил после 7 сезонов и 96000.Тоже не убиваемые шины были.
4 часа назад, Аскар сказал:
Ну и у меня были такие. Только я их выкинул после примерно 50тыс пробега, потому что протектор никакой. Даже и не представляю, что с ними стало на 96тык ) Слики...
@tav59 У нас зима 6 месяцев в году, я забрал на них, лето проездил и в 2014 году поменял на Barum SUV
Нет, соврал, 65тык прошел этот бридж (посмотрел по записям). Но реально мне он очень не нравился.
7 минут назад, Аскар сказал:
А я поменял на bfgoodrich. Не чисто лето, а всесезонка (мне надо для бездорожья). Вот эта реально держится молодцом, еще на неск.сезонов хватит.
Изменено пользователем tav59
