Стук в передней части при начале движения. Кашкай J10
Ghbdtn
здраствуйте . при троганьи назад  отчетливо слышно стук  гул с низу с переди. при езде в перед отдают в пидаль газа. родскажите что это может быть .  движек 1.6  механика
а как это исправить
Это не нужно исправлять :nono: . Стук указывает на правильную работу АБС :smile81: .
Ну, во-первых, не ABS, а ESP. ABS диагностируется бесшумно на стоячем автомобиле; на Ниссанах без ESP диагностических звуков нет.
А, во-вторых, тут, видимо, другой случай. Диагностика ESP происходит при движении вперёд при достижении скорости, примерно, 15 км/ч и гула при этом нет.
Возможно, у топикстартера что-то с тормозными колодками. Надо проверить пружины колодок (стук) и не спились ли колодки в ноль (гул).
Вот-вот и у меня при трогании вперед, примерно на 15-20 км\ч такое глухое постукивание-бубнение в районе передних колес. Потом исчезает.
Так у всех (у кого есть ESP): http://www.qashqai-club.ru/forum/topic/2848/?p=24586
Но здесь другая тема. Давайте от неё не будем отходить. У топикстартера поломка - её и обсуждаем.
В мурзилке написано, что так идет самодиагностика систем безопасности. Так что все О`K.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток!
Заметил, что при переключении вариатора с D на R или обратно где-то под дном автомобиля раздается однократный небольшой стук. Раздается он не в момент переключения, а как только отпускаю тормоз и начинаю движение. При "обычном" движении автомобиля вариатор никаких подозрений не вызывает. При переключении D на P или обратно тоже звуков нет.
По этому поводу обратился к дилеру, они сказали, что вариатор - штука очень сложная, никаких гарантий успеха не даем, но давайте поменяем масло. Ладно, поменяли, хотя масло вариатора я менял ровно год назад, что очень мало, менял также у официалов. По словам механиков масло плохое: темное, загустевшее, когда сливали я сам видел, вроде подвоха нет. Хотя как могло новое масло за год так износиться при пробеге равном одному ТО - не понимаю.
После замены масла ситуация стала лучше, хотя я бы не сказал, что идеальной. То есть звук (и ощущение) стука стал еще меньше, еле уловимый и появляется уже не всегда, а через раз, через два. Сделали диагностику вариатора, их программа показывает, что все в порядке.
Хочу спросить: есть ли предположение, в чем дело? Могло ли масло вариатора так за год износиться или это халтура предыдущего официала? И еще стоит ли вообще париться из-за этих небольших однократных стуков? Потому что понимаю, что денег на поиски еле слышного стука может уйти немерено. Да, кстати, официал сказал, что вариаторы почти не ремонтируются, слишком сложная штука, а установка нового - это как половина стоимости автомобиля. Это правда или просто надо правильные компании искать?
@fractal2003 Какого года автомобиль и какой пробег.
Моё первое предположение, после прочтения написанного Вами, дилер Вас развёл на замену масла, скорее всего дело в подушке двигателя, нижней гитаре. Обсуждение подушек, вот тут
Или у Вас стук уже на скорости под 30-40 км\час?
В 20.06.2017 в 08:42, desperado сказал:
Автомобиль 2010 год, пробег 115 тыс. Со стуком стало все интереснее.
Когда я только выехал из сервиса и после примерно первых 15 км все было просто: при переключении D-R легкий однократный стук где-то под днищем. И только в этот момент, но при каждом переключении. Далее после того как я так и заменил масло в вариаторе на первое время, пару дней стук как будто пропал. Пишу "как будто" потому что эффект слабый и я мог просто не замечать. Еще через некоторое время эффект стал менее предсказуемым. Например, стук или толчок я стал ощущать при заводе двигателя, но не всегда, а в 1 из 4 случаев примерно. При переключении D-R иногда я ощущаю этот стук, но тоже где-то в 1 из 4 случаев. Также есть ощущение, что при торможении и сбросе скорости, когда на спидометре в районе 8-15 км/ч изредка тоже возможен легкий стук. Но сейчас это происходит не регулярно и никакой закономерности не вижу.
Добавлю, что вот этот вот эффект стука или толчка появился после прохождения ТО и ремонта у официального дилера. Помимо ТО они также уговорили меня поменять сайлентблоки, которые были изношены от времени. Для этой замены под дном автомобиля они весьма много всего разбирали, и разумеется, я подозреваю, что они могли просто не качественно что-то собрать обратно. Но дилер этого не признает, а считает, что стуки издает вариатор.
В другой сервис, проверять подушки двигателя.
Масло как меняли? Поддон снимали? Или слили/налили? Или аппаратом вытисняли старое масло новым?
12 часа назад, VovaTuf сказал:
Масло вариатора меняли так: подняли машину, сняли защиту картера, может еще что-то сняли, мог не заметить. Далее снизу слили, потом наполнили сверху. Потом повторно слили и еще раз наполнили. Между сливами дали машине поработать для прочистки системы.
Да, в другой сервис все же надо идти, перепроверить.
fractal2003, обязательно отпишитесь. я с такой фигней мучаюсь давно - никто ничего толком найти не может.
7 часов назад, dimitry сказал:
А скажите тогда, как давно этот симптом появился? Прогрессирует или не меняется?
В 05.07.2017 в 09:36, dimitry сказал:
1) только при старте после запуска двигателя?
2) не только после запуска, но после смены направления движения?
3) не только после смены направления, а при любом старте?
Та-же проблема, это разовый щелчок как у троллейбуса. Раздаётся после того, когда уже включил "D" и немного нажал на газ. Подскажите, что это?
@kozerog если остановиться выключить D, потом не глуша двигатель снова включить D и снова поехать щелчёк повторится или нет?
14 минуты назад, VovaTuf сказал:
У меня на 6МКПП повторяется. Было с самого новья - еле еле заметный, потом прогрессировал. Год назад, когда была гарантия, дилер протянул подрамник, стуки пропали на один день, потом сильнее и сильнее, теперь каждый раз стукает, как трогаешься, особенно заметно под нагрузкой. Что это? Предыдущий год, когда стук появлялся не всегда - дилер упорно не хотел слышать эти стуки, уверен - если сейчас поеду - сразу найдут причину, гарантии то уже нет. Но ехать в другой город - не удобно.
13 часа назад, VovaTuf сказал:
2) -- при смене направления, да, блямкает что-то если окно открыть, слышно металлический "дзынь"
@dimitry тогда на колодки обратите внимание. Правильно ли они стоят. Все ли пластинки/пружинки на месте?
18 минут назад, VovaTuf сказал:
так с новья не снимали их ни разу. но, тем не менее, посмотрю на выходных.
@dimitry а это плохо что не снимали, я после трёх лет решил ревизию сделать, немного офигел, колодки закисли в пазах супорта, а вот штифты работали отлично.
В 06.07.2017 в 23:16, VovaTuf сказал:
Щелчок повторяется,
он повторяется даже когда снижаешь скорость а потом давишь на газ.
