desperado Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 @kozerog на стоячей машине если газовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozerog Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 10.07.2017 в 08:56, desperado сказал: @kozerog на стоячей машине если газовать? На стоячей щелчка нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) В 09.07.2017 в 00:35, kozerog сказал: Щелчок повторяется, он повторяется даже когда снижаешь скорость а потом давишь на газ. во во, у меня то же самое. 6МКПП. Что это может быть? Изменено 16 июля, 2017 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 (изменено) Не маховик ли брякает с началом движения? Особенно заметно в гору или тормозишь ДВС почти до останова - потом газу и "тук", т.е. стук проявляется когда трогаешься в натяг и чем тяжелее, тем сильнее стукает. Хотя может и подушки - хз? .... Изменено 2 августа, 2017 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) Всем привет. Сразу прошу прощения, если тема была, не нашел, перенесите если что.. Вобщем пробег 100 тысяч, появился стук при трогании из передней части, если чуть резче надавить на газ, то стук будет, если плавно , то стука нет. При движении тоже если чуть резче надавить, то может стукнуть, если плавно, то нет. Вот записал видео в нем слышны стуки при трогании. Что сломалось? Чинить срочно или терпит пару тысяч пробега? Изменено 15 августа, 2018 пользователем smax99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Возможно сайлентблоки подрамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @smax99 у меня так было, когда разбило подушку нижнюю к коробке.Менял сам.112383665R отличная замена от Колеоса, да и ценник в два раза ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @Аскар нижняя подушка это тоже самое о чем пишет @davyd - сайлентблок подрабника? ЗЫЖ завтра еду на диагностику, правда сомнения на счет местных анапских сервисов все же есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @smax99 Нет сайлентблок подрамника и подушка двигателя это разные детали.54467 это сайлентблок подрамника.11360v опора. Да ребята с Анапы должны тебе как отдыхающему задефектовать много чего. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 16 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2018 Посетил сервис. Долго искали т. к. стук стал проявляться реже. В итоге нашли - соединение выхлопной трубы или верхнее или нижнее. Нижнее я кстати кольца менял 40 тысяч назад. А сервис правильный, вон регламент работ по замене масла какой ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ербол Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Утром при начале движения появляется звук щелкания, через минут 5 после начала движения он проподает...Далее при при обороте 1500 и при скорости 10 км появляется скрежет иногда металлический звук как будто что то стучит...кардан ремонтировал, шрусы внутрении менял, ранее ремонтировал вариатор поставил....поднимал на подьемник звкука нет...когда ремонтировал кардан звука пропал...когда поставил обратно появился.. У кого была такая проблема как найти неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
