Кондиционер. Неисправности. Шипение в салоне. Кашкай J11
13 минут назад, AndyDS сказал:
@MaxMikhey оставлял с детьми машину, пока мы были в магазине. Около получаса, но провалов по охлаждению не было, мы сели в салон с дующим прохладой кондиционером. Штатной стрелкой ож.
Интересный случай у вас. Движки разные, поэтому сложно сравнивать.
Да, двигатели разные и скорее всего компрессоры и алгоритмы управления им разные.
Буду разбираться...
  • Ответов 172
Климатическая система продолжает некорректно работать. Периодически не включаются кондиционер, а с ним и вентилятор радиатора. При установке климата на минимум (LO) также ничего не происходит, хотя должно. Явно дело не в алгоритме работы системы, а в какой-то неисправности. Не знаю достаточно ли в системе фреона, но когда включается кондиционер, то холодит нормально. На днях еду к ОД.
Уже как месяц заявил о проблеме с работой системы кондиционирования. Проблема так и не решена дилером, заказ-наряд не закрыт. Видимо придется самому начать искать причины.
Купил Ниссан - е*ись с ним сам !
@MaxMikhey начните од пинать на замену датчика...это первое, что надо сделать, а потом по результату...
Скоро закончится второй месяц как я заявил о неисправности системы кондиционирования. Шесть, шесть, бл**ь, посещений ОД и вопрос до сих пор не закрыт!!! При шестом посещении приговорили датчик давления фреона, хотя уже при втором посещении была прочитана ошибка из мозгов говорящая об этом и оставалось только проверить эл.цепь между датчиком и ЭБУ. Кстати, неисправность самого ЭБУ тоже не исключают.
Нет слов, остались одни маты. Заказ-наряд не закрыт.
Советы для тех, у кого машина на гарантии:
1. Не думайте, что ОД будет специально искать неисправности в ваших машинах в период гарантии.
2. Требуйте проведение компьютерной диагностики с распечаткой результатов при каждом ТО вашего авто.
3. Обращайте внимание на отклонения в работе вашего авто, спрашивайте и заявляйте об этом дилеру.
23 минуты назад, AndyDS сказал:
@MaxMikhey )) они согласились поменять датчик?
Жду ответа от них будет ли датчик и если будет, то когда поменяют. Я как понял они гарантийный случай должны с большим Ниссаном согласовывать.
Очень плохо работают, очень....Просто ужас. Про то, что я ещё в июле заявил повторно о запотевании грышки ГРМ даже и не вспоминают.
да уж, замена датчика - целый роман. В довоенные времена стоило бы подать жалобу в Ниссан...сейчас актуальность утеряна, да и вам деваться некуда, так понимаю, в городе один од?
42 минуты назад, AndyDS сказал:
ОД один (
Звонил в Ниссан как-то и мне сказали, что вполне можно обращаться к ним, если ОД бездействует какое-то время по моей заявке. Что-то около 10 дней они говорят надо на рассмотрение рекламации.
Коллеги, может кто подскажет алгоритмы работы кондиционера ? Где-то алгоритмы приписаны эти?
30 минут назад, MaxMikhey сказал:
На Кашкае кондиционер включатся даже при минусовой тем-ре
@Васильич32, спасибо, но это общая информация. Мне бы чёткий алгоритм работы.
Шляпа у меня с системой кондиционирования. Датчик давления фреона заменили, но система работает некорректно...
При установке температуры на минимум не срабатывает кондей (не крутит вентилятор и не срабатывает муфта кондиционера). Проедешь метров 5-10 и всё начинает работать. Не всегда так, но время от времени происходит. Маловероятно, что такой алгоритм тупой, чё-то с электроникой походу...
Задача интересная и сам бы поразбирался, но нет оборудования для считывания параметров блоков. На ОД, честно говоря, совсем мало надежды.
47 минут назад, MaxMikhey сказал:
ОД понимают только жесткий прессинг. Если хочешь добиться результата-нужно задолбать их так, чтобы у инженера по гарантии начинал дергаться глаз от одного твоего появления. Только тогда будет толк. Я имел подобный опыт общения с дилером Шкоды. Пришлось применить к ним все доступные способы воздействия, вплоть до прокурорской проверки. Меня, после этого, все 3 года что у них обслуживался, называли исключительно по имени-отчеству, т.к. прекрасно знали в лицо. :pardon:
ОД взялся за работу по полной с моей машиной, но не могут найти причину до сих пор.
Коллеги, у кого Кашкай с двигателем 1,2. Понаблюдайте пожалуйста за работой своего кондиционера. Всегда ли у вас включается кондиционер на ХХ ? Именно включается с замыканием муфты и включение вентилятора радиатора, а не просто чтобы лапочка зажглась на панели.
Прошло почти 2-а месяца...ОД выявил неисправность датчика давления фреона, заменил его и ошибка ушла. Но система кондиционирования работает странно, возможно она так и раньше работала, но я не обращал на это внимания. Компрессор холодит, но иногда просто не включается на ХХ. Алгоритм или некорректная работа системы  ОД не знает и просто меняет один блок за другим пытаясь найти причину проблемы, если это вообще проблема...Сам Ниссан на вопрос алгоритм это работы или неисправность не говорит ничего. Сегодня предложили поменять компрессор и весь блок за панелью (с радиаторами, заслонками, датчиками...). Для меня просто дикость, когда меняют блоки не имея на это никаких оснований.
Как считаете - это норм так искать причину проблемы, которой может и нет ?
@MaxMikhey да пусть меняют если по гарантии.
Мне тоже на с4 по гарантии меняли бак, насос топливный, адсорбер из за неработающего электро магнитного клапана. Я говорю им а насос то с адсорбером зачем? Они мол не диагностируются эти детали, поэтому и меняем..
1 час назад, rpu6 сказал:
Почему сразу всю машину не поменять и закрыть этот вопрос ) Шучу!
@MaxMikhey если что-то критично не устраивает и дилер готов что-то там менять даром, то грех отказаться. Пусть ищут, меняют, делают. Главное, что не отказываются и дефект признают.
А было бы хорошо, если бы на новую, но...
  • Лайк 2
15 часов назад, pzm76 сказал:
Они не знаю дефект это или такая работа системы ) Просто разбирают, меняют и ноль результата.
Предложили заменить компрессор кондиционера, но при этом даже не проверив приходит или нет на него питание. Вчера проверили с их электриком, а питание и не приходит, т.к. блок управления IPDM не выдает...Сам компрессор рабочий - проверяли два раза на установке. Масло чистое сливали и давление держит в норме.
Есть вообще мысль, что интеллектуальная система управления электропитанием авто не дает запускать кондиционер иногда на ХХ, ну как это происходит иногда с обогревом лобового.
@MaxMikhey блок бы поменять на заведомо рабочий нормально и проверить...
3 часа назад, pzm76 сказал:
Они его поменяли уже. Не в нём дело. Либо до него не доходит сигнал, либо он по каким-то соображениям (у него свои мозги есть) не подает сигнал.
Вся проблема в том, что дальше обмен между блоками идет по CAN-шине и тут уже не отследить сигнал...Печаль и уныние (
Все блоки, что можно поменять, поменяли, остались индивидуальные блоки, которые не перекидываются с другой машины...
Поменяли компрессор кондиционера и нет результата...Не ну это просто...Что дальше менять?
У меня есть некоторые соображения, но пока оставлю при себе их. Проверю на днях.
  • Печаль 1
да уж, од хапнул горя с вами)) неужели комп не срет ошибок? явно не нормальная работа какого то датчика...
