nero25nk Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) Всем доброго вечера. Владею новым авто, приобретён в октябре 2018 г. Пробег на сегодня 6500 км. Вчера утром появилось жужжание рулевой при повороте влево, когда забирал машину со стоянки, звук напоминает проскальзывание шестерни. Сегодня повторилось также утром. Мысль промелькнула, возможно на холодную, температура -3. Далее на прогретой машине через час звук повторился при повороте вправо при парковке. Далее трасса, 60 км пути, всё нормально, но душа уже на измене. Как-то раз видел,как ребята меняли сами рулевую на мазде 6, такая же электрическая рейка, спросил, как проявилась неисправность, говорят на ходу машина начала сама поворачивать, чудом не улетели в кувет. Записался на диагностику, хотя уверен, что там сразу будет развод на бабки, хотя машина на гарантии. Может кто знаком с такой жужей, отпишитесь... Изменено 14 марта, 2019 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 @nero25nk У Вас обычная рейка как на ВАЗ 2108 и там ломаться нечему Скрипит пыльник иногда об вал и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rpu6 Опубликовано 26 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 Подскажите, кто ремонтировал рулевую рейку. На диагностике приговорили рулевые тяги, при замене тяг порекомендовали заменить и наконечники. Все поменяли. Но при проезде по стиральной доске стуки все равно отдаются на руль. Пробег 105 тыс. Рейка? Проблема решится только заменой Опорная втулка пассажирской стороны? Про ремонт рейки drive2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 26 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 1 час назад, rpu6 сказал: Подскажите, кто ремонтировал рулевую рейку. На диагностике приговорили рулевые тяги, при замене тяг порекомендовали заменить и наконечники. Все поменяли. Но при проезде по стиральной доске стуки все равно отдаются на руль. Пробег 105 тыс. Рейка? Проблема решится только заменой Опорная втулка пассажирской стороны? Про ремонт рейки drive2 Стук рейки легко определяется. Если ее дергали на диагностике, то сказали бы наверное... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2025 (изменено) 2 часа назад, rpu6 сказал: Но при проезде по стиральной доске стуки все равно отдаются на руль. Может это шаровые опоры отдают в руль? Они обычно по мелким неровностям (швы на асфальте и т.п.) хорошо чувствуются на руле. Стук рейки слышен обычно если подергивать руль влево-вправо. Изменено 26 марта, 2025 пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
