drzorg82 Опубликовано 31 января, 2023 Поделиться Опубликовано 31 января, 2023 беда с маслом.. купил CUPPER ECOline 5W-30 на озоне. в описании указана спецификация 0710, на сайте производителя 0720. сделал заказ в надежде , что продаван на озоне не особо разибирается или ему просто пофиг. приехало масло и на бочке написано 0710. от масла отказался. возможно я сильно заморочен с выбором масла и все не так уж и страшно, но если производитель двигателя говорит, что должно быть 0720, то я стараюсь соблюсти эти требования. в общем снова в поисках масла до 1тыр за литр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiVor Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В 17.05.2020 в 01:25, NisMan сказал: В официальных сервисах никогда не сливают масло из поддона, а предлагают промывочное. У меня в поддоне остается около 300 -400 гр. Сам при замене шприцем откачиваю старое. 5 литровая канистра вся уходит, а у официалов 0.5 всегда остается. Как вы это сделали? Я шприцом и шланчиком от капельницы не смог откачать из-за того, что пробка снизу, не сбоку. Надо как-то шланчик на 180 внутри загнуть, чтоб откачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 14 часов назад, AndreiVor сказал: Как вы это сделали? Я шприцом и шланчиком от капельницы не смог откачать из-за того, что пробка снизу, не сбоку. Надо как-то шланчик на 180 внутри загнуть, чтоб откачать Берете шланчик от капельницы, на тот конец который будете засовывать в поддон через сливное отверстие, наматываете проволку толстую медную 1,5 или тонкую стальную. Типа как пружину делаете только расстояние между витками делаете 2-3 мм, и так см 15. После этого трубка получается оплетена, как в оболочке. Гнете как хотите, делаете загиб типа крючок и им засовываете в сливное отверстие. Ну а там дальше как всегда, шприцом откачиваете и сливаете в посуду. Если постараться можно откачать 400 гр. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 3 часа назад, snow сказал: Берете шланчик от капельницы, на тот конец который будете засовывать в поддон через сливное отверстие, наматываете проволку толстую медную 1,5 или тонкую стальную. 18 часов назад, AndreiVor сказал: Как вы это сделали? Я шприцом и шланчиком от капельницы не смог откачать из-за того, что пробка снизу, не сбоку. Надо как-то шланчик на 180 внутри загнуть, чтоб откачать У моего мастера шланчик уже задубел и держит нужную форму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiVor Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 4 часа назад, NisMan сказал: У моего мастера шланчик уже задубел и держит нужную форму. Шланчик задубел!? Сочувствую))) Немного юмора) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января В 24.01.2026 в 12:03, snow сказал: Берете шланчик от капельницы, на тот конец который будете засовывать в поддон через сливное отверстие, наматываете проволку толстую медную 1,5 или тонкую стальную. Типа как пружину делаете только расстояние между витками делаете 2-3 мм, и так см 15. После этого трубка получается оплетена, как в оболочке. Гнете как хотите, делаете загиб типа крючок и им засовываете в сливное отверстие. Ну а там дальше как всегда, шприцом откачиваете и сливаете в посуду. Если постараться можно откачать 400 гр. Тема рабочая. На своём двигателе таким способом откачиваю около 200мл...больше не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
